Тема: Как объяснить "мироточение" дубовой бочки?
Однажды один из наших участников задал вопрос... "У пробки образуется темно-коричневая капля, консистенцией как отработка. Пахнет божественно черносливом, и ещё какими-то ништяками. Что это?"
У многих наверное было такое "явление высших сил", кто-то говорит, что это ангелы оставили след, кто-то на проявление самого бахуса ссылается. Но в любом случае, явление это весьма полезное и объяснимое.
  В случае подобного "мироточения" обычно выделяется похожая на смолу субстанция с очень вкусным ароматом, на вкус она обычно вяжет, но может быть и кисловатой.   Это происходит из-за капиллярного эффекта древесины, когда снаружи бочки низкая влажность и обычно высокая температура, а бочка заполнена практически до краев или вообще под самую пробку.  Дело в том, что бочка после обжига на некоторую глубину имеет в своем составе продукты пиролиза древесины, состоящие из фенольных соединений, кислот и небольшое количество сахаров в более глубоком слое древесины.  Когда бочка полная, при повышении температуры происходит расширение этанола (эффект можно увидеть на любом спиртовом термометре... часто такие висят на наших окнах) и в бочке повышается давление. Если по стечению некоторой случайности внутри клепки будет открытый капиллярный канал, то рано или поздно по нему начнет проходить спирт и он обязательно найдет дорогу наружу бочки. Но как правило такие "мироточащие"  точки не текут, а просто наполняются напитком и из-за повышения влажности закрываются сами собой.
Почему они так фантастически вкусно пахнут?
Потому, что они попадают на воздух и окисляются, а в составе достаточно много кислот и фенольных соединений а все они принимают непосредственное участие в процессе этерификации напитка в бочке и если вы оставите в такой вкусно пахнущей бочке немного свободного места внутри, буквально на палец - процессы этерификации усиливаются.  То есть, точно такая же вкусная "штука" будет постоянно поступать в созреваемый напиток, но так как процессы этерификации внутри бочки происходят медленней чем на таком капиллярном канале и концентрация химических соединений в напитке меньше, аромат так явно не ощущается.  Хотя, именно по такой "мироточащей" точке в бочке можно сделать вывод о том, какой напиток получится на выходе в процессе созревания.
    size: 76.53Кб type: jpg
    size: 115.5Кб type: jpg
    size: 124.05Кб type: jpg
2 (2021-05-24 20:55:16 отредактировано Skobarek)
Re: Как объяснить "мироточение" дубовой бочки?
А если эти капли собрать и размешать в напитке?
В момент перед разбавлением.
    size: 198.35Кб type: jpg
Skobarek, Это сильно ароматизирует напиток  *OK*
Я навалил полную вина, а оно ожило  :D Думал, что бочка потекла:
А оказалось, что давление поднялось на столько, что пробка выстрелила, когда открывал  *Fool*
То есть, к сожалению, это ни Бахус приходил, ни мироточение, а просто я затупил  *CRAZY*   :D
Нельзя полностью заполнять бочку ничем и никогда. Нужно всегда оставлять немного воздуха!
    size: 150.9Кб type: jpg
Тоже стал свидетелем подобного явления.
Там маленький кусочек почти черной смолы был, я его отковырял и слопал... на вкус сластит и немного вяжет, яркий вкус дуба.
    size: 135.78Кб type: jpg
У меня такое явление тоже есть на двух бочках, как будет возможно то сфоткаю и покажу. Думал что это плохо и надо вычищать и отмывать бочку, а оно оказывается вон чего...  *FLOW*
у меня все три бочки с таким явлением, у самой пробки, думаю из-за определенного распила клепки у этого бондаря.
Это вам не Таити!
Не совсем так. Мои бочки стоят в камере со стабильной Т (+-20гр) и влажностью (75-80%) наполненные не под завязку. И только на одной наблюдается это явление.
Веня ©:
+-20гр)
Фигасе стабильная температура  o_O
Веня, у тебя, если мне память не отбило, бочки завощены, а в таком случае они меньше "дышат", а также у тебя стабильная температура. Ангелы отмечают бочки обычно при повышении температуры и если бочки хорошо "дышат", то есть в таких бочках обычно и доля последних выше.
На самом деле стабильность температуры не нужна, наоборот колебания температуры позволяют расширяться и сжиматься спирту, тем самым извлекая из клепки св.
Они видимо отмечают клёпки с большими порами. У меня это явления наблюдается только на одной клёпке (100л черешчатая), но с двух торцов:
    size: 81.12Кб type: jpg
    size: 86.02Кб type: jpg
Веня ©:
Когда капиллярный канал сообщается, по нему просто просачивается. Но обычно не течет, а вот так и зависает каплей и потом высыхает.
Так-то можно залечить, найти точку откуда сочится, под небольшим углом засверлиться тонким сверлом и заколотить тонкую спичку, желательно еловую или сосновую, она мягкая...
Тайна вкусного запаха раскрыта!
Когда открываю камеру очень вкусно пахнет,думал бочка течёт,но пятен «течки» нет!
Бочка далеко не полная ,но ващёная,значит из-за этого и «мироточит» ! Иван,спасибо,будем знать!
    size: 106.53Кб type: jpeg
    size: 154.65Кб type: jpg
Замироточила у меня черешчатая 50-ка после перезалива Винокурня дачная
Первая заливка была 63%, а эта 67%..
Но, стоят рядом Майкопские и Таганрогская, типо из скального, и ни одна не мироточит,  первые заливки были около 63%, а вторые 67% и 69%..
    size: 110.87Кб type: jpg
    size: 109.26Кб type: jpg
    size: 142.46Кб type: jpg
15 (2021-08-06 05:09:37 отредактировано )
у меня вот так
только из под пробки
    size: 95.66Кб type: jpg
    size: 77.13Кб type: jpg
    size: 92.18Кб type: jpg
    size: 99.3Кб type: jpg
    size: 130.16Кб type: jpg
Это вам не Таити!
Очень вкусная штука выступила
Как ее использовать?
al, обратно в бочку отправить, но можно подождать когда подсохнет и загустеет - аромат благородней.  Ну или в какой-то купаж..
Вот и у меня подобное явление
Интересный момент, две бочки одного производителя, обе новые, одинаково подготовленные, но в той, что на фото , - виски, в другой бурбон, и на ней смолы на порядок меньше.
    size: 76.89Кб type: jpg
    size: 89.54Кб type: jpg
2"нс 1650 Дсд.
