601
YuryKh ©:
Там только термины и определения.
Это неправда, там есть все то, чтобы сделать выводы.
Если невнимателен, то поясню. Если тебе делают анализ по водке, то любой бренди или виски или т.п. дистиллят будет превышать все допустимые нормы в десятки раз... но именно по водке, так как с подобными примесями напиток не может называться водкой. Понимаешь?  Если еще короче - твой спирт не ядовитый.  Но опыт реально полезный, табличка чинная  *INLOVE*
пс. На ягодах сильно головы зажал.... эфиров маловато, запас большой слишком в головы слил...
602 (2021-11-19 11:30:03 отредактировано )
пальчиком тычешь в указанную мной ссылку.
Александр, т.е., если я правильно понял, то ориентируюсь на нормы из поста Ивана
ГОСТ Р 55315-2012 Виски Российский. Вступил в силу.
Объемная доля этилового спирта, %, не менее 40,0
Массовая концентрация фурфурола, в 1 дм3 безводного спирта, мг, не более 30
Массовая концентрация альдегидов в 1 дм3, мг 10-350
Массовая концентрация сивушного масла в 1 дм3, мг500-6000
Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм3, мг 50-1500
Объемная доля метилового спирта в пересчете на...
Фуу, отлегло.
Если полученные напитки рассматривать дальше, то я спокойно могу:
-зерновые однозначно на бочку или щепу
-рисовую, например, на настойки
-ягодные, либо в бочку или щепу, либо на настойки. В употребление -не желательно
Я все правильно понял?
603
YuryKh ©:
Если рассматривать зерновые, то у тебя там по самому минимуму всех примесей...
Смотреть надо на нормы по виски любое зерно в принципе, только если ты не собрался делать водку из чистого зерна... то есть, если у тебя будет превышение на 1мл какой-то примеси по водочному анализу, то по закону это не водка... Если там примеси по эфирам, то в том же бренди (ягодный-фруктовый) их многим больше, лучше ориентироваться на коньячные нормы.   *PARDON*  По итогу у тебя в принципе хороший спирт, но по тем же примесям зерно-ягоды даже недобор чтобы напиток был "нажористей"...  С другой стороны, тут все дело вкуса, лично я люблю поменьше примесей, так как нюх чувствительный.
пс. Выложи все анализы если не трудно... для истории. Только подпиши где-что  *HI*
604 (2021-11-19 16:38:45 отредактировано )
Хорошо, а видно записи от руки? У меня сзади каждой Хромы есть полное описание от браги, до РК. Они отсканированы, выложу
Ну и чтобы закрыть для себя этот вопрос, получается, если я задумал сделать виски или бурбон, делаю смело также, на 1м царге с минимумом насадки (даже позволяю больше примесей, для "нажористости"), предполагая, что этот напиток пойдет на созревание.
"если я собрался делать водку из чистого зерна..", то перехожу на 1,5 м царгу с плотной насадкой, чтобы не допустить превышения примесей согласно ГОСТ на водку (и к сожалению обдираю все ароматы).
605
на зерновом спирте не обдерешь.
Вылезет все равно.
Я проверял на пшенице и ржи.
Выгонял прям спирт спирт.. 96,7% на 1,5 метра царге и куче мочалок..
Через месяц-два никакой нейтральности.. это миф, если говорить о домашнем производстве.
Да, будет "почище" чем дистиллят, но про "бездушность" я бы не сказал.
YuryKh ©:
Вполне...
YuryKh ©:
Да
Вылезет все равно.
Конечно вылезет, это даже в ГОСТ прописано... что спирт с ароматом исходного сырья..  может его уже и отменили, этих гостов была куча уже... но в одном точно есть такой текст.
607 (2021-11-19 21:33:56 отредактировано YuryKh)
Образец 1. Сахарная
Это был первый перегон, поэтому по не знанию, головы отбирал в предзахлебном режиме (как и тело)
Образец 2. Сахарная
Головы-пленочный, Тело-предзахлебный. Второй файл - описание от браги до РК
Образец 3. Сахарная с прикормкой
Образец 4. Сахарная на барде смородины
Образец 5. Рисовая
Образец 9,10,11. Зерновая. Образцы с одного перегона, после каждой сработки клапана и восстановления отбора
Образец 12. Ягодная Смородина
    size: 72.84Кб type: jpg
    size: 73.48Кб type: jpg
    size: 67.13Кб type: jpg
    size: 73.47Кб type: jpg
    size: 77.86Кб type: jpg
    size: 85.27Кб type: jpg
    size: 78.36Кб type: jpg
    size: 83.69Кб type: jpg
    size: 79.62Кб type: jpg
    size: 100.44Кб type: jpg
    size: 69.28Кб type: jpg
    size: 66.14Кб type: jpg
    size: 66.49Кб type: jpg
    size: 67.28Кб type: jpg
    size: 71.38Кб type: jpg
    size: 82.02Кб type: jpg
608
YuryKh, теперь нормы на основные примеси одинаковы на все дистилляты. Иван Николаевич указал нормы на виски, норма примесей та же на бренди и коньяки.
