861 (2021-03-17 18:12:54 отредактировано )
Печкин ©:
Не корректирую
Потомучтонеопытный! :D
olegts ©:
Проверил Ph - 7.9. Какой то щелочной бурбон получился. Нейтрализовал молочной кислотой до 5.5.
Теперь ты сделал его более кислотным, чем он был щелочным.
Зачем? :)
Это вам не Таити!
862
olegts ©:
Думаю, что после такого напитка неизбежно накроет сфинктеральным резонансом и дегустатору придется изучать хохи-гассэн  *HI*  Хотя, если пить в большой компании, то можно неплохо повеселиться.
863 (2021-03-17 19:19:18 отредактировано olegts)
Спасибо, что не прошли мимо :)
Мой скудный ум предполагает, что в щелочной среде карбоновые кислоты, которые попали в дистиллят из бака связаны и поэтому не будут участвовать в образовании эфиров.
Реакция этерификации проходит только в кислой среде.
Т.е. ароматика конечного продукта пострадает. И да, мне нравятся сливочные ароматы.
864
olegts ©:
корректирует кислотность продукта перед дубом?
Зачем? Первый раз слышу!
Аркаим ©:
написал в предыдущем посте.
866
olegts ©:
Так постоит, воды добавишь, кислорода хапнет и все устаканится + окисление не останавливается в принципе. А если есть карбоновые кислоты,то ph будет кислотный априори.
867
Спасибо, что ответили, но моя логика не согласна :)
Карбоновые кислоты вступают в реакцию как со спиртами, так и с основаниями. Вот тут, мне кажется есть засада. В течение всего процесса получения дистиллята мы стараемся генерировать максимальное количество сложных эфиров карбоновых кислот. Во всяком случае я. Спирт готов и смешан с водой. Ароматы хороши и мы радостно ставим это дело на дуб. И вот тут, как мне кажется важно знать кислотность продукта. Реакция этерификации - обратима, а это значит, что все, с таким трудом, полученные эфиры могут при определенных условиях снова превратиться в спирты и карбоновые кислоты. Если среда кислая и в растворе есть достаточное количество ионов водорода, то проблем нет, существует определенное равновесие взаимообратимых процессов. А если щелочная, то в растворе присутствуют молекулы с гидроксильной группой -ОН, с которой они моментально растанутся, что бы захватить карбоновую кислоту, с выделением воды. Получается соединение, которое для упрощения, можно назвать солью. В итоге, постепенно, все кислоты окажутся связаны, а вместо эфиров мы снова получим высшие спирты, в том числе наш любимый изоамиловый.  Конечно будет идти окисление кислородом воздуха и кислотность, постепенно, будет выправляться. Будут обратные процессы. Снова начнут образовываться эфиры. Но это уже будут другие ароматы и будет потеряно время.
Напишите, где ошибка
868
olegts ©:
Перегнал на колонне очередную порцию бурбона, разбавил до 63% на щепу. Проверил Ph - 7.9. Какой то щелочной бурбон получился. Нейтрализовал молочной кислотой до 5.5.
Вопрос к опытным. Кто нибудь корректирует кислотность продукта перед дубом?
Однажды у меня был случай, ржаная ароматизированная водка через месяц выдержки в стекле  вдруг начал невыносимо дурно пахнуть. Не мог понять, где собака порылась. Совершенно случайно проверил ph, оказался больше 8. Раскислил лимонкой до 6, дурной запах прошел в течении 3 дней.
Причины не понял, грешу на партию солода, которым ароматизировал.
2"нс 1650 Дсд.
