пищалка ели щёлкает
Там должна быть пищалка со встроеным генератором!
Назад 1 … 27 28 29 30 31 … 53 Следующая
с 561 по 580 из 1 059
пищалка ели щёлкает
Собрал почти все кроме диода:
И кроме конденсаторов. Почему никто не хочет следовать рекомендациям даташита?
Четланин, потому что все сами сусами... А потом спрашивают - почему не работает...
скорость постепенно изменяется то больше то меньше
А это как?
А это как?
Выставлено 50 к примеру и меняется то 60 то 40 и так постепенно накидывает по 10
Я неопытный юзер сорян)))
Artem777, вот схема по которой я собрал, все заработало..
Узел отбора на перистальтическом насосе
Добавил звуковое оповещение по автостопу (состояние "donE").
Т.е., набирается запрошенное количество жидкости и агрегат начинает мерзко попискивать.
Мол, хозяин, стакан полон, где ты бродишь.
Для этого нужно подключить пьезопищалку вот такого вида (пищалка должна быть уже со встроенным генератором):Жаль фото не переносится... Но пост 221 стр 9:
kvic,Виктор, искал пьезопищалку по всем своим ящикам со старых часов, первых компов не нашёл..., а тут на фото обнаружил, что ты запрограммировал подключение Бузера со встроенным генератором. Я такие на медогонку покупал на радиорынке по названию, на привод. Поэтому у Artem777 не пищит, а щёлкает
Это очень сильное колдунство.
Даже мыслей нет почему такое случилось.
С отключенным энкодером тоже накидывает?
Может блок питания ёвый?
Уже неоднократно чудеса с таким вариантом встречались.
Ага.
Поставил все по схеме тоже все заработало, единственное сильно греется 7805, от блока 19 вольт от ноутбука сразу тускнеет и пропадают надписи на экране, от катайского регулируемого блока на 12 вольт все работает, но 7805 также прилично греется, ставлю радиатор на него.
наподобие такого преобразователя
Ставлю куда только можно. Отличная вещь, главное что напряжение можно выставить какое захочешь.
Artem777, имей в виду: прежде чем поставить такой преобразователь в схему, нужно сначала подключить его отдельно и выставить переменным резистором нужное напряжение.
Или перемычкой сзади выбрать из ряда предустановленных.
Вход и выход с разных сторон.
У тех, что я предложил, выводы расположены точно так же как у КРЕНки (один не используем).
Впаивается на её место без изменения дорожек.
Ищется по номеру 32880983608, например.
Не найдено, пишет.
Не найдено, пишет.
Не найдено, пишет.
Установите расширение Alitools для браузера, сможете искать товары на Али просто наведя курсор на изображение и нажав найти на ..
Пятница. Рабочая неделя закончена. После дегустации(ну не совсем.. так)настойки, пришла идея.
В узел отбора(УО) (как доп/резервная фитча) встроить поддержку DS18B20, считывать температуру с 1 датчика (2/3 колонны).
Таким образом, УО уже как бы является продвинутым помощником(простейший старт-стоп).
Алгоритм(сс из сахара):
1. Рассчитали объем голов(к примеру 250 мл.)
2. Запросили у УО налить 250 мл.
3. 250 налито, нюхаем - ок/добираем.
4. Запросили у УО налить 350 мл. подголовков.
5. 350 налито, нюхаем - ок/добираем.
6. Установили отбор тела при температуре Х(2/3), со скоростью У.
7. Нажали кнопку энкодера, запомнили температуру Х(2/3).
8. При  превышении температуры Х(+дельта, к примеру Х+0,2) стоп отбора и минус декремент(У-У/100*7) отбора(раньше писал).
9.При возвращении к температуре Х(2/3), старт отбора.
10. При стопе больше М(минут) пищалка.
11. Оператор решает -  добираем/дальше наверное хвост.
(+ добавить bmp180, шина все равно используется)
Вопрос: настойка у меня нормальная, или все таки голов недобрал?
Именно это и реализовано в соседней теме Проект "Samovar", автоматика для ректификации и дистилляции
И, при желании, еще много чего
Именно это
Все не так
1. Нет ответа на вопрос
2. При минимальном (уже рабочем и отлаженном) узле иметь(при отказе/ремонте/апгрейде основного узла)"умный" старт-стоп
Samovar - другой уровень
Это как вроде есть мерседес, но пиво выпил, поеду в магазин на велосипеде ....
... да вот из соседней темы
в Туле есть.
Только уже не голые.
Может там, в Туле, у каждого самовар(и не один) и тем более они все утепленные ...
