2 821
Caddi ©:
первые 50% от АС брал на скорости отбора 2,5л в час
Интересно, а какая подводимая мощность при этом? А то была полемика про скорость отбора...
2 822
Trunya, у каждого она будет своя, на своём оборудовании.
Я достаточно долго подбирал режимы, методом проб и ошибок.
Зато теперь, начал работу параметры выставил, плёночный, промежуточный, предзахлёбный и тд, только кнопки нажимаю когда  нужно перейти в требуемый режим. А мощность у меня при такой скорости отбора 185 вольт, тэн 3 Квт.
2 823
Caddi ©:
Это мнения: своё и сторонних дегустаторов?
2 824
Trunya, при чём тут дегустаторы?  Ты спросил про мощность я ответил. А режимы я подбирал соответственно той мощности при которой каждый режим работает как нужно мне и главное колонна работает как часы СТАБИЛЬНО ,ЧЁТКО , и ПРЕДСКАЗУЕМО.
2 825
Caddi ©:
Вот я и говорю: на 1,5 дюймовой трубе, да с 7 мочалками, отобрать половину АС со скоростью 2,5 л/час - фантастика *HI*
2 826
Trunya, ничего фантастического тут нет, некоторые наши коллеги с форума и больше берут.
Надо только понимать для чего делаешь, и какую можно допустить скорость отбора, ну и контролировать процесс, автоматике я в этом не доверяю.
2 827 (2022-11-17 19:46:50 отредактировано Крымчак)
Caddi ©:
Крымчак, а по поводу отбора ЖК тема есть, я ничего нового не скажу. Всё взял оттуда, из разных мнений и опыта выбрал, что подходит мне. Никакой отсебятины я не добавлял и не наработал, почитай там всё доходчиво описано без подводных камней.
Уважаемые, ткните носом... Встречал давно в теме зерновых про ЖК, не найду поисковиком который раз.
Caddi ©:
Крымчак, Температура отбора жирных кислот
Источник: Рецепты виноградного бренди. Чача, Граппа, Писко AlcoDistillers.ru ©
За направление спасибо. Всё читал ранее,  видел ранее и запотевание диоптра и ... Теперь и за ЖК на фруктовых буду начинать гоняться
2 828
2 829
Наверное ответ есть, но страниц много :)
Чачу выгнал, а разбавлять неохота из-за возрастания количества емкостей. 93% хранить можно?
2 830
Андрей6319 ©:
93% хранить можно?
Можно, но созревать практически не будет. Чтобы зрела, надо до 60-65 разбавить.
Главное чтоб не испортилась :) На созревание 3 литра развел.
2 832
Caddi ©:
Значит мощность - 2,1 кВт.
2,1 х 4 примерно 8,4 литра
2,5 л отобрали
8,4 - 2,5 = 5,9 л вернули
5,9 / 2,5 = 2,3 ФЧ
Вот бы увидеть хрому, чтобы посмотреть зависимость разделения от ФЧ, в цифрах...
2 833
Trunya, в этом я тебе помочь не могу, я если после завершения работы над очередным продуктом буду каждый раз хрому делать, то я по миру пойду!
2 834
Всё, что я делаю в этом году, а это все шлем - все в бочки, что не влезет - будет ждать очереди, или других бочек.
А я таки не выдержал, развел бутылку до 45%, и отставил.
Через некоторое время решил отпробовать.
Получилось.. огонь короче получился, если считать, что чача должна быть ядрена, как.. как чача короче :)
Не знаю, как описать.. вроде описывал.. или нет..
В общем, как будто пожевал виноградных листьев, а потом закусил просто виноградом.
Захотелось запеть Сулико, и развести мангал.
Но я устоял.
Если бы выпил еще рюмку, я бы точно спел, и начал бы разводить мангал.
Теперь я в раздумьях, что же получится в бочке?
В литровую банку с чачей 65% положил шепы, и начал термореформировать :)
Два цикла продувка/нагрев/охлаждение уже сделал. Еще сделаю раза два, и выдержу до 2 месяцев. Я так с бурбоном делал. Что бы иметь представление, что выйдет из бочки.
Вот такая получилась чача..
Trunya ©:
Вроде как 1 кВт дает 5л спирта под дефом.
5л спирта
4,86 л АС в идеальных условиях
2 837
Сегодня тоже выгонял первую бочку(бродилку) чачи,гнал вместе с жмыхом ,не без фальшдна конечно
    size: 83.84Кб type: jpeg
    size: 121.47Кб type: jpeg
Аркаим, гнал на ТЭНе? Не пригорает?
Не пригорает?
Так фальшьдно же
2 840
фальшьдно
Ну, все равно, муть всякая просочится...
