361
Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
daminalp ©:
Жизнь заиграла новыми красками!
  Впереди долгий интересный путь и новые знания, озарения и открытия! И это я называю жизнь!
Вот что 50 грамм животворящие делают!  :D
Моя РК 28/1500
362
Константин, ты прямо в десятку угодил!  *THUMBSUP*
363
JohnJohnov ©:
да уж.. 50 грамм - приямок.. а что сотворят 100 грамм??
так и до Мексики можно докопать..
daminalp, срочно утепляйте царгу, стабильности ещё прибавится. Да и куб тоже надо утеплить.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
365 (2021-11-22 14:27:12 отредактировано Sergey.Ignatovich)
daminalp ©:
Прошу не бить меня сильно.
Тапок далековато лежит,уговорил не буду,добро пожаловать в  *ALCOCLUB*
JohnJohnov ©:
Я бы сказал "влага" *THUMBSUP*чтоб вкус не забыть.
366
Столько места для насадки ещё есть... Я бы царгу нарастил :) ну тут хозяин - барин
367
Санëк ©:
Как по фото,можно метровую или чутка по больше царгу ещё ставить,а если куб уменьшить,вроде фляга кубом служит,мне кажется можно ещё добавить,а может понравится на метре работать.Что надо или спирт,или дистиллят,на этот вопрос может ответить сам себе.
368 (2021-11-22 17:12:31 отредактировано )
Valerich ©:
  Конечно, Валерий, утепление царг и куба в ближайших планах. На Али экспресс уже шнур пришел в Балашиху и ждет меня. В следующий приезд сделаю.
  И конструкцию закреплю. А может быть одолею датчики температурные и с компом разберусь. Уж больно страшное это дело. Особенно эти программы и электроника. Даже не знаю с какого бока подойти. Читаю, пытаюсь разобраться, но ничего не получается. На вахте будет время. Буду грызть гранит науки.
Дурное дело нехитрое  :D
Sergey.Ignatovich ©:
  Спасибо большое, Сергей!
Санëк ©:
  Вчера я мерял. 50 см можно свободно добавить. Там наверху нужно некоторое место, чтобы шланги не пережало.
  Здесь утвердилось мнение, что 2 метра - это неплохо.
369
daminalp ©:
Лучшее - враг хорошего. Что дадут эти дополнительные полметра?
Моя РК 28/1500
370
JohnJohnov ©:
Я пока не готов ответить на этот вопрос. Слишком мало знаю.
371
JohnJohnov ©:
Легче получить чистый спирт. Вообще почти ничего делать не нужно от начала и до окончания работы с колонной.
daminalp ©:
Приямок позволяет увеличить высоту колонны
Ну это уже как сам пожелаешь. А вот приямок прикрыть не мешало бы. Не дай Бог загреметь туда.
Успех-это умение двигаться от неудачи к неудаче,не теряя энтузиазма.
373 (2021-11-22 19:07:47 отредактировано JohnJohnov)
А что нужно делать на полутора метрах чего не нужно на двух? Обязательные операции обязательны. Просто при той же скорости отбора разделение фракций будет чуть лучше или при той же степени разделения чуть больше будет скорость отбора. Стоит ли это "чуть" лишнего полуметра?
Если ошибаюсь - поправьте с высоты опыта и знаний. Всем будет полезно.
Моя РК 28/1500
374
JohnJohnov ©:
Здесь есть момент. Если на полутораметровой колонне упираемся в азеотроп, то прибавка в 0,5 метра высоты ни чего не даст.
JohnJohnov ©:
Да, именно так.
JohnJohnov ©:
Что бы ответить на этот вопрос нужны конкретные цифры для сравнения.
375
Saks ©:
Конечно, сколочу деревянный щит и приямок будет прикрыт. Работать ведь буду не часто.
376 (2021-11-22 20:29:20 отредактировано avk676)
JohnJohnov ©:
Увеличится стабильность, скорость отбора, меньше танцев при подходе хвостов.
377
st ©:
Колонна 41мм при 2м. длины и при 1,5м. длины.
avk676 ©:
Скорость отбора - понятно. Ещё больше стабильности - в чем это выражается? Меньше танцев - в смысле медленнее можно идти уменьшать отбор?
Моя РК 28/1500
378
daminalp ©:
А во время работы? Подойти убавить отбор, соединения проконтролить. Да мало-ли.
Флягу устанавливать полную и вынимать, удобно? *Tire*
*THUMBSUP* С почином!
Форумчане знают к чему стремиться и созидают без суеты.©Крымчак
Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург, дистилятор 1м/35 с прямоточником 1м15/20, TM-Web, диоптр, клапан, индукционка, куб14л.
379
JohnJohnov ©:
Колона выше - каждой  фракции в колонне соответственно больше места достаётся. Смена фракций происходит не так резко, плавнее. Хвосты в том числе.
Как пример - где удобнее отметить 22 мм, на линейке с градуировкой в 1 мм или с градуировкой каждые 0.5 см.
380 (2021-11-23 08:24:58 отредактировано JohnJohnov)
avk676, "плавнее" - означает "медленнее" при равных скоростях отбора? Ну т.е. на 2/3 постучались хвосты и у тебя есть ну пусть 4 минуты чтобы добежать убавить отбор на полутораметровой и целых 5 минут на двушке?
Лишние полметра ценны, для точного отбора фракций, когда каждая фракция - в свою отдельную мензурочку. И с учетом оговоренного Сергеем st момента.
Иного смысла в данном случае не вижу, честно говоря.
Моя РК 28/1500
