daminalp, на итоге при температурах близких к 100 *С пенофол начинает «садиться «, но не сразу. Менять придется, не вечный он.
Назад 1 … 195 196 197 198 199 … 283 Следующая
с 3 921 по 3 940 из 5 656
Плохо конечно. Я читал в его технических характеристиках, что он работает нормально до 95 градусов, но сейчас как-то вылетел из головы этот момент. Может быть попробую применить негорючую теплоизоляцию типа "Роквул". Плотность 35кг\м3 и толщина 50 мм. Но это так размышления вслух.
Вот такой я бы попробовал
https://stroikainternet.ru/products/urs … 1%20Фольга
Данунах.
Своего рода стекловата.
Обчешешься весь.
Лучше войлок где-нибудь найди.
Нет. Это каменная вата. Стекловаты на рынке практически нет. Я много работал с этими материалами. Все в порядке. А фольгированная УРСА вообще хороша.
Самое главное она негорючая и отлично держит тепло.
Межвенцовый лен или джут, а сверху тода можно пенофол
Есть аналог пенофола, на основе вспененного каучука - K-Flex, Armaflex и пр. Стоит почти столько же, держит +110-120°C по паспорту. У меня куб таким обмотан - за 8+ лет эксплуатации усадки не заметил.
Ну, тогда все пучком! Коллективный разум творит чудеса!
А ментальная конструкция будущего агрегата становится совершеннее.
Ты ценник на к-флексе видел?
Со временем к флекс сьеживается, садится и теряет свои свойства
Беру свои слова назад. Когда мониторил цены, менее 12Круб за рулон не видел...
Сейчас копеешная цена, можно и поменять, когда скукожится
У меня нет причин не доверять этому человеку.
deenMoon, я давно брал, но и на тот момент фольгированный вспененный каучук для сауны толщиной 10мм, стоил чуть больше, чем то же самое из вспененного полиэтилена. Правда, брал я не брендовое, а что нашлось в ближайшем магазине.
По поводу усадки - пошел и посмотрел на свой куб пристально. Усадка таки есть, под скотчем на стыке краев листа утеплителя образовалась щель ~5мм при длине окружности куба ~1м 20см. Думаю, запас на усадку (те же 5мм на 1м длины) помог бы.
Царга утеплена тоже каучуком, на ней усадки вроде нет.
У каучука есть ещё особенность, если утепленный каучуком куб хорошенько прислонить к чему-нить рельефному - рельеф отпечатается надолго.
Я по работе использовал, к-флексе, Типо скотча, с липкой поверхностью.
Обматывал паропровод.
В то время и рассматривал его как утеплитель для нашего дела.
Цены были просто космические.
Скотч, во первых уменьшился в размерах, пришлось мотать в 3 слоя, чтоб уйти от высокой температуры и липкая часть конечно не держалась. Обплевался, так и не понял, за что отдал деньги))).
При усадке в пару мм и бросовой цене, вполне. Его мыть хорошо!!!!
Я теплоизоляцию делал из межвенцового ждута и льна. Температура у этих материалов более 130°С. Но сыпится.
Использовал ткань. Сверху утеплял экструдированный пенополиуретаном. А потом серым Скотчем.
не могу найти график зависимости крепости от температуры в баке.
Кто нибудь может скинуть ссылочку?
Иваныч,
Самый нижний калькулятор
Наверное я не правильно поставил вопрос.
Где-то видел график зависимости крепости от температуры. (кривая линия в сетке координат).
Хочу примерно прикинуть какой крепости получится дистилят, если на верхнем термометре держать температуру 79гр., 79.5гр.
Держать? Как можно держать такую температуру если спирт кипит при другой, а его количество постоянно уменьшается в системе? Что за новые изобретения? В дистилляторе держать не получится - физика. В колонне держать какое-о время может получится, но идеально заданную - нет.
Фигня какая-то....
https://alcodistillers.ru/about.html
а что это за температура в верхнем термометре? И почему не 75 или 85?
А что вас так удивляет? Я, например, уже пару раз добивался такого режима, когда тем-ра на верхнем термометре была 80гр., и крепость 89% и так продолжалось весь погон.Понятно, что с неизвестным качеством получился продукт, т.к. лабораторных исследований не проводилось, но думается мне, что это хуже чем 95% и лучше, чем 60%. А если у вас, AL, не получается, наверное не хватает опыта. Тогда Добро пожаловать в лигу новичков.
Удивляет истовое упорство законам природы, они все равно свое возьмут.
Это конечно весело- нарушать законы физики, но неплохо бы было еще матчасть подтянуть. При температуре 80с крепость дистиллята получится ~76% А удержать температуру погона в одном диапазоне не получится вообще ни на каком оборудовании, разве что нажраться до изумления прямо со среза холодильника и глючить от потребленного количества голов.
У него точно нет опыта подобного вашему, но и затянуть его в ваш притончик не получится... Александр в школе учился и образование имеет если что не самое простое Попрошу больше не засорять тему.
чёртегознаетштотакое.. тут, блин, за каждые две десятки градуса переживаешь как бы не нахватать, а тут вон оно чё Михалыч..
