4 841
Владимир К ©:
или это условно и можно гнать до 5-10%?
я гоню до 99.2 - 99.3 наверху, ареометр при этом показывает 4-5%, хотя не факт, что это спирт.
А потом еще отбираю баночку ароматных вод, они приятно пахнут и кисловатые. Потом их использую при разведении спирта после колонны.
4 842
Всем доброго. Вопрос от новичка.
Подскажи правильно ли понимаю процесс отбора зернового дистиллята?
Брага:    ХОС/ГОС + кодзи/спиртовые турбодрожжи. Фильтрование дробины (лавсановый мешок), так как ТЭН и нет индукционки
СС:    Головы не отбираем. Отбираем до 10-5%??? спирта в струе, для захвата ароматных вод?
Вторая дробная перегонка: Разбавляем СС до 25% (по расчётам Креф ""изик"" уйдет в головы). Рассчитываем АС от СС по формуле: АС = V: 100% * N. Разгоняем на макс. нагреве (у меня 3кВт). Ловит работу колонны на предзахлебе и уменьшаем на 5-10% мощность. Даём поработать колонне на себя 15-30 мин. УОЖ/дефлегматором отбираем головы ~2% от АС покапельно на скорости 1-2 кап/с (100мл/ч ?). Далее 3% от АС ищем подголовья (Их потом куда в тело? На купаж? Или ещё как то использовать?). Далее отбираем тело (900-1000 мл/ч) (какой крепости придерживаться?). Возможна корректировка мощности (для изменения ФЧ). При повышения температуры в колонне уменьшением отбора корректировать работу колонны (ФЧ) при изменении температур в колонне. Останавливаем отбор тела на 70-75% в струе или при повышении температуры в колонне и отбираем хвосты (они пойдут на кольцевания в СС. Сколько раз можно кольцевать?). Далее надо найти ЖК (как определить и отобрать?).
Так же своё оборудование: Самогонный аппарат 2", колпачковая колонна (40см, 4 тарелки), дефлегматор и УОЖ, тэн на 3 кВт с регулятором напряжения.
PS Даст ли небольшое укрепление и разделение использование дефлегматора, как часть колонны, без насадки при отборе по жидкости, или можно не устанавливать, так как это не обоснованно.
4 843 (2023-04-26 15:33:11 отредактировано Kismet)
young.gods ©:
Вот этот момент смущает. Это в кубе 25%, и из куба изоамилол будет выходить. Но в колонне-то крепость увеличивается, его Крект изменится, и он так и будет болтаться в колонне. Не вижу смысла в разбавлении. Не уйдет изоамилол с головами, он загадит все тело.
С тарелками опыта не имею, но искренне не понимаю - зачем там предзахлеб? Зачем вообще в короткой колонне стремиться к предзахлебу? Предзахлеб нужен, чтобы улучшить разделение. А короткая колонна и сам способ дистилляции на ней - для того, чтобы ухудшить разделение (по сравнению с РК) и получить больше ароматов.
4 844
young.gods ©:
НЕТ! Не правильно!
Читайте форум, если хотите разобраться в процессе. Пока все , что в интернете нахватали на различных сайтах все скинули в одну большую кучу.
4 845 (2023-04-26 18:42:38 отредактировано young.gods)
Kismet ©:
Вывод делал на основании данных, что (ещё где то находил статейки. Возможно даже информацию на каком то форуме):
Например, уксусноэтиловый эфир это всегда головная фракция, потому что коэффициент его всегда больше 1.
У изоамилового спирта коэффициент меняется. До 40 % спиртуозности в кубе он ведет себя как головная фракция, а выше как хвостовая.
По поводу работы на тарелках, погрузился в тему и на др. ресурсах подчеркнул информацию такого рода.
N=V*S/750 по формуле, где мощность колонны определяется её диаметром. Для колпачков макс. КПД достигается при скорости пара 0,3-0,4 м/с. Сделал расчёт о стабильной работе при 800-1100 Вт, что будет соответствовать ФЧ 2,74-4,1.
Сама по себе КК (из информации) укрепляет довольно посредственно, поэтому получить выше 90% не планирую, но постараюсь собрать ароматы.
Тогда такой вопрос: нужно ли добирать "некие" ЖК после хвостов? Подголовники? Или просто отбросить головы, отобрать тело и посмотреть что получилось, дале вносить коррективы?
