Тема: Ржаной полугар
Привет сообщество. Вчера выдался выходной, и посвятил я его виноделию. Сначала переработал черноплодку, декантировал яблочное вино и прочее. Ну и в оставшееся время решил сварить одно солодовый ржаной виски, он же полугар, он же хлебное вино.
Ржаной солод попался как то в магазине. Расфасовка по 800 гр. Размолот в муку.
Засыпь такая:
Солод ржаной- 1.6 кг
Мука ржаная- 3 кг
Солод ржаной ферментированный- 0,7 кг
Ну и не удержался и добавил 0,5 кг ячменного солода (для подстраховки)
Итого примерно 5.8 кг.
Гидромодуль -3.5
Муку развел в половине воды и мурыжил постоянно помешивая около 40 минут на индукционной плите. Отвернешься  на пару минут- начинает подгорать.
Температуру выше 55 градусов так и не поднял. Оставшуюся воду нагрел до кипения и добавляя в бак, довел до 70*. Засыпал солод и укутав, оставил осахариваться. Часы показывали 21.30. Через два часа йодная проба показала небольшое потемнение. Оставил еще доосахариваться. В 2 часа ночи переставил емкость на пол остывать, отопление в доме пока не включал, до 6.30 утра остыло до 35*. Долил два литра холодной воды. Влил разброженные спиртовые дрожжи (Белорусские) 30 г.
Вечером после работы, освобожу бродильную емкость и перелью затор. Сейчас в ней выбродило сусло из смородины до 12%. Буду гнать на СС.
Добавлено: 2015-09-06 11:56:05
Возвращаясь к вопросу пригорания- зарекался варить с мукой пока не доделаю котел с водяной рубашкой, но не выдержала душа. На днях планирую сварить ячменный солодовый затор без муки. Буду варить в мешках из маскитной сетки в два слоя.
Re: Ржаной полугар
Ржаной дистиллят мне очень нравится. По сравнению с пшеничных очень пряный аромат.
Намного более мягкий, чем кукурузный.
Разваливается очень хорошо, не в пример пшенице или кукурезе.
Все элитные сорта виски делают на основе ржи.
Re: Ржаной полугар
Он уже не активный... Если еще осталась глюкоамилаза, можно было добавить на горячую. Можно конечно попробовать на холодную добавить, но что что будет в итоге... я затрудняюсь ответить.
Re: Ржаной полугар
Я его для аромата добавил, на нем настойку "аля вискаря" делал. А светлый ржаной- неферментированный.
Сегодня утром затор пенится и шипит на меня, как стайка змеёнышей, но пена не куда не убегает. Запах очень классный. Но хоть ячменного положил совсем немного, его запах тоже пробивается.
Re: Ржаной полугар
Вчера попробовал брагу, выбродила почти. Решил немного выход увеличить. Сварил инверт из 2.5 кг. сахара по рецепту Ивана. Залил сегодня утром.
Брага получилась густая. Придется все таки пароген быстренько сварганить. Вопрос пользователям парогена- обратный клапан нужен высоко температурный или можно тот, что на воду стоит? У меня просто завалялась парочка.
Re: Ржаной полугар
Обратный клапан обязательно на горячую воду надо брать. Обычный на холодную пластмасса плавится и клапан выбивает. Оба клапана на горячую воду.
Re: Ржаной полугар
Спасибо, понял.
Re: Ржаной полугар
Перегнал на спирт сырец полугар парогеном  Парогенератор- что может быть проще!
Получил около 6 литров СС 45%. Дальше на колонне.
Re: Ржаной полугар
Николя, что получилось-то в итоге? Сегодня закупил 2 ведра ржи, а в Метро по случаю купил солода ржаного пару пачек. Вот думаю, что бы такое замутить повкуснее...
Re: Ржаной полугар
Получилась ржаная водка. Гнал на маленькой колонне. Первая часть погона все замечательно. Во вторую пропустил немного хвоста.
Первая выпита с большим энтузиазмом, друзья помогли. Ароматно, хотя и мало стояла разведенная.
Вторая часть, тоже выпита, но я в нее подмешивал чачу из смородины, что бы хвоста приглушить.
И бутылка из второй части, стоит на дубе, посмотрю пропадет запах или нет.
Совет дня!
Затор из ржи пениться, особенно в первый день. Следить внимательно, может сбежать.
Re: Ржаной полугар
Совет дня!
Ни разу зерновые у меня не убегали. Варенье - да, слива особенно, а зерновые ни когда. Может потому, что я ни когда не делал соло зерно, всегда миксы.
Re: Ржаной полугар
У меня сбежал разок именно ржаной затор. Но там была вообще фигня.
Решил я не охлаждать принудительно после осахаривания, оставил на ночь. Ночью проснулся от кисловатого запаха. Доходит, что что то не так на кухне. С просонья поскакал на кухню, собака за мной. Я успел затормозить, она нет. Проехала до плиты и носом уперлась в нее.
Короче половина затора ползает по полу и шипит на меня. Заразился молочно кислыми или может еще какими бактериями.
До утра кухню отдраивал. Вот так бывает.
Re: Ржаной полугар
Рожь- единственное, что у меня сбегало, при прочих равных. Благо на тот момент уже наслушался историй, и на всякий случай, поставил в ванну. Жена была благодарна .
Re: Ржаной полугар
Что-то у меня не прорастает :( Сутки замачивалось и ночь на лотке держал, проливая. С утра никаких намёков.
Re: Ржаной полугар
Рановато поди еще)))
Re: Ржаной полугар
Да вроде в прошлом году сразу после замачивания уже можно было ростки разглядеть. Доберусь до дома, посмотрю.
Re: Ржаной полугар
Читал рецепт где вообще не варят. А запаривают. Кипятят воду, остужают до 65*. Добавляют солод. Хорошенько размешивают, и под шубу из одеял, на пару часов. За 1,5-2 часа происходит осахаривание. Потом едная проба.
Re: Ржаной полугар
vladrav, можно не кипятить, просто нагреть. Если только солод в засыпи.
Re: Ржаной полугар
Солод в засыпи. Это как.
Re: Ржаной полугар
Только молотый солод, вода и дрожжи. Без зерна, сахара и т.д.
Температурные паузы на примере односолодового затора для виски это практика
Ферменты солода и другие ферментные препараты для осахаривания это теория
