5 221 (2024-02-07 14:17:37 отредактировано )
Maxus ©:
Точно?
Да точнее не бывает: после 6.35 мм следующий размер 9.52 мм. Тут как не округляй, а 8 мм не получается.
Bender,
Отличная трубка - годится.
5 222
Стоит ли наматывать двойной димрот или теплоотдача у него не существенно больше чем у одинарного и это не имеет смысла?
5 223 (2024-02-07 20:03:25 отредактировано Maxus)
У него длина меньше. Иногда это очень важно. И мотать проще. И есть ещё ништяки, которые могут пригодиться
Теплоотдача от формы мало зависит. При одинаковой длине трубы хоть один, хоть два слоя.
5 224 (2024-02-07 22:39:23 отредактировано SLOG)
Bender ©:
Стоит намотать - про высоту уже сказали, плюс если мотать двухслойный димрот, то его можно расположить вертикально. Считается, что вертикальный работает наглядней и корректней (по крайней мере здесь так считается!).
Maxus ©:
И мотать проще.
Нуууу.... Не все мотавшие так думают :). Сильно зависит от того, в какой диаметр трубы "утаптывать".
Bender,
На форуме кстати, прямо таки тема про намотку димрота есть - с примерами и фотографиями:
Делаем холодильник димрота
5 225
Труба диаметром 42. Обидно что Дмитрий удалил все свои видео
5 226 (2024-02-07 23:56:33 отредактировано SLOG)
Bender,
Да нафига там видео... По ссылке пошаговая инструкция для димрота в 42-ю трубу из другой темы:
З.Ы. Главное - зафиксировать (жёстко!) медную трубку относительно оправки на которую будете наматывать (например скотч, стяжки) и оправку с уже принайтованной :)  медной трубкой зажать в тисках или каким-то иным способом, что бы и руки были свободны для дальнейшей намотки и медная трубка с оправки не соскочила. Если тему про димроты полистаете, то там вариантов намотки - вагон.
5 227
Спасибо
5 228
SLOG ©:
Это лишнее. Я начало трубки втыкал в эту отправку небольшой петелькой, хоть с заломом, потом в эту петельку палочку пожестче и этой петелькой крутишь вместе с отправкой. Отправка должна крутиться в другой трубе. Медь просто придерживаешь второй рукой, укладывя квитки... Ложатся идеально ровно и гладко. Поищу фотки, где,-то были. Видео снять не догадался почему-то
5 229 (2024-02-08 07:17:20 отредактировано Kismet)
SLOG ©:
Не бывает, но найти можно. Этой трубкой (8, внутр 6) разводят кислород в мед. учреждениях.
    size: 188.69Кб type: jpg
5 230 (2024-02-08 09:01:55 отредактировано SLOG)
Maxus ©:
Это лишнее
Это у Вас манера такая :). Мне не нравится крутить только оправку - я кручу левой рукой оправку, а правой одновременно медь вокруг оправки. И хвосты от димрота вывожу в бок, а не вверх для экономии высоты.
Kismet ©:
Разговор был за кондиционерщиков, про дюймовую трубу. А так то есть, естественно 8 мм труба: водопроводная и в автозапчастях тормозная. Я больше скажу - в отечественных (ещё ссср-овских) холодильниках попадается труба 8 мм. А вот у кондиционерщиков дюймовой трубы схожего размера нет. О чем и был спич! :)
5 231
SLOG ©:
я кручу медь вокруг оправки.
Я сперва тоже так пробовал, крутить 4м моток - не то удовольствие. Потом увидел, что на токарном станке медь просто рукой можно держать. Решил, что у меня руки из того места растут, и можно ими без станка. Одной крутишь петлю, второй придерживаешь трубку. Ровно и легко.
SLOG ©:
Да, такая: упростить процесс, не потеряв результата. *DRINK*
5 232
Maxus ©:
Ровно и легко.
Мне так неудобно и не нравится :). И руками у меня получается не менее ровно чем на станке - виток к витку. И с выводом димрота вбок на станке мотать неудобно.
З.Ы. И станок у меня то же есть - если что. Могу сравнивать.
5 233
Kismet ©:
У кондиционерщиков не бывает. А в магазинах полно. 4, 6, 8, 10, 12 и дальше.
5 234 (2024-02-11 12:20:07 отредактировано Konster)
на авито попалась такая штука. будет ли полезной (достаточная ли площадь контакта с паром) для перегонки зерновых в нержавеющей колонне ? пластины легко разбираются для чистки и мытья. 10 см
    size: 233.84Кб type: PNG
5 235
Медь помогает только тому, кто в неё верит  :D . Ценник на такие штуки совсем не гуманный, развод всё это. Если уж хочешь успокоить душу, вставь в царгу отрезки медной трубки длиной с царгу, "револьвер" это называется.
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
5 236 (2024-02-11 14:58:04 отредактировано Konster)
посмотрел на ценник трубки 10 см.. все пластины по цене 2-хтрубок... и вопрос с очисткой.. шомполить ?
5 237
А сколько должна быть площадь поверхности меди в колонне? Есть какие-то данные, требования, правила? От чего должны отталкиваться, объёма колонны, высоты, мощности...?
5 238
Нет никакой математики. Только вера.
5 239
Кто тогда мешает взять полосу меди, сантиметров 10х100, скрутить спиралью и вставить в колонну?
5 240
Maxus ©:
Ребята, пользуйтесь поиском по форуму:
Влияние меди
