Re: Винокурня дачная
Иван, и с наружи?
с 141 по 160 из 273
и с наружи?
Это вряд ли.... у меня на кукурузе жира много получается, реально промывать все приходится. Тут может силикон не качественный и выделилось что-то...
Началась пахота....
Конец апреля...
Любопытно, а когда пахота заканчивается?
Сколько дней в году винокур отдыхает и наслаждается результатом своего труда?
TGV, движение - это жизнь!
Если яблок не будет, то до 1 сентября зерновой план.. А если случится, то к концу Ноября где-то..
Отдыхаю когда снег ляжет, наслаждаюсь всегда)).
...Отдыхаю когда снег ляжет, наслаждаюсь всегда)).
Шато виски радует, пока выходом - примерно 404мл АС с 1кг по СС.
Отогнал за выхи первую партию бражки 180л, получил 66л СС спиртуозностью ±28,2%.
След выхи дистилляция, медь блестит, начну на 0,5м царге, а там будем посмотреть, главное копчёность люто не ободрать)).
Началась пахота.
Тебя кнутом чтоль загоняют? Как вообще можно было выпить столько много литров?
Легко, ведь не в одну харю же, и ангелы довольны)).
Плоды трудов этого сезона познаю лишь через 3 года.. Процентов 20 ангелы ужрут, чтоб жаба не душила надо с боольшим запасом ставить).
Дааа.. Печкина на тебя, Веня, нету.. такой выход показываешь..
А у меня, наоборот, низкий выход с него был... меньше 300.
Веня, у меня ангелы бородатые и с басом.... эти да, вообще бездонные какие-то
с басом
Дай им балайки
Перезалил черешчатую 50ку (по факту 48л) солодовым на 3 года.
Дистиллят разбавил по банкам до 67%, хорошенько перебултыхал и в бочку.
Метода заливки следующая: шланг из банки в бочку, в крышке банки второе маленькое отверстие, через которое вдуваю воздух используя кусок силиконовой трубки для начала перелива и последующего доступа воздуха.
Начал готовить Ржаной.
Засыпь: 6,65кг Рожь фуражная + 0,15кг солод (для разжижения) и 2,26кг солода для осахаривания на 29л воды.
За выхи ставлю 2 затора по 36л:
- первый в Пт вечером 28л воды грею до 55-58грЦ, вношу 6,65кг Рожь + 0,15кг солод (для разжижения), догреваю до 65 и оставляю на час, потом разогреваю до 105грЦ и на ночь. Утром вношу солод 2,26кг, доливаю 1л воды и осахариваю 2 часа при Т от 65 до 63грЦ, охлаждение и по 2-м бакам, по 18л на которые по 4,5гр USW-6 на каждый.
- второй в Сб утром 20л воды грею до 55-58грЦ, вношу 6,65кг Рожь + 0,15кг солод (для разжижения), догреваю до 65 и оставляю на час, потом разогреваю до 105грЦ и оставляю на 3,5 часа. Доливаю 8л ледяной воды, вношу солод 2,26кг, доливаю ещё 1л и осахариваю 2 часа при Т от 65 до 63грЦ, охлаждение и по 2-м бакам, по 18л на которые по 4,5гр USW-6 на каждый.
Что в первом, что во втором около 19 Brix и выход одинаковый.
Сусло получается как густой кисель, даже после переброда не особо жидкое, кукуруза отдыхает)).
В том году варил Ячменный, была такая же хрень, и поэтому перед развариванием стал делать паузу 65гр на час, что существенно разжижает затор, нежели сразу варить хоть и с добавкой солода.
Первые 4 затора использовал солод Шато Виски 35ppm, остальные на Курском Пилснере.
Что интересно, сусло на Шато Виски в начале брожения пенилось поднимаясь на 17см, до крышки и я закрывал крышку через сутки, а на Курском всего на 5-6см..
При перегоне бражки на СС оба варианта пенятся и «убегали» в отбор так что при первых каплях снижаю мощность нагрева с 3 до 2кВт и только через пол часика добавляю, чем решил эту проблему.
Я тоже подготовился к яблочному сезону - реанимировал и допилил пресс:
https://youtu.be/karJMFLmz6I
Веня, уторы вощеные по умолчанию, или сам делал?
с 141 по 160 из 273
