Доброго времени суток. Обзавелся новым баком на 30л, с тэном на 3кв,регулятором При работе на высоте царги 0,7 м и подаваемой мощностью 1,2 кв, царга набита была медной рпн, захлебнул колонну и на подаваемой мощности 1,170кв провел всю остальную рактификацию. Получил слащавый спирт 96градусов.Грешу на сладковатый спирт из за медной рпн, при чистке медной рпн(кипячение в лимонной кислоте) столько выделяется медной как бы накипи что это просто пз, замучаешься отмывать кастрюлю, да и при прикосновениями пальцами к ней все краситься, может кто то сталкивался с таким? Ну да ладно поехали дальше.
Перегоняю на рк 11литров сахарного сс 40 градусов, разжился спн 3,5 нерж, царга 2дюйма 1,3м нижняя часть 4пыжа т.е. 40см рпн нерж остальная часть спн нерж, датчики 40см от низа царги, 2/3, перед узлом отбора по жидкости,мощность 1,350кв(не стал искать захлеб, времени не было, думал хватит, возможно не прав, на 0,7 с рпн захлебнулась на 1,200 кв). стабилизировал колонну, датчики стоят мертво, начал отбор голов. Отобрал головы на скорости 80мл час 350мл, увеличил скорость в 3раза отобрал подголовники 170 мл. За время отбора голов t на вернём термометре упал на 0,2, весь остальной отбор t везде стояла как вкоппная, ближе к хвостам на нижнем начала подниматься. начал отбор тела на скорости 1,2л час,тело собирал в 2 разные ёмкости, условно т1 и т2. По итого и т1 и т2 попахивает ацетоном, как будто головы размазались по всему погону, где я что сделал не так не пойму.
ДоброЛей
