21
Re: Ректификационная колонна из Ульяновска на трубе 50 мм.
Лёха 73 ©:
Ни как вилка по термометрам не сблизится.
А надо?
22
st ©:
А надо?
Хотелось чтоб по ближе показания были.
23
Лёха 73, а что это даст? Ну сблизятся показания и как это повлияет на качество конечного результата? Прежде чем что-то исправлять, надо понять что не так. Именно по этому и был задан первый вопрос.
24
Лёха 73 ©:
Все датчики показывают одинаково.
Не всегда. Они должны показывать верно вблизи рабочей точки, т.е. 75-80 градусов примерно, а не при комнатной температуре.
Почитай, там опыты ставили на датчиках :)
Странное поведение DS18B20 датчиков
Нам больше важны не точные показания, а динамика изменения температуры. Именно она показывает смену фракций и поведение работы колонны.
26
st ©:
Совершенно верно.
Но есть люди, которых разброс напрягает.
27 (2022-08-06 21:58:24 отредактировано Тимош)
Если мои рассуждения верны здесь
Голова Рек. колонны для низких потолков
, то верхний датчик в предзахлебе находится в зоне кипящей флегмы и имеет температуру не пара, а флегмы или что-то среднее. Нужно или поднять верхний датчик температуры, или немного снизить уровень флегмы предзахлебе, чтобы не поднимался выше трубки возврата лучше чуть пониже.
st ©:
Никак не повлияют на качество продукта , но для понимания процесса происходящего имеет значение.
28
Тимош, У меня флегма на уровне трубки возврата.
  Температура стабильна. что в верху что на 2/3,
29
Если температура вверху такая же как при отборе голов, тогда видимо, что то другое.
30 (2022-08-07 07:52:44 отредактировано )
По изучал вот тут: " Определение характеристик насадки для ректификационной колонны."
Мне надо примерно 20 чистюль весом 20грам.
Тимош, У меня насадка Панченко восемь метров.
В рулонах по 80 см. В метровой трубе на 50мм. + 0.4 пустая труба.
Продукт получается 95. Но при расчётных 5,6 литрах С С 16л. 35*
  Питейных всего 4 л.  Подводимая мощность 1500 ватт.
  0,4 головы.
  0,2 послеголовники.
  4 тело.  Температура на 2/3 начинает расти.
  Вопрос : В хвостах же не литр АС должен остаться???
31
Лёха 73,
2 Панченков Георгий Митрофанович и его насадка для колонны
Читать- делать выводы - спрашивать после освоения материала уже предметно  *HI*
Если вам нужен сайт или форум - обращайтесь в личку.
32
Иван, По моим подсчётам на трубу 1400мм и диаметром 50мм .
  Объём 2750см надо 55 мочалок по 15 грамм или
   833грамма в весе.
            ВЕРНО   ???
33
Лёха 73 ©:
ВЕРНО   ???
Я не видел ваших подсчётов  *PARDON*
34 (2022-08-07 14:13:32 отредактировано )
Если на 100мл объёма 2 мочалки весом 15г каждая,
то на трубу внутренним диаметром 50мм и длинной 1400мм "объём 2,75литра"
  по калькулятору 2750/100=27,5х2=55 мочалок, или 825грам в весе.
Даже по 30 рублей полторы тысячи выходит.
   По этому не охота ошибиться.
Посмотрел в ашане мочалки у нас просто чисто 100г. 35 руб. Мне надо примерно 8/9 шт. не так уж и дорого.
Можно сказать даром.
35
Лёха 73, купи 2-4 мочалки, расправь спирали, сформируй "колбасу", воткни в трубу и замерь сколько они займут места по высоте.  Исходя из этого можно посчитать необходимое количество на всю царгу и потом докупить остальное.
36
Приветствую всех. После изучения форума приобрёл мочалки в ашане по 14р.
54 штучки. Вес одной 10грамм. Спиральные. Надел одну на одну по три, на цилиндр.
Получил 18 цилиндриков по 70-80 мм. Все уместились в 1400 мм. Продувается.
Мочалки промыл в головах, не сильно замозучены были.
Если кому интересно Мочалки фирмы Каждый день. Вес 10 грамм.
Сначала солил. Не заржавела, только вода немного стала рыжей.
Потом купоросил, не потемнела.
Ждёт новая насадка своего первого погона. Посмотрим на сколько хватит.
37
Каждый день у меня третий год работают.
38 (2022-08-21 10:18:39 отредактировано )
Всех приветствую. Обкатка новой насадки. Начал в 4,30.
Отбор голов.
Отбор тела.
Отобрал три литра.
Всё пока стабильно. Отбор продолжается.
Но вилка четыре градуса так и осталась???
Не критично. При отборе голов т-ра 73,3.
При отборе тела т-ра 73,4. Всё чётко. Только на 2/3 подросла на 0,3.
У меня клапан на шим управлении , вместо крана на 77,4 отключит отбор.
Как т-ра уподёт до 77,3 отбор дальше с меньшей скоростью.
Отбор тела со скоростью 1,4 л/ч.
В кубе 16 л  38%  расчётно 6 л АС.
Головы отбирал 100 мл в час. 450мл.
Потом 200мл для стабилизации колонны.
    size: 63.07Кб type: jpg
    size: 66.27Кб type: jpg
    size: 66.09Кб type: jpg
39 (2022-08-21 11:34:41 отредактировано VanoCHIN)
Лёха 73 ©:
При отборе тела нигде температура не должна расти, только во время вывода на предзахлеб.
40
VanoCHIN,
Т...ра не растёт. Она 77.3.
