Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
Жизнь заиграла новыми красками!
Впереди долгий интересный путь и новые знания, озарения и открытия! И это я называю жизнь!
Вот что 50 грамм животворящие делают!
Моя РК 28/1500
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, садоводов, бондарей и очень хороших людей |
Предыдущая страница 1 … 17 18 19 20 21 … 25 Следующая страница
Константин, ты прямо в десятку угодил!
да уж.. 50 грамм - приямок.. а что сотворят 100 грамм??
так и до Мексики можно докопать..
daminalp, срочно утепляйте царгу, стабильности ещё прибавится. Да и куб тоже надо утеплить.
Прошу не бить меня сильно.
Тапок далековато лежит,уговорил не буду,добро пожаловать в
Я бы сказал "влага" чтоб вкус не забыть.
Столько места для насадки ещё есть... Я бы царгу нарастил ну тут хозяин - барин
Как по фото,можно метровую или чутка по больше царгу ещё ставить,а если куб уменьшить,вроде фляга кубом служит,мне кажется можно ещё добавить,а может понравится на метре работать.Что надо или спирт,или дистиллят,на этот вопрос может ответить сам себе.
Конечно, Валерий, утепление царг и куба в ближайших планах. На Али экспресс уже шнур пришел в Балашиху и ждет меня. В следующий приезд сделаю.
И конструкцию закреплю. А может быть одолею датчики температурные и с компом разберусь. Уж больно страшное это дело. Особенно эти программы и электроника. Даже не знаю с какого бока подойти. Читаю, пытаюсь разобраться, но ничего не получается. На вахте будет время. Буду грызть гранит науки.
Дурное дело нехитрое
добро пожаловать в
Спасибо большое, Сергей!
Вчера я мерял. 50 см можно свободно добавить. Там наверху нужно некоторое место, чтобы шланги не пережало.
Здесь утвердилось мнение, что 2 метра - это неплохо.
Лучшее - враг хорошего. Что дадут эти дополнительные полметра?
Я пока не готов ответить на этот вопрос. Слишком мало знаю.
Легче получить чистый спирт. Вообще почти ничего делать не нужно от начала и до окончания работы с колонной.
Приямок позволяет увеличить высоту колонны
Ну это уже как сам пожелаешь. А вот приямок прикрыть не мешало бы. Не дай Бог загреметь туда.
А что нужно делать на полутора метрах чего не нужно на двух? Обязательные операции обязательны. Просто при той же скорости отбора разделение фракций будет чуть лучше или при той же степени разделения чуть больше будет скорость отбора. Стоит ли это "чуть" лишнего полуметра?
Если ошибаюсь - поправьте с высоты опыта и знаний. Всем будет полезно.
Здесь есть момент. Если на полутораметровой колонне упираемся в азеотроп, то прибавка в 0,5 метра высоты ни чего не даст.
Да, именно так.
Что бы ответить на этот вопрос нужны конкретные цифры для сравнения.
Конечно, сколочу деревянный щит и приямок будет прикрыт. Работать ведь буду не часто.
Увеличится стабильность, скорость отбора, меньше танцев при подходе хвостов.
Колонна 41мм при 2м. длины и при 1,5м. длины.
Скорость отбора - понятно. Ещё больше стабильности - в чем это выражается? Меньше танцев - в смысле медленнее можно идти уменьшать отбор?
А во время работы? Подойти убавить отбор, соединения проконтролить. Да мало-ли.
Флягу устанавливать полную и вынимать, удобно?
С почином!
Колона выше - каждой фракции в колонне соответственно больше места достаётся. Смена фракций происходит не так резко, плавнее. Хвосты в том числе.
Как пример - где удобнее отметить 22 мм, на линейке с градуировкой в 1 мм или с градуировкой каждые 0.5 см.
avk676, "плавнее" - означает "медленнее" при равных скоростях отбора? Ну т.е. на 2/3 постучались хвосты и у тебя есть ну пусть 4 минуты чтобы добежать убавить отбор на полутораметровой и целых 5 минут на двушке?
Лишние полметра ценны, для точного отбора фракций, когда каждая фракция - в свою отдельную мензурочку. И с учетом оговоренного Сергеем st момента.
Иного смысла в данном случае не вижу, честно говоря.
