261
Re: Проточный дистиллятор
Maxus ©:
Почему это потери?
Потому что ты не добрал 1,68 литров АС.
Maxus ©:
хвосты?
На кубе первые 5,05 АС тоже с хвостами. И потом, если куб остановить через 3 часа, и не добирать досуха, то из этого АС этанола выйдет на много меньше, за вычетом голов и хвостов.
Вот для того, что бы это проверить, 5.05 АС
от проточника разбавляешь до необходимой крепости и на колонну. Фиксируешь количество голово, тела и хвостов.
Потом берёшь 5.05 АС от кубовой дистилляции, так же разбавляешь и на колонну с фиксацией тех же параметров.
Maxus ©:
Мне лично понравилось не возиться, не таскаться с бочками, а просто кинул шланг, и гони. Надо остановить - нажал кнопочку, перекрыл воду и всё. И старт 20 секунд в любое время, тоже отлично
Это и есть большой плюс конструции, но не более того.
Maxus ©:
смогу за 9 часов выгнать все 150л на проточники, а на кубе за это время только неполных 2х50 перегона
*WALL*
SLOG ©:
А мы что - считаем что проточный агрегат разбирать не надо?
SLOG, здесь имеется ввиду момент, когда к примеру нужно перегнать литров сто браги, а куб всего 50, а то 30 литров. То есть после перегона первой порции браги нужно всё разобрать, слить и залить новую порцию. В проточнике этого этапа попросту нет. Просто перекидываешь заборный шланг из бродилки в бродилку всё.
262
st ©:
Актуально для тех кто гонит план по валу :). Если объемы не поражают воображение, то преимуществом это не является.
263 (2023-09-16 15:42:07 отредактировано JohnJohnov)
SLOG ©:
Не скажи.
Я гоню по 60л. браги за раз при кубе в 50л. без малого, а хочу перейти на ~100л. браги, чтобы потом сырца как раз в куб хватало по плечики. Но никаких "планов по валу", а просто раза два в год для себя.
st ©:
*WALL*
:D
Чтобы пересмотреть сложившиеся стереотипы любому человеку нужно какое-то время.
264
st ©:
Не понятно зачем все разбирать. Снимаю один хомут с клампа. Тратится время только на слив барды. Слив/залив 10 минут в куб 37  литров. Все дело в том что у каждого свои приспособления и заморочки, поэтому все относительно.
265
Андрей6319 ©:
барда сливается в трубу без всякого предварительного контроля. Вот в этом я вижу основной недостаток
Это точно. Надо думать...
На НБК контроль в разнице температур кипения воды в парогенераторе, и на входе бардоотводчика. На моем аппарате этого не применить.
Контроль обсыхания тэна решаем, датчиков навестить на царгу снаружи, и понять параметры перегрева.
266
JohnJohnov ©:
Недоработочка - про кратность ёмкостей много раз писано. Но это всё частные случаи - для кого-то плюс, а кому-то ни тепло ни холодно.
267
Я как то перегонял браги больше, чем емкость куба. Просто после отбора части СС, долил туда столько же свежей браги.
268 (2023-09-16 16:46:18 отредактировано Maxus)
Как бы там ни было, метод работает. При некоторых недостатках, которые нужно доработать и устранить, есть большие плюсы.
st ©:
Не просто АС, а СС его содержащего, причём, самого последнего, с неизвестно каким количеством нетоварных примесей (хвостов). Согласись?
269
Maxus ©:
есть большие плюсы.
Сформулируйте, плиз по пунктам - что бы не было разночтений. А то как-то непонятно в размазанном по теме виде. Пока видны НЕКОТОРЫЕ не очевидные для всех плюсы.
270
SLOG ©:
Так и есть. Но тем не менее отсутствие этапа слить/залить является положительной стороной.
VanoCHIN ©:
Я просто неудачно выразился. Мне нужно открутить 6 гаек и снять с куба основную часть. Собственно всё.
