1 121
Знающие люди, подскажите.
Обнаружил несколько банок с домашним яблочным соком, на поверхности которого образовалась плесень.
Скорее всего - недостаточная температура пастеризации при производстве. Делал на соковарке.
Пить такой сок нельзя. Плесень образует микотоксины, которые не разрушаются при кипячении.
Собственно, вопрос. Если убрать плесень, прокипятить ( споры погибнут) и поставить на брожение?
Перейдут или нет в дистиллят токсины плесени?
Сами понимаете, жалко и труд и сырье.
1 122
Печкин,  на истину не претендую но кипятить обязательно,. А потом с фруктовыми дрожжами....
1 123 (2023-02-14 19:08:00 отредактировано Владимир К)
Поставьте в свой водопровод трехступенчатый недорогой фильр и все будет ок.   1 катридж механика, 2 уголь, 3 т.н. посткарбон (там тоже уголь, но с волокнами какими-то) ... самая лучшая конфигурация фильтра по моему мнению... ионообменную смолу в катриджах не рекомендую.
Добрый вечер!
Иван Николаевич! Хочу установить 3-х ступенчатый фильтр для воды. Подскажите такие картриджи подойдут для наших целей:
1. РР механическая очистка - вспенненый полипропилен .
2. БАФ -  в состав картриджа входит материал "Каталон",  посеребренный гранулированный уголь и углеродные волокна. Мультикомпонентная загрузка сорбентов и ионообменных материалов позволяет удалять тяжёлые металлы и железо.
3.СВС - картридж сорбционной очистки из активированного угля кокоса для удаления хлора и органических примесей. Осуществляет кондиционирования воды.
И ещё подскажите почему Вы не рекомендуете ионообменную смолу в картриджах?   Чем она не подходит?
С уважением Владимир
1 124
Владимир К, Если для браги, то механический и угольный вполне достаточно...
Ионообменка - фуфло и развод на бабки, лучше два угля тогда уж вставить
1 125
Ясно, спасибо! Значит комплект , который я описал подойдёт для браги, там как раз механический и два углевых. А то я уже подумал насчёт ионообменки, что она плохо влияет на человеческий организм и дрожжи от неё дохнут :)
1 126
Владимир К, щас просто миксуют уголь, всякие тряпки и ионообменку в один картридж - это тоже фигня. Лучше просто два угля подряд поставить и все... только после механического. А механические менять раз в пару месяцев, они 40 рублей стоят.
1 127
Ионообмен нужен только если у вас дальше осмос стоит, суть его в том что он меняет соли кальция и магния на соли натрия, которые может чистить осмос. Короче он сам по себе ничего не чистит, а нужен для дальнейшего обессаливания воды осмосом
Рк 42х(1000+900)мм
1 128
dubarec ©:
Ээээ.... А зачем? Осмос и кальций с магнием прекрасно отделяет, без замены их на натрий.
Насколько я понимаю, смысл замены на натрий - чтобы накипи не было. Для целей винокурения большого смысла нет, наоборот, в воду после осмоса добавляем немножко мела или гипса для увеличения кальция.
1 129
Piper ©:
Нужно каждый раз считать сколько чего и когда добавлять. Я вчера не меняя помол солода простой химводоподготовкой  парой помешиваний на каждой паузе повысил эффективность варки до 92,3%. При этом добавил в 43 литра воды всего 11 гр (в сумме) разных составляющих.
1 130
Piper ©:
Без умягчения на мембранах тоже типа накипи образовывается, и пропускная способность падает, в бытовых осмосах это не так заметно, а в промышленных где стоимость мембран совсем другая используют умягчение или дозировку ингибиторов, либо и то и другое вместе. Кроме этого еще и периодически промывают мембраны муравьинной кислотой
Рк 42х(1000+900)мм
1 131
Большой привет коллегам по винокурению. Опыт вроде большой , но сегодня попал в ситуацию
Прошу помощи. Сахарная брага . Дрожжи люкс Воронеж пользую много лет Сахар из магнита 62р за кг  упаковка взял первый раз Модуль 1/4 . Вот что на выходе через 24 часа пена прет круче чем на зерне
1 132
vovavov ©:
Ни на сахаре, ни на зерне пены не видал *PARDON*
vovavov ©:
Дрожжи люкс Воронеж
На сахаре турбы рулят *OK*
1 133 (2024-01-22 20:08:55 отредактировано Maxus)
vovavov ©:
Именно эти третий год пользуюсь, с таким же гидромодулем, по 24л ставлю. Пена прёт первые полчаса, но нужно один-два раза перемешать, потом все ок. Если и пенится, то тоненьким слоем.
А сколько дрожжей на кило сахара?
1 134 (2024-01-23 07:57:59 отредактировано elektrik)
Для сахара тоже пользую турбы, "Сам себе сам-щик". Пена есть первые два дня при активном брожении, но если не трогать, через край не лезет. Но я как-то раз решил перемешать, и вот тогда залил весь коридор брагой  *UU*. А по количеству обычно на пачке написано, но я опытным путем увеличил сахар без потерь спирта.
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
1 135
elektrik ©:
Сам себе сам-щик"
Гуано редкостное :! Купил как то 3 пачки, ни разу до конца не сбродили.
1 136 (2024-01-23 08:35:31 отредактировано Maxus)
elektrik ©:
У меня получается 27,8г Воронежских дрожжей на 1кг сахара.
Сжирает всё. С 36кг сахара до 19л спирта выходит.
Пена, как написал выше, надо ловить первые полчаса-час после внесения дрожжей - просто немного поболтать бродильные емкости. Через час можно не следить
1 137 (2024-01-23 08:27:11 отредактировано elektrik)
VanoCHIN ©:
Гуано редкостное
Меня устраивает:
9 кг сахара + 30 л воды + 1 пачка = 5,3 л АС в СС
А сам какие пользуешь?
1 138
elektrik ©:
пользуешь?
Брагамы беру. Можно делить пачку на 2-3-4 части, в зависимости от того, как быстро надо чтоб сбродили. Я на 20 кг сахара 1,5 пачки кидаю, бродит 3-4 дня. Можно и 30 кг сбродить, неделю будет бродить.
1 139
VanoCHIN ©:
Блин, да как у вас так быстро бродит?? У меня менее 10 дней ни разу. На 15 кг пачку брагманов  кидаю.
А температура какая в бродилке? Подогреваешь?
1 140 (2024-01-23 08:51:40 отредактировано )
какая в бродилке
Заливаю водой 35-40 гр и под одеяло.
быстро бродит
На 3-и сутки ещё бывает пузырьки отдельные идут, поэтому всегда гоню после 4-х.
