3 921
daminalp, на итоге при температурах близких к 100 *С пенофол начинает «садиться «, но не сразу. Менять придется, не вечный он.
3 922 (2021-08-14 23:34:10 отредактировано )
Плохо конечно. Я читал в его технических характеристиках, что он работает нормально до 95 градусов, но сейчас как-то вылетел из головы этот момент. Может быть попробую применить негорючую теплоизоляцию типа "Роквул". Плотность 35кг\м3 и толщина 50 мм. Но это так размышления вслух.
Вот такой я бы попробовал
https://stroikainternet.ru/products/urs … 1%20Фольга
3 923 (2021-08-15 00:00:32 отредактировано kvic)
daminalp ©:
Данунах.
Своего рода стекловата.
Обчешешься весь.
Лучше войлок где-нибудь найди.
Нет. Это каменная вата. Стекловаты на рынке практически нет. Я много работал с этими материалами. Все в порядке. А фольгированная УРСА вообще хороша.
  Самое главное она негорючая и отлично держит тепло.
3 925
Межвенцовый лен или джут, а сверху тода можно пенофол
3 926
Есть аналог пенофола, на основе вспененного каучука - K-Flex, Armaflex и пр. Стоит почти столько же, держит +110-120°C по паспорту. У меня куб таким обмотан - за 8+ лет эксплуатации усадки не заметил.
3 927 (2021-08-15 09:25:46 отредактировано )
Ну, тогда все пучком! Коллективный разум творит чудеса!
А ментальная конструкция будущего агрегата становится совершеннее. *HI*
3 928 (2021-08-15 10:00:14 отредактировано )
Ты ценник на к-флексе видел?
Со временем к флекс сьеживается, садится и теряет свои свойства
Беру свои слова назад. Когда мониторил цены, менее 12Круб за рулон не видел...
Сейчас копеешная цена, можно и поменять, когда скукожится
3 929
JohnJohnov ©:
У меня нет причин не доверять этому человеку.
3 930 (2021-08-15 11:27:28 отредактировано JohnJohnov)
deenMoon, я давно брал, но и на тот момент фольгированный вспененный каучук для сауны толщиной 10мм,  стоил чуть больше, чем то же самое из вспененного полиэтилена. Правда, брал я не брендовое, а что нашлось в ближайшем магазине.
По поводу усадки - пошел и посмотрел на свой куб пристально. Усадка таки есть, под скотчем на стыке краев листа утеплителя образовалась щель ~5мм при длине окружности куба ~1м 20см. Думаю, запас на усадку (те же 5мм на 1м длины) помог бы.
Царга утеплена тоже каучуком, на ней усадки вроде нет.
У каучука есть ещё особенность, если утепленный каучуком куб хорошенько прислонить к чему-нить рельефному - рельеф отпечатается надолго.
3 931 (2021-08-15 11:47:21 отредактировано )
Я по работе использовал, к-флексе, Типо скотча, с липкой поверхностью.
Обматывал паропровод.
В то время и рассматривал его как утеплитель для нашего дела.
Цены были просто космические.
Скотч, во первых уменьшился в размерах, пришлось мотать в 3 слоя, чтоб уйти от высокой температуры и липкая часть конечно не держалась. Обплевался, так и не понял, за что отдал деньги))).
При усадке в пару мм и бросовой цене, вполне. Его мыть хорошо!!!!
Я теплоизоляцию делал из межвенцового ждута и льна. Температура у этих материалов более 130°С. Но сыпится.
Использовал ткань. Сверху утеплял экструдированный пенополиуретаном. А потом серым Скотчем.
    size: 65.12Кб type: jpeg
    size: 50.42Кб type: jpg
    size: 122.95Кб type: jpg
3 932
не могу найти график зависимости крепости от температуры в баке.
Кто нибудь может скинуть ссылочку?
3 933
Иваныч,
    size: 77.93Кб type: png
3 934
Иваныч,
Самый нижний калькулятор
3 935
Наверное я не правильно поставил вопрос.
Где-то видел график зависимости крепости от температуры. (кривая линия в сетке координат).
Хочу примерно прикинуть какой крепости получится дистилят, если на верхнем термометре держать температуру 79гр., 79.5гр.
3 936 (2021-09-06 08:49:43 отредактировано )
Иваныч ©:
Держать? Как можно держать такую температуру если спирт кипит при другой, а его количество постоянно уменьшается в системе?  Что за новые изобретения?  В дистилляторе держать не получится - физика.  В колонне держать  какое-о время может получится, но идеально заданную - нет.
Фигня какая-то....  %)  *PARDON*
Иваныч ©:
https://alcodistillers.ru/about.html
3 937
Иваныч ©:
а что это за температура в верхнем термометре? И почему не 75 или 85?
А что вас так удивляет? Я, например, уже пару раз добивался такого режима, когда тем-ра на верхнем термометре была 80гр., и крепость 89% и так продолжалось весь погон.Понятно, что с неизвестным качеством получился продукт, т.к. лабораторных исследований не проводилось, но думается мне, что это хуже чем 95% и лучше, чем 60%. А если у вас, AL, не получается, наверное не хватает опыта. Тогда Добро пожаловать в лигу новичков. :D  *YAHOO*  o_O .
3 939
Иваныч ©:
Удивляет истовое упорство законам природы, они все равно свое возьмут.
Иваныч ©:
Это конечно весело- нарушать законы физики, но неплохо бы было еще матчасть подтянуть.  При температуре 80с крепость дистиллята получится ~76%  А удержать температуру погона в одном диапазоне не получится вообще ни на каком оборудовании, разве что нажраться до изумления прямо со среза холодильника и глючить от потребленного количества голов.  *JOKINGLY*  *AUT*
Иваныч ©:
У него точно нет опыта подобного вашему, но и затянуть его в ваш притончик не получится... Александр в школе учился и образование имеет если что не самое простое *Studi*   Попрошу больше не засорять тему.  *HI*
3 940
Иваныч ©:
чёртегознаетштотакое.. тут, блин, за каждые две десятки градуса переживаешь как бы не нахватать, а тут вон оно чё Михалыч..
