1 (2023-06-02 18:12:11 отредактировано Maxus)
Тема: Капиллярный фильтр
Вот таким фильтром я пользуюсь. Прост, практичен, почти ничего не стоит, а самое главное, не требует ухода, смены фильтрующего элемента, промывки... Отфильтровал, выкинул внутренности, и всё.
Принцип действия основан на капиллярном эффекте: жидкость пропитывает салфетку по ее капилярам, оставляя твердые частицы.
Исхдные материалы:
Салфетки рулонные из фикспрайса (оторвал у жены 4 шт)
Нитка, трубка гофра, силиконовый шланг, переходник, чуть тонкой трубочки...
Сворачиваем салфетки рулоном, чтобы влезли в трубу:
Протыкаем и ниткой и продеваем внутрь:
Готово! можно пользоваться
Для запуска шланг просто кладу на стол, внутренность пропитывается, чуть скапливается внизу, после чего опускаю конец в емкость для чистого продукта.
Скорость отбора не меньше литра в час. Пока писал, уже литр натекло.
Фильтрует всякий шмурдяк, всякую гущу, даже (как заметили) крупняк не отбрасываю.
Однажды осветлял мутный коньяк, опалесценция, мать ее... (после бочки остался очень крепким и замутнет при разбавлении). Пропустив 4-5 раз через один и тот же фильтр значительно улучшил, не идеально, но вполне товарный вид получился.
    size: 119.9Кб type: jpg
    size: 188.83Кб type: jpg
    size: 168.35Кб type: jpg
    size: 260.32Кб type: jpg
    size: 164.81Кб type: jpg
Re: Капиллярный фильтр
Maxus ©:
Не очкуешь, что всякой хрени из неведомой по составу тряпки в продукт нафильтруешь?
3 (2023-06-03 02:53:51 отредактировано bubble-gum)
Веня ©:
Судя по фото - это нетканые салфетки.
Но точно так-же выглядят и салфетки для мониторов, с мылом.. :)
Maxus ©:
Капилляры это полости, канальцы в волокнах.
Рассмотрите внимательно волокна вашей салфетки, вы увидели там капилляры?
Как через них пройдут твердые частицы?
Maxus ©:
Я не против фильтрации как таковой, и не против нетканых салфеток.
И идея ваша хороша.
Но излагаете так, что хочется задать еще вопрос :)
Например, как при капиллярном эффекте достигается такая скорость фильтрации
Maxus ©:
Это ж какого размера там капилляры? Как макароны?
Я бы не называл этот эффект - капиллярным эффектом.
Скорее, пропитка салфетки - это эффект смачивания, когда жидкость стремится расползтись по твердой поверхности, ну а потом - сила тяжести оказывается сильнее силы удержания, и жидкость капает вниз, оставляя твердые частицы МЕЖДУ волокнами салфетки.
Про эффект смачивания можно погуглить, он еще пригодится, когда дойдем до работы различных насадок в царге :)
Успехов и удачи!
Салфетки без пропитки, ничем не пахнут, в рулоне сухие продаются. Остановился на них, т.к. очень хорошо впитывают жидкость.
Капиллярность тканей характеризуется высотой, на которую поднимается
смачивающая жидкость по капиллярам.
хттп://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4893/Самсонова%20Свойства%20материалов.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Я не на пустом месте какие-то названия привожу. Если ошибся, и доказали - признаю, что был неправ :)
Размеры капилляров не измерил, мне не нужна эта величина, попробовал - работает. Идея неновая, подсмотрена в уроках выживания: скрутка бинта перетягивает и отделяет чистую воду из грязного р-ра в другой сосуд.
На фотке банка с 10л "какой-то" настойки  :) . Вечером оставил - утром уже все перелилось. Скажете "небыстро", но я же нескакал вокруг него, никуда ничего не доливал, никакие фильтрующие элементы не переставлял, всё само работает.
Не хотите - не пользуйтесь.
Maxus ©:
Что ж вы обидчивый-то такой? :)
Признаюсь, сам пользуюсь неткаными салфетками для фильтрации, а для фильтрации конечного продукта - ватные диски, самые простые, которые без запаха. Мне с ними удобно.
