1 201
Вечер добрый, использовал несколько браузеров которые не прописывают Https, у всех без исключения такая картинка
    size: 251.32Кб type: jpg
1 202
Самые новые версии браузеров навесили дополнительные фишки по шифрованию. Чтобы TMWEB работал корректно, необходимо сделать
На примере гуглохрома...
1 Перейти по адресу  chrome://net-internals/#hsts
В нижнем поле в разделе Delete domain security policies  ввести в поле домен alcodistillers.ru и нажать кнопку delete
Таким образом мы дадим добро на прохождение пакетов через сокеты.
2 Перейти по адресу а chrome://flags
На странице настройки в поиске вводим -private network И отключаем на выпадающей кнопке  -  Disabled см. изображение
Все... после этого пакеты в железку проходят и все работает...
1 203
Добрый вечер, подскажите если загружать есп8266 с помощью Flash_dowload_tools ,нужно загрузить файлы tm-web.ino.nodemecu.bin по адресу0х000000 и tm-web.spiffs.bin по адресу 0х100000 , просто есп 32 загружается 5 файлов.
1 204 (2024-02-24 07:34:13 отредактировано Лёха 73)
reh1970 ©:
Посмотри здесь. Как прошить ESP8266 NodeMcu
204 пост. У меня работает.
1 205
Мазила не грузится хром не дает исправить
1 206
Лёха 73 ©:
Спасибо все получилось
1 207
Что-то не срастается. Перевёл в режим STA, теперь во всех браузерах у меня так - ни датчиков, ни графиков
    size: 21.86Кб type: png
1 208
TorAllex,   надо бы поподробней про версии браузеров и их настройки показать.
Скрин не полный, не видно адресной строки по какому протоколу пошло.
пс. Настройки ip железки в локальной сети правильно установлены?
1 209 (2024-04-07 16:11:20 отредактировано TorAllex)
надо бы поподробней
1. Яндекс браузер - Версия 24.1.4.823 (64-bit), настройки по инструкции TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками сделаны
2. Safari - Версия 17.4 (18618.1.15.111.5, 18618), настройки не трогал
3. FireFox - Версия 124.0.2 (64-разрядный), настройки не трогал
Соединение по https, ip в локалке правильный - на страничку http://192.168.1.188/test заходит без вопросов
1 210
TorAllex ©:
Через локалку по HTTPS?
TorAllex ©:
То есть по HTTP?
  Нужно зайти по http  https://www.alcodistillers.ru/tm-web/   чтобы работало... браузеры кстати после обновления часто сбрасывают настройки.... ну или в конце-концов просто другой браузер поставить, их много разных
1 211 (2024-04-08 02:19:23 отредактировано TorAllex)
Собственно, там и наблюдается приведённая выше картина - нет датчиков. В режиме АР всё в порядке.
По итогу на сегодня с проблемой справился только portable chromium.
В процессе судорожных ковыряний я что-то нарушил в цепи датчиков, но с этим проще.
1 212 (2024-06-23 13:51:26 отредактировано akmova.iul)
При использовании двух прошивок одновременно задержка срабатывания реле 3-4сек...
1 213 (2024-06-17 18:01:39 отредактировано skoff)
akmova.iul ©:
Всем привет, подскажите а возможно прошить только вторую прошивку режим AP?
Вторая часть прошивки совместно с первой требуется для режима AP..
Источник: TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками AlcoDistillers.ru ©
1 214 (2024-06-23 13:51:42 отредактировано akmova.iul)
Т.е. без прошивки первой части
1 215
Подскажите пожалуйста, я новичок и не могу понять как подключить три датчика ds18b20 к esp2866. На первой странице для одного датчика понятна схема, а для трех датчиков нет схемы что куда соединять. На разных источниках нашел что они вообще в паралель все соединены и в 1 вход на плату. Как тогда они будут по-разному показывать для меня тоже непонятно.
1 216
Олеган ©:
Так и есть, все верно. Датчики цифровые, каждый из них имеет свой уникальный номер (который сохраняется, как адрес для обращения). Сперва программой инициализируются все имеющиеся датчики. Потом, при опросе шины, к каждому датчику поступает обращение по его адресу, и он посылает в ответ данные о температуре. Потом следующий... И так все по кругу. Хоть 128 их навесь, не запутаются. Правда очень медленно работать будут.
Добро пожаловать в цифровой мир.  :)
Кстати, программа должна быть написана соответствующим образом. Должна либо иметь прописанные адреса датчиков, либо уметь автоматически их определять, и сохранять. Если она написана для одного датчика, то с шиной датчиков работать не станет
1 217
Maxus ©:
А я буду прошивку из этого нашего же форума на неё ставить, сейчас просто всё с нуля собирать буду.
1 218
Олеган ©:
Тогда прошивку возьми из TMAS. Тут вроде отдельно датчики цепляются, там на одну шину
1 219
Maxus ©:
А там же совсем другой блютуз модуль. Вот в том и вопрос, как тут адреса датчиков прописывать?
1 220
Олеган ©:
В готовой прошивке TMAS уже все прописано. Скачал, залил и всё. Ну а если хочешь через вайфай, то делай отдельный разъём на каждый датчик и прошивку от тм веб.
