5 201
Bender ©:
так сойдёт
Если ты эту конструкцию будешь использовать только для этого. К чему-то другому ее сложно прикрутить.
Если собрался делать потом ректификацию, то там нужен мощный холодильник (дефлегматор), я его использую для дистилляции (змеевик 4м медной трубки 6мм). Компактно и мощно. 3,8кВт конденсирует легко.
5 202
Только для получения сырца. Потом на ректификацию
5 203
Bender ©:
Тогда это будет два разных холодильника. Я пользуюсь одним и там и там.
5 204
Bender, просто куб под пробку не надо брагой заполнять и все... так более чем.
5 205
Не подскажете. Подойдёт данная трубка для димрота?
    size: 190.66Кб type: jpg
    size: 317.55Кб type: jpg
5 206 (2024-02-06 21:56:33 отредактировано kvic)
Bender ©:
Тонкостенная.
Набивать чем-то надо для намотки иначе вся заломается.
А так, в принципе, годится.
5 207 (2024-02-06 22:17:48 отредактировано )
Спасибо
Какой толщины лучше взять?
5 208
Bender, по моще считай, сколько к кубу будешь подводить  +10% запаса
Тут https://alcodistillers.ru/xcalcs4.html
5 209
Bender ©:
Возьми трубки от тормозной системы автомобилей.
Диаметром 6 мм, там стенка толстая, практически не заминается.
Но тоже требует аккуратности.
5 210 (2024-02-06 23:30:57 отредактировано )
Я спрашиваю про толщину стенки трубки для холодильника димрота ректификационной колонны,  какой толщины лучше взять. В разделе форума " Наши аппараты" РК с вертикальным дефлегматором, использовали трубку диаметром 6мм и толщиной стенки 0,75 брать такую же или лучше с толщиной стенки 0,8
Прямоточный холодильник, я попытался посчитать и малость прифигел Может не правильно считаю
    size: 329.72Кб type: jpg
5 211 (2024-02-07 02:00:10 отредактировано )
Берите ту, которая не замнется при намотке.
Очевидно жеж, что автомобильная будет лучше тонкостенной кондейной.
https://alcodistillers.ru/refluxcalc.html
Bender ©:
малость прифигел((( Может не правильно считаю(((
Условия взаимоисключающие берутся.
При подводимой мощности 2000 Вт, температура пара будет порядка 100°С, а не 78, как у спирта. Далее, при подводимой мощности 2000 Вт диаметр трубки в 10 мм будет мал. И расход воды при твоих условиях всего 0.5 л/с.
Измени условия и все войдет в норму.
PS.
Трубку на димрот бери с толщиной стенки от 0,8 мм.
У меня РК 38/1200
5 213 (2024-02-07 08:22:37 отредактировано Maxus)
Я сделал вот такой:
6мм, стенка 1мм
Мотал на оправке 18мм (под 1,5"), 20мм (под 2") без наполнителя, просто палкой руками крутил. Не замялась, не сплющилась.
На фото 4м трубы. Максимум разгонял на дистилляторе до 3,8 кВт (больше проводка не давала). Думаю, 4,5 кВт схавает легко.
    size: 88.54Кб type: jpg
    size: 103.23Кб type: jpg
5 214 (2024-02-07 10:04:39 отредактировано Kismet)
Bender ©:
Какую найдешь, такую и бери. Кондиционерную 6,35 перед намоткой надо засыпать мелкой солью или содой, иначе замнется.
Автомобильная 6 мм меньше склонна к заломам, но и ее надо наматывать аккуратно.
Длина трубки - как ни считай, все равно получится три метра. Еще про запас и маленько чтоб не пропадало - вот уже и четыре. Но покупают обычно пять, а то вдруг не хватит. 0,7 метра уйдет на всякие трубочки, штуцера и прочее, а остальное - да нимрот. Не выбрасывать же. Поэтому наматываешь все свои 4 с лишним метра и следишь за получаемым размером димрота. Как намоталась кукурузина нужного размера, чтоб влезла в корпус, так и прекращаешь намотку. Это если корпус заготовил заранее, лучше сначала намотать, потом раздвинуть витки и под нее уже трубу отрезать.
5 215
Kismet ©:
4 димрота мотал из кондмционерной на оправку из полдюймовой трубы, ничего не заминалось. Ничем не засыпал и не заливал.
5 216 (2024-02-07 10:24:16 отредактировано Kismet)
Разговор-то не о том, какие у нас прямые руки. А о том, как намотать димрот в первый раз. Не сомневаюсь, что в первый раз у 90% новичков при формировании петли получался залом.
Вот тут и надо мотать из пятиметровой бухты - отрезал по месту залома и вторую попытку делаешь уже по имеющемуся опыту. А если сначала отрезать нужные три метра, то их легко испортить.
5 217
Я с восьмеркой кондейной налетел. Не сломал, но сплющилась вдвое на 25 оправке. Так никуда и не приспособил. Из толстостенной мотал без проблем.
Кстати, 2-х-слойный мотать проще. Не нужно петлю делать, завороты... И компактнее он, 4м трубы уложилось в 18см намотки. Думал слишком плотно, придется растягивать, не пришлось, так отлично работает
5 218
Maxus ©:
Это что за зверь такой невиданный? Нет у кондиционерщиков трубы, диаметр которой можно округлить до восьмёрки.
5 219
SLOG ©:
Точно? Надо проверить. 3 года назад было. Иногда на глаза попадается, как-то сильно толще 6мм выглядит. Дома посмотрю. Мб правда шестерка так расплющилась.
5 220
    size: 339.26Кб type: jpg
