741
Для РК 2" рабочая мощность при РПН примерно 2 кВт, а у тебя всего 2 кВт. И это при ТЭНе, когда подводимая мощность точно известна и вся идёт на нагрев кубовой жидкости. С плитками сложнее. А ведь ещё потери есть. И если колонна и куб плохо утеплены, то немалые. Абсолютная температура интересовать не должна, главное чтобы дельта между верхом и низом не менялась. При изменении атмосферного давления эти температуры будут плавать, а дельта останется одинаковой. Ориентир подхода хвостов - нижний датчик, верхний датчик - для контроля нижнего.
742 (2024-03-02 09:34:23 отредактировано )
Меня непонятен момент перехода с отбора голов на тело, при отборе голов температура к примеру 73 на нижнем, при отборе 70 мл в час, а когда перехожу на тело температура 74  и 1,5 л час и со временем наченает расти, естественно я снижают скорость отбора чтоб температура была стабильна, больше 74 старался не пускать, на  0,3,по крайне мере при отборе тела. Может быть стоило посмотреть до скольки она вырастит и может быть тормазнет) чтоб знать на что орентироваться.
Плитка индукция Предел 2.0, нет пока возможности по серьёзней прикупить.
Штуцер в уо вроде как в правой зоне,полностью вертикальная колонна, уо находиться сразу перед холодильником, но не исключаю что спирт его касается, но там на всем отборе тела t меняется туда сюда на 0.2 градуса.
На счёт датчика приму во внимание, спасибо. Он у меня где то в районе 25см от бака. Ну есть ещё один на пол колонны и в уо. Ну стараюсь держать по нижнему, чтоб не дай бог не нужного нечего не прошло. Только когда уже дожемаю, орентир на средний.
Хотелось бы тэн и редуктор но пока нет возможности.
А что по поводу мощности, на форуме читал что некоторые и при ректификации снижают мощность при отборе голов, а кто то пишет что весь погон на одной надо проводить, что я и делаю.
Колонна и куб утеплены, датчики под утеплителем, верхний в уо. Дельта?
ДоброЛей
743
Я считаю, что мощность должна быть неизменной на протяжении всего погона и равняться предзахлёбной. Выведи колонну в захлёб, а потом снизь мощность на 3-5%. Понаблюдай: если захлеб ушёл - вот твоя рабочая мощность, проводи ректификацию на ней. Дельта - это разница температур между нижним и верхним термометрами. Ещё раз говорю, цифры на них не важны, они могут безбожно врать, главное разница между ними.
744
А разница между ними должна быть стабильна?
ДоброЛей
745
barabul2009 ©:
Когда выходишь на стабильный режим, отмечаешь значения, и их нужно придерживаться. Если убежали - что-то не так идёт (даже давление атмосферное может смещение дать).
Посмотри на чужой опыт, станет понятнее.
Нижний датчик подними, станет нагляднее. Какой аппаратурой пользуешься? Если кухонными градусниками, то это танцы вокруг колонны. Читай раздел "электронное оборудование", там есть, что воплотить для облегчения процесса.
746
barabul2009 ©:
Для стабилизированного предзахлёбного режима, а именно он считается самым эффективным для разделения смеси, - да.
747
barabul2009 ©:
Хоть и криво нацарапано, посмотри температуру и давление, справа примечание по количеству. На конструкции, как у всех в разделе оборудования, как правило, стабильные температуры.
    size: 167.05Кб type: jpg
748
Crfq ©:
верно, только учесть место пребывания, цифры применительны к конкретной местности...
вмеру...
749
Crfq ©:
Ты набрал хвостов. Если это был сахар, то товарный спирт ты не получил.
750
elektrik ©:
Ты набрал хвостов
Растёт давление, растёт температура кипения спирта.
751
elektrik ©:
то товарный спирт
Предлагаю отказаться от этого определения,так как товарным спиртом может являться и технический спирт со всеми примесями.
752
Под понятием "товарный спирт" имею ввиду лишь продукт, подходящий под ГОСТ
753
elektrik, для того, что бы определить подходит ли полученный результат под ГОСТ, нужен анализ.
754
barabul2009 ©:
В этом месте, в 20 см от низа, флегма только-только освободилась от воды, даже еще не полностью, и датчик там не дает полезной информации.
Он показывает температуру смеси спирта, сивухи и всяких кислот. И в этом месте он очень чувствителен, стоит чуть приоткрыть отбор наверху колонны, как на этом датчике поднимется температура - место же в колонне освободилось, и на него поднимается вся сивушная смесь.
Я бы перевернул эту царгу вверх ногами, тогда появится возможность ориентироваться не только на абсолютное значение температуры (это лучше делать на том датчике, который посередине), но и на разность температур в верхней части насадки (между температурой пара и температурой в 20 см от верха).
Правда, 20 см маловато, на мой взгляд. Хорошо бы еще поставить диоптр и заполнить его насадкой на три четверти.
И температура вообще не должна скакать, 0,3 градуса - это очень много. Даже 0,1 много.
Конкретные значения наработаются, исходя из опыта.
Таким образом, окончание голов можно контролировать по дельте, а подход хвостов - по термометру посередине царги. Верхние датчики для отсечения хвостов не годятся - обязательно хвосты попадут в отбор.
755
st ©:
нужен анализ
Конечно. Ну я же утрирую.
756
Сказавши "А", скажи и "Б" - предложи подходящее название, а то и правда, кто как изгаляется. Может даже и в правила форума стоит занести такое определённое название.
757
elektrik ©:
Это была брага из жмыха яблок + сахар, и записи всего погона, я вторую половину тела отбираю на более низкой скорости, а на 3/4 с литровой тары перехожу на цилиндр в 250 мл. Нормально должно всё быть. Спирт из сахара недавно сдавал там по ГОСТу с запасом вроде. Но там к метру царги + метр. Без вариантов напороть. Вот планирую сдать спирт на кукурузе и потом сдам с фруктов. Добавлю, что получилось.
758
Crfq ©:
Не прочитал. Криво нацарапано  :P
759
Коллеги, существует ли зависимость флегмового числа от содержания АС в кубе при ректификации для получения этанола без примесей? Если рассматривать процесс уже после отбора головной фракции.
760
elektrik, ФЧ расчитвается с самой верхней теоретической тарелки, а на ней состав постоянен в не зависимости от содержания АС в кубе. Уменшение ФЧ будет происходить только когда в кубе останется практически вода и разделяющей способности колонны не хватит, что бы на верхней тарелке был такой же состав, что и при начале ректификации.