al, я в этих нормах уже путаться начал, надо будет обновить справочник по действующим. Хотя, если по виски считать- почти у всех хорошие анализы  :D   Представил на фрукте изиков как а вискаре...  :!
610
Иван, по стандарту на коньяк 2014 года высших спиртов от0,17 до 0,5 гр/литр. По стандарту 2015 года на традиционные русские напитки все те же от 0,5  до 6 гр , как у виски.
611 (2021-11-21 14:54:44 отредактировано )
al, залил новый Регламент о безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018)   там в приложении есть нормы.
YuryKh ©:
Можно ориентироваться по последнему обновлению, ссылка выше..
612 (2021-11-23 21:38:47 отредактировано skoff)
Качество картинки as is. Получено в эл.виде.
Исходник: Обычный сахар. Головы: первые 100мл - 50мл/час, дале ~100мл/час.
Всего ~15%.
Тело от 1000мл/час до 400мл/час.
Клапан. После пары срабатывний. Отбор тела окончен.
    size: 140.17Кб type: jpg
613
Постарался сгруппировать в таблице требования по физико-химическим показателям дистиллятов, согласно ГОСТов (Консультант в помощь). Может кому пригодится, как мне.
Только не понял некоторых параметров, вернее отличий.
Например, «Массовая концентрация альдегидов в пересчете на безводный спирт» и «Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид».
Что за параметр «Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту»
Средние и сложные эфиры. Не химик я, однако.
    size: 167.12Кб type: jpg
614
YuryKh ©:
На самом деле кислот больше, но в основном там уксусная, потому по ней и считают...
YuryKh ©:
Массовая концентрация альдегидов - это как с кислотами, когда все в кучу считают.
Пересчет на уксусный альдегид, так как он преобладает, ту самую кучу альдегидов считают просто как один- уксусный, так как выделить какой-то отдельный в такой малой концентрации очень трудно и дорого. Еще в связи с тем, что калибровочные растворы для хроматографа становятся просто неприлично дорогими, а концентрация этих примесей минимальна и мало влияет на общую "картину" .
YuryKh ©:
Пригодится, полезно  *ROSE*  *THUMBSUP*
615 (2022-01-14 02:29:53 отредактировано Санëк)
Вот и моя хрома подоспела :) это всё один погон, сахарный спирт.  Вверху где "код образца" Подписано Санёк пг: условные ПГ- тело взятое сразу после отбора голов, Санек Т - это общий погон весь питьевой спирт в кучу и Санек Х - это то что я отобрал отдельно и добавлю в следующий СС перед ректификацией. Интересны ваши комментарим
PS:  Skoff - огромное спасибо тебе за хрому
    size: 239.61Кб type: jpg
    size: 238.65Кб type: jpg
    size: 233.77Кб type: jpg
  • Screenshot_2022-01-14-06-27-17-577_com.google.android.apps.docs_compress51.jpg
    size: 268.69Кб type: jpg
616 (2022-01-13 20:00:31 отредактировано )
Санëк, ничего не видно, опробуй в нормальном формате сделать
Посмотрел на увеличении... Это не хроматограмма, а филькина грамота.
617
Ну это, к сожалению, то что мне skoff прислал. Лучше качества нету :rolleyes:
Почему филькина грамота?
618
Санëк, Это просто таблица, а не отчет хроматографа... В таблице явно отсутствует калибровка по многим примесям.
619 (2022-01-13 20:26:17 отредактировано )
Ну как skoff предоставил так я и выкладываю. Он же тему открывал про анализы на бесплатной основе "из под полы и без печатей". Как сделали и на том спасибо
Ну хорошо. А если принять "как есть". Почему у меня может быть много Этилацетата? Во всех трёх таблицах его много на мой взгляд. Так же озадачило то что в условных пг сивухи больше чем в условных хвостах.
620
Санëк ©:
Не представляю возможным, необходимо изменить формат изображения чтобы что-то увидеть  *PARDON*
