5 121 (2023-12-17 09:38:35 отредактировано elektrik)
Вот и говорю, измерь сопротивление и посчитай реальную мощность. Может и китайские друзья накосячили. Хотя вряд ли.
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
5 122
На ходу измерить не могу. Разве что поделить напряжение на ток...
5 123
Нет, именно сопротивление. Потом проверь, после процесса.
5 124
Допустим, будет соответствовать. Что это даст?
Мне кажется, больше влияние оказывает то, что он новый и на полметра длиннее. Теплоотдача эффективнее, потому и происходит на меньшей подводимой мощности, такая же отдача тепла.
5 125 (2023-12-17 10:48:22 отредактировано )
У ТЭНа мощность не зависит от теплоотдачи. Хоть ты его без воды включишь, потреблять он будет паспортную мощность. Она д.б. выбита на нём вместе с рабочим напряжением. Сопротивление ТЭНа тоже величина постоянная (незначительно меняется при нагреве).
А у старого какое сопротивление?
5 126 (2023-12-17 11:09:36 отредактировано )
elektrik ©:
Есть токовые клещи с функциями ток, напряжение, сопротивление... Ими замерил старый ТЭН, за вычетом проводов сопротивление 16 ом.
elektrik ©:
У него самого, понятно, но какой-то там у него коэффициент теплоотдачи что ли есть...
Ладно, гоню, как гоню. Время покажет
5 127
Maxus ©:
Поменял нынче ТЭН с 3 на 4,5 кВт.
Как там китайцы пишут в описаниях товара...   *BOO*
Примечание:
Из-за ручного измерения допускается погрешность в 1-2 см.
Китайский киловатт он такой киловатт. PMPO  :D
kvic ©:
Китайский киловатт
Ага, у меня три ТЭНа по 3 кВт, у всех разное сопротивление, причем заметное расхождении и даже на перегоне браги очень хорошо видно что моща разная.
5 129
kvic ©:
Это ты по "звуку" равняешь?  :D
Блин, специально отключил ТЭН, прямо на ходу измерил сопротивление - 10,4 ома
Вроде соответствует
5 130
Maxus ©:
если 3к ТЭН стабилизировал колонну на 2,1-2,2 кВт, то 4,5к удалось стабилизировать лишь на 1,7 кВт
Какие 2,2 кВт? Твой ТЭН при около 170 В выдаёт в куб 1791 Вт. Новый ТЭН с сопротивлением 10,4 Ом имеет мощность 4653 Вт, т.е. при 131 В выдаст 1649 Вт. Разница 140 Вт по грубым расчётам при прочих равных условиях. По-моему, ты преувеличиваешь проблему. Всё нормально.
5 131
Кажется, я понял, в чем косяк. У меня китайский прибор контроля "напряжение-ток-мощность-киловатты". Именно по нему я оринетировался, выставляя раньше мощность. Он показывал 2,2 кВт всегда... Теперь понял, он же подключен к сети до стабилизатора, и показывает мощность в пересчете: ток*220В, а на выходе стаб-а не 220, а 131. Вот отсюда и непонятки пошли при смене ТЭН-а.
С тем стабом, что был раньше, этот контроллер отказывался работать по выходному напряжению. На теперешнем стаб-е машинально подключил так же :D
Займусь после процесса, исправлю схему.
5 132
Здравствуйте. Сам не занимаюсь перегонкой. Была мысль заняться но посидев на форуме пришел пока к выводу что не созрел (хотя уже хотел купить колонну и учиться) Но! У меня отец гонит самогон на дистилляторе с так называемым сухопарником. И вот вопрос. Я так понял что на нем не получить чистый продукт безопасный для употребления? Или все таки можно? Гонит уже очень давно. Делает коньяк и настойки.
Я пока только учусь)
5 133 (2024-01-15 21:51:21 отредактировано Maxus)
Всё зависит от исходного сырья и методов. Если постараться, то и без колонны можно. Спирт, конечно, не получишь.
5 134 (2024-01-15 21:57:35 отредактировано )
dimkahome ©:
коньяк
В бочку заливает года на 2-3?
dimkahome ©:
настойки
Вряд ли что то съедобное для настоек на бульбуляторе с сухопарником можно получить
dimkahome ©:
Вообще не показатель
5 135 (2024-01-15 22:19:39 отредактировано Maxus)
Чтобы понять разницу, и навсегда перейти на колонну, нужно понюхать головы и хвосты в чистом виде. Осознать, что с дистиллятора все эти вещи идут внутрь организма. Обычно только это перевоспитывает закоренелых дистилляторщиков. И то не всех
5 136
Maxus ©:
Ну вообще-то дистиллятор и сухопарник несколько разные вещи..
5 137 (2024-01-16 06:37:50 отредактировано Maxus)
Про сухопарник вообще заикаться не стал, это просто бабки на ветер.
5 138
Maxus ©:
Тогда что имеешь против дистилляции? :)
Я же написал:
Maxus ©:
Не придирайся :)
5 140
dimkahome ©:
... лично я советую быстрее созреть и вместе с отцом переходить на новый уровень.оно того стоит
