781 (2024-03-12 18:55:49 отредактировано skoff)
Re: Часто задаваемые общие вопросы про ректификацию
anfimychev ©:
здравствуйте! а если в верху(пар) +0,1 а на 2/3 значение стабильно?
Да мало-ли, что вызывает скачок. Открытие входной двери, окна, вкл. вытяжки на кухне например. От уровня флегмы в колонне зависит тоже.
anfimychev ©:
стал спокойнее ну конечно при условии когда 2/3 стабильно..
*THUMBSUP*
782
skoff ©:
Именно так! Даже чайник вскипятил и температура немного уходит.
Понятно, что говоря +0,1 это за фиксированная температура, а не разовый скачок.
Вот потому я и смотрю на состояние трех датчиков: низ середина, верх. По трём линиям чётко видно, где хвосты. Паровой зоны, и датчика, соответственно, у меня нет. Колонна прямая, но как-то это не напрягает. Очень мало зерна и фруктов гоню. Получается, никчему датчик в паровой зоне.
784
Доброго времени суток. Обзавелся новым баком на 30л, с тэном на 3кв,регулятором При работе на высоте царги 0,7 м и подаваемой мощностью 1,2 кв, царга набита была медной рпн, захлебнул колонну и на подаваемой мощности 1,170кв провел всю остальную рактификацию. Получил слащавый спирт 96градусов.Грешу на сладковатый спирт из за медной рпн, при чистке медной рпн(кипячение в лимонной кислоте) столько выделяется медной как бы накипи что это просто пз, замучаешься отмывать кастрюлю, да и при прикосновениями пальцами к ней все краситься, может кто то сталкивался с таким? Ну да ладно поехали дальше.
Перегоняю на рк 11литров сахарного сс 40 градусов, разжился спн 3,5 нерж, царга 2дюйма 1,3м нижняя часть 4пыжа т.е. 40см рпн нерж остальная часть спн нерж, датчики 40см от низа царги, 2/3, перед узлом отбора по жидкости,мощность 1,350кв(не стал искать захлеб, времени не было, думал хватит, возможно не прав, на 0,7 с рпн захлебнулась на 1,200 кв). стабилизировал колонну, датчики стоят мертво, начал отбор голов. Отобрал головы на скорости 80мл час 350мл, увеличил скорость в 3раза отобрал подголовники 170 мл. За время отбора голов t на вернём термометре упал на 0,2, весь остальной отбор t везде стояла как вкоппная, ближе к хвостам на нижнем начала подниматься. начал отбор тела на скорости 1,2л час,тело собирал в 2 разные ёмкости, условно т1 и т2. По итого и т1 и т2 попахивает ацетоном, как будто головы размазались по всему погону, где я что сделал не так не пойму.
ДоброЛей
785
Читать одно удовольствие))
786
barabul2009 ©:
А, чем не устраивает "слащавый спирт"?  *WRITE*
Он же сластит.
Пропусти через уголь - будет горчить.
Я тоже грешу на "слащавый спирт" - обычно он негативно влияет на орфографию. :D
787
Написано на работе, кому режет глаз, извините.
ДоброЛей
788
barabul2009 ©:
Это явное неуважение к участникам. Постарайся писать нормально.
barabul2009 ©:
Посмотреть в сторону насадки и режимов работы колонны.
barabul2009 ©:
Оставить рпн ровно столько, сколько сможет удержать на себе спн или сделать другой подпор для засыпной насадки.
barabul2009 ©:
Возможно не хватило. В следующий раз найти захлёбную мощность.
Скорость отбора тела не указана, возможно было завышение.
barabul2009 ©:
Должна была подняться. Температура кипения головных фракций ниже, чем подголовников и тела.
790
Скорость отбора тела в начале 1200мл/ч ближе к хвостам уменьшал. Заказал ещё спн жду, чтоб царга пустой не была, засунул имеющиеся рпн. Просто работал на 0,7м царги с рпн, захлебнул на 1,2 кв  а тут с спн думал ещё меньше мощности понадобится.По поводу t сам первый раз с таким встретился, обычно подымались, первый раз работал с спн. А по поводу сласти спирта и то что медный рпн краситься и даёт осадок, никто с таким не встречался?
