81
Re: Моё нестандартное железо
Maxus ©:
Правда в телефоне не вижу пока
Поверни на бок, будет видно. Поздравляю.  *REDWINE*
82
Не спится, птицы устроили хор такой, что разбудили, или отсутствие шума машин прервало сон)))
Проясню ещё раз про изменение точки отбора. Труба прижата гайкой с прокладкой на крышке деф-а. Можно чуть ослабив поднимать и опускать прямо в ходе процесса. Для чего? Я писал про корону-сопло, которая создаёт зону повышенного давления перед димротом, так вот эту точку я и ловил. Менял сечение сопла (гнул лепестки короны, это не на ходу))) ), смотрел за отбором при этом. Найдя оптимальную точку, зафиксировал, и позже уже укоротил трубу, чтобы она до предела вставленная попадала куда надо. Если вдруг что-то буду опять менять, изобретать, можно укоротить или удлиннить, но только шлангом теперь, есть у меня силиконовый 16мм.
83
Наверно, изобретать сопло пришлось потому, что диаметр трубки для парового отбора 15 мм мал для достижения нужного ФЧ. Замерил свой димрот по виткам - внутренний 18.. Для 1,5 " вроде нормально.Буду чесать ум.
Кстати. В описаниях работы отбора по пару утверждается, что к концу процесса отбор уменьшается, но не в той степени, как хотелось бы. Так вот этот паразитный возврат из трубки отбора как раз и изменяет величину отбора. В ту сторону, в которую нам нужно.
84
Kismet ©:
Нужное в данном случае какое? Уменьшить или увеличить ФЧ?
Kismet ©:
Достаточно прикрыть кран отбора.
85 (2023-06-04 19:25:40 отредактировано Maxus)
На 1,5" скорость сильно снижалась к концу. На 2" приходится снижать краном. Да, на 1,5" не было сопла, и скорость 1,3-1,5л/ч была более, чем достаточна. Труба отбора на ней была 12мм. Продал знакомому, он 3 года пользуется и радуется.
На 2" и при 2,4 кВт такая скорость расточительно мала. 1,8-2,0л/ч получилось только с соплом.
Диаметр такой выбрал из расчёта 1/10 к площади поперечного сечения царги. Именно так определяли сечение бокового отвода УО по пару. Ресурс не помню, но заслуживаю доверия
86
Maxus ©:
Maxus, это и есть минимальное ФЧ для такого типа колон. Установив "корону" ты просто изменил это соотношение, поэтому и стала доступна бОльшая скорость отботра.
87 (2023-06-04 20:22:41 отредактировано Maxus)
Ну я уже не стал писать о ФЧ. Опять начнёте пинать, что оно зависит ещё много от чего. А при расчётах именно на это и опирался. Сопло, по некоторым утверждениям, не просто создаёт давление, но и именно стабильность. Якобы там постоянное давление, от этого постоянный отбор самого железа без какой либо автоматики
88
Maxus ©:
Конечно завсит, но я прекрасно понимаю, что все эксперименты проводились при одной и той же мощности.
Maxus ©:
Там и без сопла постоянный отбор, который уменьшается по мере истощения спирта в кубе. Просто поменяв соотношение сечений,  этот спад менее заметен.
89 (2023-06-04 20:50:54 отредактировано Maxus)
st ©:
Соотношение 12мм к 1,5" и 15мм к 2" одинаковое, я считал (если про это отношение речь).
Про скорость отбора... Как же? Разве по жидкости она падает? Как крантик открыт, так и льёт из него постоянно, кончится спирт, пойдут хвосты с той же скоростью. В стандартном паровом отборе так же. Не снижается она сама аж до 0,5л/ч. Иначе зачем на придумывали столько автоматики? Зачем по градуснику смотреть подход хвостов?
Да, у меня сейчас на 2" не очень снижается, примерно до 1,2 к хвостам, но все таки. Мне очень интересно понять физику ситуации, поймать ту точку, в которой снова станет так же, как на 1,5".
Это в теории. На практике просто гоню, изысканиями стал редко заниматься. Думаю, зимой начну снова, когда дача закончится
90
Maxus ©:
Нет, не про это. Я имел ввиду соотношение площадей проходных сечений с соплом и без.
Maxus ©:
В первом случае соотношенте 8,5 во втором 10,2. Внутренние диаметры царги брал 35 и 48 соответственно. Диаметры паропровода какие есть, 12 и 15, потому что не указано внутренний это размер или внешний.
Maxus ©:
Конечно нет, но мы сейчас рассматриваем конкретную конструкцию с управлением по пару.
Maxus ©:
Нет, не так же. Уменьшает. На сколько именно, не замерял, но скорость падает.
