821
JohnJohnov ©:
не ясно, как у тебя там организованно
Да, скорей всего, внутри трубы вварен стакан, который перекрывает большую часть паропровода. Это одна из причин, по которой на стабильной РК деф со стаканом вынесен в сторону.
barabul2009 ©:
с ТСА прям льет
При этом диоптр заполнен флегмой?
823
Стекает флегма, ну из тса тоже подтекает, слишком маленькое расстояние от уо до холодильника и грибок уменьшает проходимость до минимума. Что если без него работать, вроде все отлично и мощность больше делаю, колонна стабильна.
ДоброЛей
824
Что-то я не разглядел. Что за приемная емкость для спирта? Надеюсь, у нее есть связь с атмосферой?
barabul2009 ©:
Так сделай самодельный. Достаточно пару полосочек вставить. Я бы взял нержу, мм 4 шириной, изогнул, и крест-накрест вставил над УО. Этого будет достаточно для отбора, и поток пара не перекроет
825
barabul2009 ©:
Стекает флегма
Просто стекает или бурлит?
826
Подскажите, после отбора голов, с какой скоростью надо отбирать тело?
827
...точной цифры быть не может. Все зависит от поставленной задачи, что нужно получить на выходе, и от оборудования.
828
Олеган ©:
А с какой скоростью отбирались головы, и какой состав оборудования?
829 (2024-08-01 15:29:07 отредактировано )
Олеган ©:
Ну если вкратце, то для спирта ориентируйся на максимальную спиртуозность (96%), для дистиллята 94%. Что бы исходник пробился.
Это конечно если оборудование правильное.
830
Я только всё подготовил и собрал для запуска стабильной колонны, управление на tm веб всё с этого форума, один электромагнитый клапан нормально закрытый. Вот недавно первый в жизни спирт сырец перегнал на дистилляторе, по этому задаю такие вопросы. Про отбор голов примерно понял, 1-1.5 капли в секунду в пленочном режиме, по телу я так понимаю скорость такую держать чтобы хвосты не прорвались в отбор.
831
Ну так-то тестовые запуски делайте, по параметрам понятно будет..
Как счас скажешь..
Ну, вот у меня колонна 1,5 дюйма, при высоте насадки 1,4 метра, тело я брал.. около 900 мл/ч  вроде.
Примерно так, но у вас может быть немного по другому.
Добиться ровного хода спиртовой полки, и равномерного "барботажа" в насадке, а это зависит и от качества набивки насадки.
В общем, тренируйтесь :)
Топить на полуторадюймовке со скоростью 1,5 л/ч, чтоб аж флегма выпрыгивала - наверное не стоит.
А там сами увидите.
Олеган ©:
Немного не корректно. Капли разные бывают.
Исходи из расчета 70-100 мл/час.
833
Олеган ©:
Если на пальцах, то:
1,5" примерно 1л/ч
2" примерно 1,5л/ч
Замеряя плотность, можно подкорректировать. Но на 2" больше 1,75л/ч может уже что-то "левое" проскочить. Всё индивидуально, от насадки и сырья зависит.
834 (2024-08-02 14:13:02 отредактировано )
Maxus ©:
1,5" примерно 1л/ч
2" примерно 1,5л/ч
Большое спасибо. Царгу 1.5 дюйма ставил.
Maxus ©:
Как это контролировать, увеличивать скорость и замерять стабильность температуры?
835 (2024-08-02 15:11:03 отредактировано olegts)
Maxus ©:
1,5" примерно 1л/ч
2" примерно 1,5л/ч
Не согласен, если 1.5" и 2" царги одной высоты, то на двойке надо занижать отбор по сравнению с полторашкой, при такой же плотности насадки.
836
olegts ©:
Соглашусь, я на 2" отбираю со скоростью 1.2 литра понижая к окончанию до 1л.ч
Наше дело не любит торопливых  :D
837
olegts ©:
Почему?
838 (2024-08-02 21:12:44 отредактировано olegts)
Почему?
Может я чего не понимаю, но разве для обеспечения одинаковой разделительной способности царги ее высота не должна быть прямо пропорциональна сечению? Т.е. если 1.5" - 1м, то для того же качества спирта 2" должна быть 1.5м (не обязательно 1.5, должен быть коэффициент)
А если будет все тот же метр, то качество при прочих одинаковых условиях должно быть хуже.
839
olegts ©:
От сечения зависит что то там высота теоретической тарелки.
Но не уверен :)
840 (2024-08-02 22:17:58 отредактировано olegts)
Но не уверен :)
Я считаю, что разделительная способность колонны прямо пропорциональна высоте и обратно пропорциональна сечению.
Т.е. если 1.5 поменять на 2, надо растить высоту.
Или я заблуждаюсь?
Хотя при прочих равных условиях предполагается, что предзахлеба на 2" уже не будет при той же подаче энергии. А если увеличить нагрев до предзахлеба на 2", то увеличится разделительная способность, возможно до той же величины.
Короче я запутался :(
Физик из меня никакой, все на интуиции.