ДоброЛей
791 (2024-05-28 18:53:13 отредактировано )
barabul2009 ©:
Возможно здесь есть ответ...
Почему дистиллят сладкий?
barabul2009 ©:
захлебнул на 1,2 кв
Для двух дюймов маловато. У меня 1,5 дюйма работает на 2-х кW. Повторюсь, но надо смотреть насадку.
792 (2024-05-28 19:27:10 отредактировано skoff)
barabul2009 ©:
Цвет-то какой?
Возможно это:
или купоросит?
Обычно темно-коричневый (черный) налет появляется
    size: 46.91Кб type: jpg
793
barabul2009 ©:
мощность 1,350кв
barabul2009 ©:
При такой мощности я бы скорость отбора больше 500-800 мл в час не делал, но колонны разные и всё индивидуально.
794 (2024-05-28 21:09:23 отредактировано barabul2009)
Когда в лимонке кипячу, пенка как буд-то бульон варю появляется темно красного цвета, сливаешь в раковину, на стенках оседает,да и последний раз при использовании заметил что и барда тоже покрасилась и есть осадок в кубе.
А разве начальная скорость отбора тела не равна подаваемой мощности? Колонна вертикальная с жидкостным отбором 1,3 м насадочной части, снизу вверх 4 рпн хорошо забиты остальное спн 3,5 на 3,5,колонна и куб утеплены, куб 30 литров, тэн 3кв, перед узлом отбора диоптр.
ДоброЛей
795
barabul2009 ©:
Если речь про то, что 1 kW подводит под деф порядка пяти литров спирта в час, один забрали - четыре вернули, то это справедливо для бинарной смеси спирт-вода. А у нас куча примесей. И если стоит задача их минимизировать, то ФЧ нужно увеличивать, уменьшая скорость отбора.
barabul2009 ©:
4 рпн хорошо забиты
Причина, по которой колонна захлёбывается на малой мощности.
796 (2024-05-28 22:24:54 отредактировано skoff)
barabul2009 ©:
Ну, окисляется. Просто площадь меди большая в РПН, ты её варишь в лимонке и окисляешь, получаешь Cu2O дофига. Вываришь так рпнку всю :D
А, после перегона - чернеет.
У меня РПНка почернела, и не мыл её никогда, но я давно её не использую.
Барда окрасилась - не надо брагу гнать на царге с рпн. Это небезопасно.
Брось кусок трубы медной в куб или царгу медную поставь и достаточно. Окислится, почернеет, закрепится и не будет парить тебя оксид.
И тот и другой оксид не растворим в воде - фильтруется. Но, в напитке никогда не встречал.
Добавил позже
А!  *ns7* Ещё медь взаимодействует с серой при Т,  преимущественно нужно на фруктовых брагах и образует сульфид меди (черный налет) — твердое вещество темно-серого цвета,также нерастворимое в воде и этаноле.
797 (2024-05-28 23:24:54 отредактировано )
Я имел в виду сс гоню на царге с рпн, извините. Так на какой скорости с моими параметрами примерно проводить отбор. Заказал ещё спн, рассчитываю на один пыж с низу, остальное спн.
Рпн скручивал порядка 80 см в длину, как советовали.
ДоброЛей
798
...можно прикинуть по калькулятору флегмового числа
799
Флегмовое число вроде как должно быть больше 3,а тут вон что пишут.
ДоброЛей
800
barabul2009, весь сыр бор из-за этой фразы...
barabul2009 ©:
Здесь либо примеси дали о себе знать, либо индивидуальное восприятие.
Медь?
Возможно, но такой статистики нет, что обладатели медных колон и/или медной насадки, всегда чувствуют сладость в спирте.
Может конечно от самой меди зависит, она тоже разная бывает, но тут не подскажу.
barabul2009 ©:
Я бы посоветовал попробовать сделать отбор на разных скоростях, какой устроит, на том и остановиться. Если снижение скорости отбора не уберёт сладость в спирте, то и смысла в снижении нет и  причина не в плохой разделяющей способности колонны.
