Re: Диоптр
Двухрядный не влезет
У меня двухрядный высотой 160мм. без выступающих трубок. 3 кВт справляется с запасом. 4м медной трубки 6мм диаметром. Намотан на 20мм трубе. Под 1,5" мотал такой же, только на 16мм трубе, 3,5м трубки.
с 61 по 80 из 96
Как он выглядит в продольном сечении? Не очень понимаю как на трубу 16 мм можно положить два слоя по 6 мм и поместить в диаметр 35 мм.
Как ты запихал его в 35 мм?
Прости выше, отредактировал. Под 35мм мотал на 16мм трубке, тоже в два ряда. Просто руками и стальным прутком. Где-то фотки есть, могу поискать.
Кондиционерная трубка при намотке немного плющится, как раз влезет такой димрот.
Из практики могу добавить что высота димрота тоже влияет, делал 2х рядный с запасом, так он не справлялся, скорость пара большая получается и не успевает конденсироваться
2-слойный можно растянуть. У него же нет обратной трубы внутри. Найду фотки дома, выложу. Может не на 16 трубке, тоньшк. Я брал не кондиционерную трубку, она слишком тонкостенная, смялась пополам почти. И не тормозная, просто трубка, без целевого назначения. Кстати, не сплющилась нисколько.
По итогам традиционно всё оказывается не так
В теме про НАМОТКУ ДИМРОТА всё разжёвано неоднократно: Делаем холодильник димрота - дефлегматор
Например, вот здесь мотали первый слой на 8-ми миллиметровую оправку: https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 909#p81909
Конечно можно, а на сколько растягивать? Как посчитать? И в таком случае теряется весь смысл 2х рядного
Не 8мм точно, у меня внутри труба отбора пара была 12мм, и зазор еще.
Чтобы расстояние между витками не было толще трубок
Потому я и не стал себе двухрядный делать.
Там народ что-то мудрил с путанкой в центр димрота, чтобы скорость пара замедлить.
Двухрядными 6 лет пользуюсь. Очень доволен, что с однорядного перешёл. Внутрь при отборе по жидкости ничего не пихаю, по пару отвод пара сквозь димрот. А при дистилляции ещё и подвод пара на коденсацию прямо внутрь димрота. Одни плюсы. Минус только в недоступности механической чистки внутренних витков
Я как запаял 8 лет назад по дурости наглухо димрот, так ни разу туда и не заглядывал. Субъективно, ничего не изменилось...
Danil, так и я о том, что это несущественный минус. Вообще редко чищу тот, который для ректификации. Только когда зерновые, но это редко. Тот, что для дистиллятора, постоянно чернеет, и на сахаре тоже. Его просто мочалкой с солью и уксусом потёр - блестит, как зеркало. Но внутренних витков не достать.
elektrik, пара перегонов и вы поймете и привыкните к диоптру.
Поставил диоптр вниз, сижу вот и голову ломаю, что там, в колонне, происходит. Всегда смотрел в диоптр и четко знал что у меня там режим эмульгации. А сейчас как будто глаз лишился
Буду делать второй, снизу мне тоже понравилось, правда пока еще не понял почему.
Это чё, я так сильно рыкнул чё ли, что все притихли?
Не, я этого не хотел
Я ответов ждал, клюковку принимая...
Диоптр... У меня скелет от полметрового есть - коллега разбил. Где стекло взять не знаю, а новый за 3+ тыр жабос не разрешает. Как бы в нем красиво мой пепелац работал...
На Али видел как-то стекла для самостоятельной сборки диоптров. Можно поискать. Про цену не знаю, что в итоге выйдет. Но скоро рождественские распродажи, 11.11, китайский новый год, и т.д... можно обождать, и дождаться скидок и акций
Лежат в корзинах и диоптры и стекла по той же почти цене. Скидки отслеживаю, но обычно как: было 3000, к 11.11 написали 6000, зачеркнули, и написали 3000 - ура! 50% скидка!
По памяти, был тут на форуме момент, что напали на какую-то акцию, и реально, несколько форумчан закупились диоптрами по хорошей скидке.
А если мне сильно что-то захотелось, то я покупаю. Сначала пробегусь по али, посмотрю цену, стоимость и срок доставки, и покупаю. Так можно ждать и не дождаться, а хочется сейчас
Так вот не сильно. Есть скелет, а это большая часть конструкции и стоимости. Стекло меньше половины должно стить. Просто продавцы глумятся. Типа разбил - бери новый. Иначе, их продажи не вырастут.
Попробую найти стекло. Не горит, подвернется - хорошо, нет так нет.
с 61 по 80 из 96