VanoCHIN ©:
Слив/залив 10 минут
Ну в общем-то вот и вся эконимия времени,
помноженая на количество таких сливов и заливов. Что собственно и пытаемся донести.
JohnJohnov ©:
Ты знаешь, я не стараюсь кого-то переубедить или изменить сложившейся стереотипы. Я просто не хочу, что бы переписывали законы физики и хочу что бы делали првильные выводы.
SLOG ©:
В точку!
Maxus ©:
Соглашусь, но только если будут анализы либо проверка двух дистиллятов на колонне. Алгоритм выше, повторяться не буду.
Maxus ©:
Я ни разу не сказал, что этот метод не работает. Я стоял и буду стоять на том, что данный метод не экономит время, за исключением моментов которые уже не один раз озвучивались.
271
А чтоб не прерывать процесс, я и делал себе "большой" перистальтический насос. А в кубе есть штуцер для этой цели.
272 (2023-09-16 17:27:01 отредактировано JohnJohnov)
VanoCHIN ©:
Залив - да, а со сливом чуть сложнее. По-крайней мере, у меня. Если дистилляции подряд, то барда горячая, как её слить в каналыгу без вреда пластиковым трубам? Я заливаю в куб холодную воду под завязку, и после сливаю охлажденную водой барду. Куб 50л., потому сливаю шлангом, а не через край из горла. Это не 10 минут.
st ©:
Я за обеими руками. И выводы, в целом, делаются правильные. Есть небольшая инерция мышления помноженная на изобретательский азарт. Не стоит биться в стену, подождем анализов.  ;)
SLOG ©:
1. Отсутствует затраты времени на залив/слив куба, а равно и сам куб. Большой ли, маленький, но это плюс.
2. Возможность начать отбор сразу после запуска и возможность остановить погон в любой момент.
3. Абсолютный пофиг на количество перегоняемой браги (от 1 литра).
4. Компактность.
Минусы тоже есть...
273
SLOG ©:
Перечислю ОЧЕВИДНЫЕ плюсы (хоть и повторюсь)
1. Отсутствие разгона, как на кубе. Это просто огромный плюс. Даёт выполнить старт/стоп в любом состоянии, и объёме.
2. Производительность переработки. Кубовой при существующих критериях не уступает. С осветленной брагой и пеногасителем... Предполагаю, может обогнать.
3. Физический труд исключается. Согласен, многие и так облегчают КД максимально, но тут самого перезарядка куба просто нет. Барда шлангом в каналью, и слив ОЖ туда же, барду можно остужать, что бережёт кан. трубы.
4. Всё таки время экономится. Полный перегон на кубе 150л у меня 15ч с разгонами, + перезарядки на час, итого 15-16ч. При существующих режимах ПД 150л занимает 8-9ч, что не предел, думаю. (почему это никто не хочет признавать?)
5. Ну и самый малый бонус ресурсы - энергия, вода...
6. Простота конструкции. По сути ничего сверх ложного нет. Стандартные комплектующие и минимум доп примочек.
Минусы:
1. Неучитываемые в реальном времени потери. Надо думать. Что-то ещё покажет анализ. Решение должно быть.
2. Опасность перегрева ТЭН-а (решаемо)
3. Повышенные требования к браге. Спорно - это и на классический перегон положительно скажется
Про качество пока не упоминаю. Позже будет известно, плюс это, или минус.
274 (2023-09-16 18:00:03 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Минусы тоже есть...
А вот с этого места по подробней :).
Для меня главный минус - что все эти железки и пластмасски для проточника нужно покупать или мастырить с нуля (ну разве что тэн у меня есть). Да и хранить где-то потом надо. И даже отсутствие в схеме куба никак мне не поможет. Поскольку кубы у меня вставляются друг в друга матрешкой и занимают место не больше самого большого бачка.