НЕТ! Не правильно!
Несомненно в этом есть истина, но так же спасибо что не н.. послали :D
Вроде и тему правильную выбрал, но похоже на форум нужно приходить подготовленным (обходить стороной).
PS Спустя 20 лет ничего не меняется...
4 846
young.gods ©:
А что было 20 лет назад?
Ну, если не секрет, конечно.
4 847 (2023-04-26 19:33:35 отредактировано skoff)
young.gods ©:
...но похоже на форум нужно приходить подготовленным (обходить стороной).
Не обязательно.
На форум приходят получить информацию и поделиться опытом. Если есть желание понять и научиться - всегда пожалуйста. Никто, никуда не пошлёт. ;)
Неплохо бы тему почитать об оборудовании, которым пользуются форумчане.
Стабильная ректификационная колонна
Ну и с общей теорией ознакомиться Ректификация
4 848
Этот момент уже объяснили. Могу привести более наглядный - автомобильная пробка, где на одном из участков 3-х полосной дороги, две из них перекрыты. До пробки машины доезжают быстро, а потом через это узкое "горлышко" проходят по одной, но при этом продолжают движение. Так и тут. При низкой спиртуозности изик вылетит из куба быстро. Пройдя всего лишь одну ступень разделения (теоретическая тарелка), замедлит свой ход, но не прекратит. В итоге просто размажется по дистилляту.
В той ссылке, которую я давал чёрным по белому написано...
У классических тарелок КПД составляет порядка 50-60%. Т.е. для достижения состояния равновесия фаз, соответствующего одной ТТ, потребуется около двух ФТ
А в вашем аппарате их всего четыре. То есть теоретических там две. Да даже если и три, этого мало.
young.gods ©:
Вот именно, что укрепляет и не более того. Говорить хоть о каком-то вменяемом разделении, к сожалению не приходится. Можно взять метр пустой вертикальной трубы и получить такой же результат. Просто на естественной дефлегмации регулируя скорость отбора подаваемой мощностью.
young.gods ©:
Там их будет в избытке, при чём не только ароматов.
young.gods ©:
Тогда такой вопрос: нужно ли добирать "некие" ЖК после хвостов? Подголовники? Или просто отбросить головы, отобрать тело и посмотреть что получилось, далее вносить коррективы?
Смысла нет, всё будет в отборе в той или иной степени вонючести.
4 849
young.gods ©:
Знаешь, друг, на этой площадке принято быть вежливым, хамство не красит никого.... В любом деле для достижения результата нужны знания, их здесь предостаточно, прежде чем задать вопрос (за себя скажу) я прочитал форум, ВЕСЬ, НЕ ОДИН РАЗ, по основным темам... Потом уже задаются вопросы, уточняющие, на которые даются ответы, и с удовольствием, исчерпывающие. Если человек ленится, то и реакция на это соответствует. Без обид, быть добру!
вмеру...
4 850 (2023-04-26 20:38:48 отредактировано young.gods)
kvic ©:
Реакция.
st ©:
В именно, что укрепляет и не более того. Говорить хоть о каком-то вменяемом разделении, к сожалению не приходится. Можно взять метр пустой вертикальной трубы и получить такой же результат. Просто на естественной дефлегмации регулируя скорость отбора подаваемой мощностью.
Суммируя всё вышеперечисленное можно имея такую КК даже не заниматься "самогоноварением":)
Как то пессимистично.
Ну да эти неприятности мы переживём;)
Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь © Пушкин.
Спасибо.
AG ©:
Ну я что получил (а может придумал? хм), тем и ответил (а кто то не так понял?хм). Не более. Но спасибо.
Без обид 100%. Мы все такие разные..
4 851
young.gods ©:
Но мы вместе :)
4 852
Здесь собрались очень хорошие образованные люди, которые имеют большой опыт получения нормального алкоголя. И жизненный опыт имеют большой.
Для человека желающего научиться здесь просто идеальные условия. Никогда не нагрубят, всегда направят и подскажут.
  Быстро искусство делания хороших напитков не придёт.
  Нужна  практика и вдумчивый анализ каждого перегона и последующая корректировка.
Это очень интересное и увлекательное дело. Так что в добрый и долгий путь!
4 853
young.gods ©:
Реакция.
