576
Не найдено, пишет.
Да вот жеж:
    size: 42.73Кб type: JPG
    size: 84.95Кб type: JPG
Не найдено, пишет.
Установите расширение Alitools для браузера, сможете искать товары на Али просто наведя курсор на изображение и нажав найти на ..
    size: 141.55Кб type: jpg
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Насадка СПН. Куб 15л (тэн 3 кВт)
578
Пятница. Рабочая неделя закончена. После дегустации(ну не совсем.. так)настойки, пришла идея.
В узел отбора(УО) (как доп/резервная фитча) встроить поддержку DS18B20, считывать температуру с 1 датчика (2/3 колонны).
Таким образом, УО уже как бы является продвинутым помощником(простейший старт-стоп).
Алгоритм(сс из сахара):
1. Рассчитали объем голов(к примеру 250 мл.)
2. Запросили у УО налить 250 мл.
3. 250 налито, нюхаем - ок/добираем.
4. Запросили у УО налить 350 мл. подголовков.
5. 350 налито, нюхаем - ок/добираем.
6. Установили отбор тела при температуре Х(2/3), со скоростью У.
7. Нажали кнопку энкодера, запомнили температуру Х(2/3).
8. При  превышении температуры Х(+дельта, к примеру Х+0,2) стоп отбора и минус декремент(У-У/100*7) отбора(раньше писал).
9.При возвращении к температуре Х(2/3), старт отбора.
10. При стопе больше М(минут) пищалка.
11. Оператор решает -  добираем/дальше наверное хвост.
(+ добавить bmp180, шина все равно используется)
Вопрос: настойка у меня нормальная, или все таки голов недобрал?
*ALCOCLUB*
579 (2021-03-19 22:46:13 отредактировано Косой)
Именно это и реализовано в соседней теме Проект "Samovar", автоматика для ректификации и дистилляции
И, при желании, еще много чего :)
580 (2021-03-19 23:31:39 отредактировано brc)
Косой ©:
Именно это
Все не так :)
1. Нет ответа на вопрос
2. При минимальном (уже рабочем и отлаженном) узле иметь(при отказе/ремонте/апгрейде основного узла)"умный" старт-стоп
Samovar - другой уровень
Это как вроде есть мерседес, но пиво выпил, поеду в магазин на велосипеде ....
... да вот из соседней темы
kvic ©:
в Туле есть.
Только уже не голые.
Может там, в Туле, у каждого самовар(и не один) и тем более они все утепленные ...
581 (2021-03-19 23:37:46 отредактировано Косой)
brc ©:
В Тулу со своим самоваром - моветон :)
Если есть Узел отбора и 4 температурных датчика, можно просто докупить ESP32, это 300 рублей, не такие большие деньги, и попробовать, это не сложно ;)
Самовар - это, если грубо, Узел отбора на перистальтическом насосе + ТМ WEB + сохранение лога всего отбора + узел распределения + группа безопасности + автоматизация процесса (то, о чем речь шла), и можно использовать любые функции из перечисленных, а не нужные не использовать.
582
Ок, есть пару вопросов, перейдем в профильную тему
583 (2021-03-20 00:56:23 отредактировано kvic)
brc ©:
Ага.
И каждый выдаёт своё в зависимости от утепления.  :P
Да, и от произнесённого заклинания.  :D
kvic ©:
Это я уже понял по исходникам к регулятору
.equ        ADC_ON                = 0b11101101    ; Заклинание включения  АЦП
.equ        ADC_OFF                = 0b01101101    ; Заклинание выключения АЦП
Не нашел заклинаний к самовару.
585
kvic, не нашёл в новой версии такой полезной фичи, как reset counters, которая срабатывала при долгом нажатии в normal mode. Выкинул, или это я криворукий?
586 (2021-04-06 10:41:00 отредактировано kvic)
Димон ©:
При скорости отбора = 0 она срабатывала.
Должна и тут при таком же условии.
kvic, новая прошивка старый дисплей поддерживает?
588
Мыхалыч, новая прошивка?
Я вроде не делал.
Последние пару месяцев.
Ну я про последнюю версию имел ввиду.
590
Мыхалыч, та, что на 2004, ТМ1637 не поддерживает.
kvic ©:
Тестил без драйвера, не срабатывает. И в скетче ничего на эту тему не нашел.
592
ДолжнО работать.
Димон ©:
В скетче из сообщения 352
это строки 352-360:
        if (enc1.isHolded())    // Удержание кнопки, сброс общего счетчика
          if ((rate == 0) and (stepsCount != 0))
            stepsCount = 0;
            totalVolume = 0;
            drinkBackCounter = (uint32_t)drinkVolume * stepsForOneMl - 1;
В скетче от BRC сообщение 546
строки 389-397:
            stepsCount = 0;
            totalVolume = 0;
kvic ©:
ДолжнО работать
Виктор, оно может и так. Я ориентировался на наличие сообщения Counters reset, которое в первой версии индицировалось на экране. В новых прошивках такого сообщения нет. Т.е. счётчики может и сбрасываются, но на экран этот статус не выводится.
594
Димон ©:
Так вот оно что.
А я, туплю  *WALL* и не пойму в чём дело.  :D
Это легко решаемо.
Вот скетчи (без библиотек)
от BRC: https://drive.google.com/file/d/14Nbhom … GNQBBARLeg
обычный: https://drive.google.com/file/d/18S78bJ … BZARHj7Wer
С ними будет сообщать.
с вечера все приготовил, думаю с утра пораньше запущу колону и вперед, ан нет, не получилось... Пиральстика никак не хочет работать. Зависла на паузе и ппц. Калибровал (калибровка проходит штатно, все запоминает), перезагружал, только вот молоточком не стучал. И еще, когда включаю первым пиральстику все нормально, если первым включаю ТМА, то при включении насоса, ТМА показывает ошибку "обнаружено что датчики не обновляются инициализируется ....". Через время ТМА работает нормально. Куда копать?
        Цицерон
596
ПыСы отключил землю от ТМА, все заработало.
        Цицерон
597 (2021-04-22 09:50:00 отредактировано kvic)
Испытал драйвер на TMC2208 вместо DRV8825.
Понравилось.
Работает явно плавнее.
Звук от мотора пропал практически полностью.
Особенно на малых подачах.
Если кто захочет поменять, прямая замена не прокатит.
Распальцовки драйверов одинаковые, сигналы несколько отличаются.
Для нормальной работы надо принудительно притянуть к земле ноги EN,MS1,MS2 (TMC2208).
У DRV8825 EN болтается в воздухе, MS1,MS2 притянуты к плюсу (в местной схеме).
Если этого не сделать, шаг будет 1/16 вместо 1/8 т.е. лить будет вдвое медленнее
и может не запуститься, приняв болтающийся в воздухе EN как запрет.
Остальные ноги работают как есть.
Да, и крутить будет в другую сторону.
598 (2021-04-22 12:04:23 отредактировано Danil)
kvic ©:
TMC2208
Ценник чет негуманный у него совсем :o  Пусть лучше гудит  :D
Да ладно, 226 рублей с доставкой не так уж много.
На общем фоне всяческих прибамбасов.
kvic ©:
226 рублей
А я дешевле 500 не нашел.... видимо, плохо искал.
