5 281
Bender ©:
нужно два куба один на 30 другой на 50 литров.
Согласен с Дмитрием. Но для куба для браги желательно предусмотреть установку "бурбулятора", чтобы можно было работать с парогенератором. Горловину удобно широкую , чтобы можно было барду отчерпывать и мыть удобно. Кран сливной лучше не меньше дюйма. В куб для ректификации 25-30 литров предусмотреть установку паропровода, чтобы использовать этот куб в качестве парогенератора.
У меня кубы с трубочками под термометры в паровой зоне, для меня это информативно. Особенно в парогенераторе контроль температуры пара.
5 282 (2024-02-20 18:52:11 отредактировано VVB)
skoff ©:
желателен куб для дистиляции 30-37л, соответственно РК 14-20л.
Тоже считаю такие объемы комфортными.
У меня для дистиляции куб 25 л и он без крана, а на 30 л уже с краном продают.
Ректифицирую я обычно 12 л, весь процесс по времени занимает около 10 часов с учетом монтажа и демонтажа оборудования.
У меня РК 38/1200
5 283 (2024-02-20 19:15:10 отредактировано AG)
У меня покупной куб на 37 л, есть раширитель ещё  на 37 л, когда браги много, ставлю сразу 70+ л. Под тэн вход на 2", туда подаю барботер, когда гуща, в качестве ПГ - молочная фляга, как-то так... РК ставлю не больше, чем на сутки....
вмеру...
5 284
Bender ©:
Не посоветуете оптимальный на Ваш взгляд объем кубов для РК колонны  и дистилляции. Где то я слышал что куб выбирают от объема бродильной ёмкости
Bender, а там не говорили исходя из чего выбирается бродильная емкость?  :) Может начать от нее, т.е. своих потребностей и все станет на свои места? Например мне вполне хватает куба о двадцати литрах на все мои хотелки.
5 285
VVB ©:
Тоже давненько перешел на такой объем ректификации... не нужно бдить ночами, а вечером еще и все убрать успеваю.
5 286
У меня бродильники по 30  литров, заливаю 25. Куб 30 литров, универсальный под все. Ну вот когда браги 50 литров, то хочется, конечно за раз, но перегоняю за 2. Есть куб на 13 литров-редко юзаю его.
Ректифицирую тоже 15 литров  сырца за 10-12 часов.
Насчёт крана-да, очень желательно дюймовый. У меня 1/2,очень долго сливает.
Начни с 30 литров, а потом поймёшь, надо что-то ещё или нет.
5 287
Отмечусь тоже, бродильники по 52 литра, куб  54, перегоняю все восновном жидкое, слив залив с помощью насоса, ректификации по литров 40, чуть больше суток. Для себя пришел что проще удилить время реже на большой объем чем по немного возится.
5 288
Artem777 ©:
Аналогично. Разводить это часто и понемногу влом.
5 289 (2024-02-21 21:16:44 отредактировано )
у меня два куба,один на 20, второй...тоже на 20 :P он же автоклав
один дома второй на даче, брагу обычно ставлю в 19 литровках (дома),два коротких гона на браге в субботу
и один не слишком долгий 10 л СС в воскресенье.....для моих потребностей в зимний период вполне комфортно
...А вот летом на даче когда по 50 литроф фрукты или 45 мучных....50 литрового под брагогон (да еще и с тэном 4,5 ) явно не хватает
как уже писали умные люди определись с желаниями
и в догонку вопрос...Скучает на даче 35 молочка хочу под брагогон снарядить
собственно вопрос 3 кВт тэн на 1/3 до какой температуры нагревается
вопрос к тому что если его в кламп а под низ бурбулятор,будет пригорать?
Или сразу как в другой теме" бредил" под низ воздушку в песочек?
спасибо,....
5 290 (2024-02-21 22:27:16 отредактировано Сеня)
Artem777 ©:
а можешь подсказать, что за насос?
5 291
Сеня ©:
Почитай в моей теме про винокурню, в конце первого сообщения. Китайский рубля 3 стоит, на 24 вольта, перекачивает быстро разбирается, но не самовсасывающий. Если скорость не главное можно и по дешевле найти. А так 50 литров минут за 7 где то перекачивает, высоких температур не боится, сразу после дистиляции брагу в каналью сливают им. На перезаправку куба 50 л уходит минут 20.
5 292
Спасибо. А от чего запитан он? Преобразователь? Просто ищу на 220 насос
5 293 (2024-02-23 17:14:05 отредактировано )
Сеня ©:
Блок китайский на 24 v, с регулировкой,  и им же запитываю маленький насос на 12 v который для фильтрации использую.
Сеня ©:
На 220  с магнитной мешалкой стоит в заторнике пиво/ медовуху варить, солод затирать
5 294
Сеня ©:
От стиралки приспособь
5 295
Подскажите какая медная труба подходит под кламп 2 дюйма, думаю голову РК переделать.
5 296
Artem777 ©:
54 мм, клампом внутрь.
5 297 (2024-04-17 13:17:13 отредактировано kratodox73)
Здравствуйте! В ветке "Трехлитровая проблема" ув. Valerich написал, что колонна 3 дюйма дает: "худшее фракционное разделение". В поисках ответа на решение данной проблемы пришла в голову идея(возможно дурацкая). А что если внутрь такой колонны вставить комплект провальных тарелок, а "этажи" между тарелками засыпать насадкой(в моем случае, это будут кольца Рашига)? Сможет ли данная конструкция улучшить фракционное разделение? В вопросе подразумевается использование стабильной РК? Какую тему стоит почитать, чтобы разобраться в способах улучшения фракционной разделительной способности колонны?
5 298
kratodox73 ©:
То тарелки перестанут работать в положенном им режиме, а насадка (кольца, или любая другая) обретет разрывы за счет тарелок. Для эмульгационной колонны с затопленной насадкой это большой минус. Либо насадка, либо тарелки. Вместе фигня.
5 299
kratodox73, работать-то будет, но надо приловчиться  Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
5 300
kratodox73 ©:
Теория ректификации
Особое внимание обратить на насадку/тарелки и в чём между ними разница.