Вопрос не про фильтрацию как таковую, а про то, что вы сравнили ее не с теми физическими процессами, или неудачно описали процесс.
Эти салфетки изготовлены из вискозного волокна, и нет в этих волокнах никаких капилляров, во всяком случае таких, чтоб по ним протекала жидкость.
А капиллярный эффект тогда что?
JohnJohnov ©:
То  что жидкость стремиться подняться по капиллярам (тонким трубкам, каналам), преодолевая силу притяжения.
Перечитай первый пост, у салфетки нет капилляров.
В наличии путаница в терминологии, не будем ее усугублять. :)
Фильтрует, ну и хорошо.
Ны дык, что  заставляет ту жидкость преодолеть силу тяжести? Смачивание же? Не?
И разве для проявления капиллярного эффекта необходимы капилляры прям в виде тонких трубок/каналов?
Вот царгу паяешь, там припой затекает вверх в зазор, это разве не капиллярный эффект?
:) Еще раз перечитай первый пост.
Я его понял так, как то, что у салфеток есть капилляры.
А их у нее нет.
Про смачивания я и сказал.
Довольно об этом, а то напугаем человека, больше к нам не придет. :)
Капиллярный эффект возникает за счет смачивания. Трубки необязательны  :)
А их у нее нет.
Да есть, есть. Не совсем в виде тонких трубок.
12 (2023-06-03 14:46:01 отредактировано bubble-gum)
Пусть будет так, как ты скажешь..
Глоток бурбона Rebel сделает сговорчивым кого угодно.. :)
*DRINK*
JohnJohnov ©:
Да есть, есть
Да нет, нет. Капилляр это трубка, как ни крути. Эффект есть, а трубки нет.
Застоялись хлопцы. Давно не спорили. Чуть квалификацию не потеряли.
Если опустить одно вискозное волокно в жидкость, то за счет эффекта смачивания жидкость поднимется по волокну на 0,01 мм.
Если из десятка таких волокон скрутить плотный шнур, то между волокнами образуются что? Вот именно они, капилляры. И по ним жидкость поднимется выше, чем по одному волокну.
У автора капиллярный эффект используется для того, чтобы заполнить трубку, а дальше работает как обычный сифон.
Айда еще где-нибудь поспорим, пока суббота.
Kismet ©:
Давно не спорили
В споре, как известно, рождается истина.
Kismet ©:
Ты хоть определение капилляра чтоль прочитал. Там вроде всё просто и понятно.
Ладно. Теория и термины- это хорошо. Давайте к практике. Если я такой фитиль засуну в вино со жмыхом или в густую зерновую брагу, на выходе получу чистое сусло?
18 (2023-06-03 17:13:55 отредактировано Maxus)
Попробуй. Это легко повторимо. Не понравится, ничего, кроме времени час-два, не потеряешь. Главное, чтобы перепад высот был не большой, иначе скорость падает, когда столб подъёма становится большим.
Ткань, нетканые, капилляр, не капилляр... Это опять похоже на придирки. Давайте опустим строго научную теорию, и предположим, что полости в материале фильтра близки по свойствам к капиллярам. Они же тоже действуют на основе силы поверхностно го натяжения жидкости. Не цепляйтесь, а попробуйте. Только не делайте плотным рулон, не скатывайте, не уплотняйте, это ухудшает фильтрацию. Проверено мной на практике. Если бы салфетки не открывались при продевании, то идеальная фильтрация была бы при протаскивании сжатой в пучек, а не скрученной салфетки.
st ©:
Спорно. Мне кажется, капилляр определяется не формой, а наличием мениска на поверхности жидкости, т.е. наличием существенного капиллярного давления.
st ©:
Где прочитать? Надеюсь, не в вики отправишь за определением.  :)
JohnJohnov ©:
Спорно
Значит пока оставим вопрос открытым.
JohnJohnov ©:
Надеюсь, не в вики
Там только про кровеносные капилляры написано.
JohnJohnov, в моём понимании капилляр, это трубка с очень маленьким внутренним диаметром и волокна к этому термину мне сложно отнести. Но капиллярный эффект безусловно присутствует.
Да и ещё. Пытался найти капилляр из вискозы, не получилось. Увы.