Maxus ©:
Меняй соотношение площадей. Так же можно добавть охлаждения, потому как у тебя не чистая VM, а нечто среднее с CM.
Сравнивать 1,5 и 2 дюма немного не корректно, потому как работают на разных мощностях. Можно не ломать голову и просто в определённый момент отрегулировать скорость отбора краном в ту или иную сторону.
91
Спасибо! Всё грамотно так, фиг поспоришь >:o
92
Доброго дня, Уважаемые.
Вот, нашел рисунок УО по пару и жидкости и с термометром, и с трубкой перелива, и гидроуровнем, и проч.
Срисовал с фото Рудольфа год назад чтоли.
Не нарисован только шаровой кран отбора по пару.
    size: 149.98Кб type: jpg
Такой узел продаётся во всех самогонных магазинах года три. Только УО по жидкости не такой, бокакоба. Применён впервые совмещённый был 4-5 лет назад "Счастливчиком", основателем магазина "Lukey center", изготовителем "примы тора" и автоматики лайкибокс.
А для чего эта инфа? С моим УО это не имеет ничего общего, кроме назначения
94
Maxus ©:
Для того, что этот узел изготовляется самостоятельно довольно легко, без выдумывания "хитростей".
Но если это не ваш путь - забудьте.
довольно легко
Считаем. Для этого узла нужны:
3 штуцера под трубки
1 штуцер под отвод пара
Кольцо и кусок трубы для отбора по жидкости
А теперь... ВСЁ ЭТО НАДО ПРИВАРИТЬ! Или припаять, если медь. Такая сварка (если бы я у себя заказал) обошлась примерно 3000р (как и стоит готовый такой УО)
+ ко всему, надо 3 отверстия в царге d=10мм и одно отверстие под отвод пара d=15-16мм
Вы когда-нибудь сверлили миллиметровую нержавку таким диаметром?
Его высота 12-15см, а сверху еще димрот...
Для моего узла считаем:
1 переходник с кламп 2" на внешнюю резьбу 1/2" (который, кстати, одновременно крышка димрота, поэтому его трубки и ТСА я исключаю)
1 гайка с прокладкой,
Труба медная 15мм (стенка 0,5)
Два колена под 90°
1 наконечник на трубу под кран.
Все медные части можно спаять, ничего не надо сверлить, варить (димрот не в счет, его в любом случае надо, если сам)... Делается за час. Плюсом - экономия 12-15 см высоты. А если повернуть боком, то еще минус 15 см.
Вот такая логика была при выборе такой конструкции.
К тому же, вещь универсальная, вынув трубу, и поставив заглушку получается обычный димрот для типичных УО.
По вашему, я занимаюсь бесполезной тратой времени на ненужные изобретения, почему? Этот УО, повторюсь, делается за час (вместе с димротом, кстати), и себестоимость УО без димрота 250р:
кусок трубы 150р (25см от метровой за 600р, остатки пошли на холодильник)
2 колена по 35р
гайка, прокладка - копейки.
Надеюсь, все понятно изложил? (в отличие от вашего - "бесполезная трата бесценного ресурса - времени"). Несогласны, давайте оперировать конкретными расчетами: времени, материалов, трудозатрат... Приведите ваши цифры
96
Maxus ©:
Не хочу.
Я предложил - вы отказались.
К чему воду в ступе толочь? :)
Странно, какое было предложение? Использовать УО с картинки?
Я "научно" обосновал свою идею, а ваши слова только "бесполезная", "непонятная", "воду в ступе"
Мы на разных языках будто говорим.
Что ж, это и правда уже бесполезный спор.
98
Maxus ©:
Который полазил по нашему форуму спиз...л идеи и начал толкать свой бизнес. Причем нихрена не разобрался, чушь лепил откровенную.  Блогер, так сказать....
Мне в ваших разборках копаться нет интереса. Его видосы для меня были частью науки, которую он грамотно приподнес. В отличии от текстового формата, видео с голосом воспринимается эффективнее. Сможете, сделайте что-то умное, поставьте это в самую первую тему форума, типа уроков, которые будут смотреть новички, и не задавать глупых вопросов. Или вам доставляет особый кайф глумиться над непродвинутыми в нашей теме? Так создайте закрытый форум, стебитесь там друг с другом, ржите над тупыми "не родившимися с ареометром АСП-1 в руках" чайниками.
100
Maxus ©:
...будут смотреть новички, и не задавать глупых вопросов.
Задавание "глупых" вопросов - это естественный процесс обучения чему-то новому. Так же вопросы указывают на заинтересованность человека.
Глуп тот, кто считает вопросы новичка глупыми.
Maxus ©:
Эка Вас понесло...