Maxus ©:
Вот про это мы с Вами уже дискутировали - в ВАШЕМ случае стандартные комплектующие. Здесь такой набор пожалуй только у Вас и есть. Это не преимущество, просто так звёзды сошлись :).
275 (2023-09-16 18:09:51 отредактировано )
SLOG ©:
Если колонна из стандартных сборных частей, то допилить только бардоотводчик и концентратор пара - копеечные по стоимости и затратам вещи. Насос, да. Нужен до 25-30л/ч с перспективой.
Хранить? Вообще странно. Все негабаритное.
SLOG ©:
так звёзды сошлись
Кто-то на одном остановился, а кто-то постоянно совершенствуется, апгрейдится...
st ©:
Это я уже делал. Не совсем удачно, с неконтролируемыми потерями... Пытался, сделал что мог по максимуму. Всё выглядит слишком хорошо, потому и не верится в реальность метода.
276 (2023-09-16 18:16:05 отредактировано )
Maxus ©:
Я тоже самое могу сделать и в кубовой дистилляции. Остановить когда захочется и потом включить. По поводу разгона. Я тебе уже говорил, с точки зрения потраченнного времени абсолютно не важно как нагревать брагу. Срузу 150 литров или по одному литру 150 раз. Время будет потрачено такое же. Единственный момент, если я запустил кубовую дистилляцию и часа через три мне нужно её остановить, то последующий нагрев той же самой браги, которая осталась в кубе как раз и даст мне потерю времени, потому что придётся греть повторно. Если получил дистиллят, слил/залил и включил, то экономии во времени не будет. Разве что... Нет, в сотый раз я это повторять нн буду.
Maxus ©:
Одинаковая. Ты это подтвердил собственным экспериментом, но упорно не желаеешь этого видеть.
Maxus ©:
И снова нет и снова ты подтвердил это своим экспериментом.
Maxus ©:
Потому что ты не учитываешь потери, хотя ранее сам же говорил, что вытаскивание остатков спирта из браги занимает очень много времени. Примерно половину от всего затраченного. И причину ты озвучивал. Когда в браге мало спирта и много воды, то мы по сути кипятим воду. А у неё, как ты знаешь, теплота парообразования почти в три раза выше, чем у спирта.
Maxus ©:
Это я уже делал
Ты сравнивал дистиллят с проточника и дистяллят с куба, но отжатый до суха. Я же тебе предлагаю сравнить те самые 5,05 АС с разных метотов дистилляции, без учёта 1,68 которые ты добирал на кубе.
277
st ©:
Новые вводные для нового теста...
Подумаю. Я не смешал продукты. Если запускать на ректификацию всё отдельно, то придётся доводить объем хотя бы до 20л. Это никак не скажется на результате, думаю. Но это новый для меня опыт. По-другому головы, скорость, хвосты... Как-то нужно объективно оценить момент окончания голов. С хвостами, к счастью, проще.
Главное, это огромные затраты времени. Если только два результата этанола сравнить плюсом к сравнению исходных СС. Это будет супер точный и исчерпывающий анализ.
278
SLOG ©:
Для меня главный минус - вероятная неприменимость к фруктовым и зерновым. А значит, один фиг куб, а значит в нём и сахарную можно выгнать. Вывод: лишняя железка. Но это не точно!
А вдруг оно и правда очищенный СС выдаёт?  :)
st ©:
Присоединяюсь к предложению.
Maxus ©:
А как тут объективно оценить? Носом только.
279
JohnJohnov ©:
И опять приходим к носоматографу :D
JohnJohnov ©:
один фиг куб
Так ректификацию без куба я ещё не придумал :D
280 (2023-09-16 19:32:57 отредактировано Maxus)
JohnJohnov ©:
Можете меня по режимам проконсультировать?
Расчёт голов, скорость их отбора, скорость отбора тела...
Я такие объёмы ректификации не проводил, а экспериментировать и вычислять не на чем, если только на результате первого пункта предыдущего опыта... Но это пипец заморочки, мне кажется.