А, ну это нормально.
Все идут не в ногу.  :P
young.gods ©:
Суммируя всё перечисленное, надо понимать на что способна такая колонна. Работает ли она? Да, она работает, но всё зависит от результата, который планируется достичь. Для "беленькой" и употребления в чистом виде - нет. Хотя даже тут есть нюанс, кто-то и сырец попивает и причмокивает. Просто порог восприятия у всех разный. А вот для для бочки и хотя бы годик выдержки, то очень даже может быть.
young.gods ©:
Да нет ни кокого пессимиза. Аппарат куплен, рано или поздно он будет запущен, если результат устроит, то как говорится в добрый путь. Ни кто же запрещает, просто из опыта знают, что хорошего будет мало. Но каждому своё.
4 855
young.gods ©:
Что так сразу-то? o_O
Делают же прекрасные напитки на простейшем дистилляторе-прямоточнике. Вкусный борщ варит повар, а не кастрюля. Просто надо исходить из имеющегося оборудования, и под него выбирать технологические приемы.
Первый перегон. Особого смысла отжимать до 5% в струе, или до 3, или досуха, нет. Как стало жалко газ и воду, так и закончили. Конечно, в кубе останутся пара глотков спирта, но их вытащить становится слишком дорого. Пусть остаются.
Колпачковая колонна большого разделения не даст. Поэтому голов отбирать не 5%, а по вкусу и по нюху. Я вообще отбираю в баночки от детского питания, выстраиваю их в ряд, потом устраиваю себе лабораторную работу. Правда, это на РК. На КК такой разницы между головами и телом не будет, но все равно надо учиться нюхать.
Тело. Чем раньше закончить отбор, тем меньше сивухи будет в напитке.  Но жаба требует своего - больше, больше... Поэтому тут надо искать компромисс между больше и лучше.
Хвосты. Можно их добрать и добавлять в следующий погон сколько угодно раз. Опять по запаху. Маслянистые сивушные фракции с запахом завода "Нефтеоргсинтез" брать уже не стоит.
Ну и все. Собственной жабе надо объяснить, что "забракованное" - головы, хвосты - мы не выливаем, они не пропадут. Мы их перегоним потом.
А обижаться тут не на что. Вам правильно сказали, что ваш рецепт "супа" хорош, но в нем: посолить, как рыбу, варить 2 мин, как яйца всмятку, добавить сахар по вкусу как в кофе, и есть через соломинку. Сборник приемов из разных рецептов.
И нет лучшего учителя, чем собственная практика.
4 856
Kismet ©:
*THUMBSUP*  :lol:
Ага. Жена надо мной тоже угарает: *ROFL*
- Устроил, говорит, лабораторию. Нанюхаешься и пить не надо. :)
4 857 (2023-04-27 09:43:09 отредактировано )
st ©:
Именно так. Друг имеет подобную колону, сознательно брал только для ароматных дистиллятов с большой выдержкой в бочке. Результат я пробовал - очень понравилось.
young.gods ©:
Неправильный вывод.  Имея опыт и знания, можно даже на обычном дистилляторе делать хорошие дистилляты.
Но чистый спирт или водку - только РК !
young.gods ©:
Вот Вопрос
и Ответ
По тарелкам на нашем форуме практически ничего нет, 99% форумчан пользуются РК .
4 858
young.gods ©:
На форум нужно приходить работать и изучать накопленный опыт другими. Вы работать не хотите, т.е. изучать, вникать, обдумывать. Халявщиков здесь не любят.
young.gods ©:
Кто вам сказал, что это колонна?
Можно еще вопрос: сколько ТТ реализовано на ваших 4-х физических тарелках?
Вот когда разберетесь со своим оборудованием, то поймете для чего оно предназначено.
А далее уже ваш выбор, хотите разбираться, то больше читайте и задавайте вопросы, здесь всегда помогут.
Здравствуйте. Бочка 10 литров. Первая заливка дистиллят 25% почти до верха.
Стоит в погребе уже полгода.
  Сразу не завощил уторы и торцы.
Теперь хочу это сделать. Планирую слить продукт в стекло. Через три дня слегка погреть строительным феном и покрыть воском уторы и торцы. Если неправильно прошу научить. Спасибо
4 860
daminalp ©:
А зачем? Цель какая?
