Re: Часто задаваемые общие вопросы про ректификацию
Получил слащавый спирт 96градусов.Грешу на сладковатый спирт из за медной рпн
Медь к этому не имеет никакого отношения.
Назад 1 … 39 40 41 42 43 44 45 Следующая
с 801 по 820 из 890
Может конечно от самой меди зависит, она тоже разная бывает, но тут не подскажу.
Посмотрел на просторах всемирной. В меди содержится порядка 12 примесей, но вне зависимости от её чистоты, там этих примесей, в большей степени, три знака после запятой.
barabul2009, а что говорят независимые дегустаторы по поводу сладости в спирте?
Независимые дегустаторвы хлебют в том числе и я.
barabul2009, они сладость чувствуют или нет?
barabul2009 ©:
Независимые дегустаторвы хлебют в том числе и япопробуй скорость литр в час
При такой скорости они сладость не почувствуют.
И такая скорость для дегустаторов может быть опасна для жизни
Скорость от количества дегустаторов тоже сильно зависит, можно и больше литра в час
Сегодня гнал сс 4 пыжа рпн с нержевейки и остальное спн, сладость как рукой сняло.Значит дело все в меди, не знаю как и почему, но когда присутствует медь в царге спирт получается более мягкий по запаху и слащавый, а без неё более резкий и сласти нет.Разбавил до 40 прям водка
Дегустаторы говорят водка как водка, можно даже не закусывать, а я чувствую разницу.
Медь связывает сернистые примеси в спирте, которые образовываются в процессе жизнедеятельности дрожжей, по итогу связанные примеси превращаются в сульфиты, которые не растворяются и остаются преимущественно на меди (если среда не кислотная). Нержавейка просто пропускает это в погон и вкус остается жестче. Чистый спирт всегда будет создавать эффект легкой сладости, так как ферменты слюны, в том числе амилаза, всегда будут давать подобный эффект, а восприятие вкуса от употребления этанола повышается. Именно потому все мы любим не только тяпнуть, но и вкусно закусить, именно закусь становится очень вкусной после стопки этанола по причине названной выше.
На этом все...
пс. Адепты нержавейки могут сколь угодно фантазировать против меди, но все примеси меди имеют один неповторимый "вяжущий" вкус... очень противный. Желающим проверить, могу предложить "лизнуть" кристалл медного купороса, только учитывать, что это очень не полезно в таких дозировках
Доброго дня. Пришёл мне опорный пыж и спн,царга заполнена однородно спн нерж 3,5 на 3,5 никаких рпн. Смог разогнать колонну до 1,560 кв, дальше захлеб. Возник вопрос про холодильник длина 300 мм 7 трубок должно ли хватать, по характеристикам способен и 4 кв переварить.Также в свое время в комплекте с уо по жидкости шёл грибок для лучшего распределения флегмы избавился от него, но остался концентратор флегмы, стоит между диоптром и уо по жидкости, не может ли он уменьшать мощность работы колонны и быть причиной захлеба или 1,560 норм для 2 дюймов?
Надо понимать как 1.56 кВт??? А диаметр царги какой??? А, увидел ниже - 2 дюйма.
Диаметр трубок какой? Или это всё "в пользу бедных" (С) и чисто пошутить???
А фото будуть???
З.Ы. А так, если бы я ещё и трезвый был - то даже бы и не почесался с такой подачи...
З.З.Ы. Ви таки желаете получить сугубо технические ответы, но при этом оставляете такое поле для домыслов, что оторопь берёт....
1. Кожухотрубник сам по себе мало эффективен. 7х0,3=2,1м всего. К тому же нержа, да ещё и стенка минимум 0,7мм. С 1,5 кВт конечно справится, но больше... У него же очень малое проходное сечение, пары с конденсатом мешают друг-другу.
2. Грибок... Почему убрал? Для УО по ж. с таким холодильником большая часть конденсата прольётся мимо отбора. На головах ок, а на теле может и не вывезти полной скорости. У КХТ все трубки же в центре, как раз в центр УО всё полетит.
3. Я правильно понял что собрана прямая, вертикальная колонна? Почему диоптр над УО? Или просто порядок слов такой? Должно быть наоборот.
4. Концентратор. Если он над УО, это грубейшая ошибка при отсутствии грибка.
Крч, должно быть так сверху вниз:
Холодильник
УО с грибком
Концентратор
Диоптр
Царга
Про 1,5 кВт.
В высота насадочной части какая? Если метр, да без утеплителя, то такой и будет предел. Да, подача воды в холодильник снизу?
barabul2009, приложи чертеж или хотя бы фото аппарата, а то слишком много неизвестных.
... я где то недосмотрел или высота насадочной части какая? сам использую два дюйма , спн 3.5*3.5 нерж (для ректификации), опорный пыж( шарик). высота насадки 1700мм, утепленная, предзахлеб порядка 1700Вт
Бак 30 литров с тэном 3кв с регулятором напряжение, царга 1,3м высота насадочной части такая же, царга 2 дюйма засыпана спн 3,5на 3,5 травленая, снизу в царге опорный пыж.Бак и царга утепленные. Диоптр 15 см в нем рпн 1моток лёгкий. У. О. По жидкости перед уо был направляющий конус для флегмы, сегодня при работе снял его, после уо стоял грибок перед холодосом, тоже его снял(с грибом не мог больше 1 кв увеличить мощность ну тогда и рпн были, колонна захлебывалась). Холодильник длина 300 мм 7 трубок.Старт стоп, датчики 40 см от бака, 2,3 от бака и перед диоптром, вода на выходе в районе 50гр.
Сегодня рабочая скорость 1,560 кв, колонна не шатается, все пока ровненько, очень сильно грешу на концентратор флегмы, что не довал выйти на мощность, в следующий погон сс буду пробовать разгонять.
Добрые люди подскажите как фото вставить.
В правом нижнем углу поста тыркаете на Надпись с карандашиком "Изменить", в открывшемся окне над редактируемым текстом вторая справа иконка синий квадратик "Загрузить изображение".
Как то так
Да как-то никак пока...
Проблема еще может быть в том, что пытаешься загрузить фото с большим разрешением. Такие файлы имеют большой объем, и не загружаются сюда. Нужно уменьшить "вес" файла. Можно это сделать в како-либо графическом редакторе, но поступаю так:
Отправляю фото из телефона себе в "телегу" в "избранное". Файл при этом сжимается до требуемого тут объема. Потом из телеги сюда. На компе очень просто делается. Вся процедура занимает 20 сек.
barabul2009, рпн из диоптра однозначно вытащить, насадка должна быть однородной. Ну и....узел отбора этот выкинуть и нормальный сделать или купить.
barabul2009, схему всего, что выше диоптра нарисуй, а то не ясно, как у тебя там организованно.
Грибок на фиг не нужен, думаю. Нет в нём смысла.
с 801 по 820 из 890