869 (2021-03-18 21:14:42 отредактировано olegts)
Вот и я так считаю, если без кислорода, сразу в стекло, в щелочной среде, то фиг вам, а не эфиры. Все пойдет в зад. Оно и с кислородом туда пойдет, только потом вернется :)
870
Всему форуму здравстовать, Ивану Николаичу отдельное почтение. Вопросов нет, всё получается. Поделюсь своим. На днях бурбон затеял, дрожжи купил спиртовые но совершенно дохлые. Разбродил пакмаю. Жареный солод только девятку нашел, не стал портить напиток. Йогуртные дрожжи никогда не видел, без них. Кукуруза дробленая 8 кг у продавцов комбикормов, белый солод ячменный самодельный (год стоит) - чуть меньше литра. Пшеничный зеленый с морозилки (больше года морозился) - оклоло 6 литров после помола. Солод работал норм. Сахара 2 кг, чтоб не сильно ядреный вкус кукурызы был и чтоб достаточное кол-во АС было для погона. Бак для каши около 40 литров, алюм., толстый столовский и с крышкой. Холодной водой залил крупу и несколько часов на самой малой горелке газ. плиты. Помешивал гвоздодером иногда, удобно. Днем варил, на ночь укутал и до утра. Потом солод, грею до 65, укутываю и часа на 1.5, и так раза три. Потом грел до 75 и до утра а там дрожжи. Ничего не пригорает. Перегонял с дробиной, на газе. Чтоб не пригорело сначала до кипения жижу нагреваю 1/3 куба, потом гущу добавляю. Но у куба тоже дно толстое, нержа. Ректификация классическим аппаратом с выносным димротом, царга около 0.7 м. СПН самодельный, из медной полмиллиметровой проволоки.  Настроил на 93.5%. Иногда опускалось до 93 и 92.5%. Если настроить на 94.5 то вкус и аромат режется. Дробина после погона была с кислинкой, поэтому ЖК были. Немного послеголов, уже перед самим телом, и предхвосты со следами изиков в тело добавил. Стало только лучше. Появился объем и цельность запаха. Неприятные ноты вообще не ловятся. Выход АС 260-270 грамм с кило зерна (сахар не учитывался). Каша  была очень ароматной, в напитке запаха и вкуса достаточно. Настаивается. Но за ЖК подругому ходил (сразу не прочитал как надо). Как хвосты подкрались я вспомнил таблицу возгонки изиков от спиртуозности в кубе, и решил что они вылетят при  ФЧ=0. Потому открыл кран на полную и подождал когда их не будет по запаху. Потом прикрутил отбор и собрал ЖК до 98* вверху по пару.
871
olegts ©:
И вот тут, как мне кажется важно знать кислотность продукта. Реакция этерификации - обратима, а это значит, что все, с таким трудом, полученные эфиры могут при определенных условиях снова превратиться в спирты и карбоновые кислоты. Если среда кислая и в растворе есть достаточное количество ионов водорода, то проблем нет, существует определенное равновесие взаимообратимых процессов. А если...
Гидролиз протекает с расщеплением сложных эфиров под действием воды. Эта обратная реакция  для реакции этерификации. Реакция протекает как в кислой (катализаторы реакции – протоны Н+), так и в щелочной среде (катализаторы реакции –  гидроксид-ионы ОН –)
Для успешного гидролиза нужен избыток щелочи или воды + температура.  А не просто ph который меняется первые 10 лет жизни дистиллята постоянно.
olegts ©:
Нужен избыток катализатора, а в готовом дистилляте его нет. Хотя, ЖК как раз и являются катализатором этерификации...
872 (2021-05-24 17:44:53 отредактировано )
Вопрос к знатокам, а точнее к тем кто знает вкус бурбона. бурбон особо не пил, если у бурбона ярко (но мягко) выражен и запах и вкус пожарища, горелого, обугленного дерева, без плинтусовости. Это я все испортил? Купажа подголовниками же и предхвостами как такового не было. Развел для экспериментов 0.7 литра... И.. короче не особо что получилось, все объединил в банку (аэрирую через день по 5-10 минут) стоит это все греясь и охлаждаясь где-то раз в 2 недели (в основном греясь) два месяца. Месяц назад когда привезли дубовое поленце сделал брусочков, выварил, все как прописано. Но самые толстые решил по дольше запечь... Ну и они полыхнули в духовке при открытии дверцы. Все обошлось. Но я их добавил четыре на 10 л банку с 65% и две на полторашку экспериментальную. Хз как надо но вкус пожара есть, ещё табак, сладость и что-то ещё... Что делать?
Супруга разнюхивала после аэрации, пахнет чем-то копчёным, как на природе мясо в коптильне сделали и ещё чем-то вкусным.
873
Алексей30RUS ©:
Бурбон - это достаточно широкий спектр ароматов. Горелычей мне не попадалось, а бочка в бурбоне всегда как бы на первом месте  *PARDON*
874
Заразил молочно-кислыми на этапе осолаживания. Перебрался на дачу, думал, что все взял, оказалось, нет лопатки с длинной ручкой, чтоб кашу мешать. Побегал по дому, ничего лучшего не придумал, как воспользоваться лопаткой садовой с деревянной ручкой :)
Решил, что если горячую кукурузу ей мешать, то все бактерии умрут сами. Короче, оставил остывать после осолаживания солодом на ночь в одеяле, как всегда. Утром обнаружил жирную молочно-кислую пленку на поверхности. Остальные характеристики норм. Гидрозатвор уже бурлит.
Вот вопрос, испортил, или что дельное может выскочить в плане ароматов? Перед этим лопаткой копался в перепревшей траве, она там вся белая от молочно-кислых.
875
olegts ©:
Может и выскочит скорее всего.
