561
Artem777 ©:
пищалка ели щёлкает
Там должна быть пищалка со встроеным генератором!
562
Artem777 ©:
Собрал почти все кроме диода:
И кроме конденсаторов. Почему никто не хочет следовать рекомендациям даташита? *Arkady*
563
Четланин, потому что все сами сусами... А потом спрашивают - почему не работает...
564
Artem777 ©:
скорость постепенно изменяется то больше то меньше
А это как?  :(
565 (2021-03-13 18:35:10 отредактировано )
kvic ©:
А это как?  :(
Выставлено 50 к примеру и меняется то 60 то 40 и так постепенно накидывает по 10
Четланин ©:
Я неопытный юзер сорян)))
566
Artem777, вот схема по которой я собрал, все заработало..
Узел отбора на перистальтическом насосе
        Цицерон
567 (2021-03-13 22:41:36 отредактировано Крымчак)
kvic ©:
Добавил звуковое оповещение по автостопу (состояние "donE").
Т.е., набирается запрошенное количество жидкости и агрегат начинает мерзко попискивать.
Мол, хозяин, стакан полон, где ты бродишь.
Для этого нужно подключить пьезопищалку вот такого вида (пищалка должна быть уже со встроенным генератором):
Жаль фото не переносится... Но пост 221 стр 9:
kvic,Виктор, искал пьезопищалку по всем своим ящикам со старых часов, первых компов не нашёл..., а тут на фото обнаружил, что ты запрограммировал подключение Бузера со встроенным генератором. Я такие на медогонку покупал на радиорынке по названию, на привод. Поэтому у Artem777 не пищит, а щёлкает
568
Artem777 ©:
Это очень сильное колдунство.
Даже мыслей нет почему такое случилось.
С отключенным энкодером тоже накидывает?
Может блок питания ёвый?
Уже неоднократно чудеса с таким вариантом встречались.
Крымчак ©:
Крымчак ©:
Ага.
Толян ©:
Поставил все по схеме тоже все заработало, единственное сильно греется 7805, от блока 19 вольт от ноутбука сразу тускнеет и пропадают надписи на экране, от катайского регулируемого блока на 12 вольт все работает, но 7805 также прилично греется, ставлю радиатор на него.
570
Artem777 ©:
Купи на Али что-нибудь наподобие такого преобразователя:
Ищется по номеру 32880983608, например.
Дороже, чем КРЕНка, но не греется.
    size: 124.37Кб type: jpg
571 (2021-03-16 20:44:19 отредактировано Четланин)
kvic ©:
Ставлю куда только можно. Отличная вещь, главное что напряжение можно выставить какое захочешь.
Artem777, имей в виду: прежде чем поставить такой преобразователь в схему, нужно сначала подключить его отдельно и выставить переменным резистором нужное напряжение.
Мне нравятся такие
Вход и выход с разных сторон.
    size: 243.31Кб type: PNG
572
Четланин ©:
Или перемычкой сзади выбрать из ряда предустановленных.
Четланин ©:
У тех, что я предложил, выводы расположены точно так же как у КРЕНки (один не используем).
Впаивается на её место без изменения дорожек.  *EL*
Четланин ©:
Мне нравятся такие
Из mini360 получается хороший авторегулятор оборотов вентилятора
    size: 28.53Кб type: jpg
575
kvic ©:
Не найдено, пишет.
576
Не найдено, пишет.
Да вот жеж:
    size: 42.73Кб type: JPG
    size: 84.95Кб type: JPG
Не найдено, пишет.
Установите расширение Alitools для браузера, сможете искать товары на Али просто наведя курсор на изображение и нажав найти на ..
    size: 141.55Кб type: jpg
578
Пятница. Рабочая неделя закончена. После дегустации(ну не совсем.. так)настойки, пришла идея.
В узел отбора(УО) (как доп/резервная фитча) встроить поддержку DS18B20, считывать температуру с 1 датчика (2/3 колонны).
Таким образом, УО уже как бы является продвинутым помощником(простейший старт-стоп).
Алгоритм(сс из сахара):
1. Рассчитали объем голов(к примеру 250 мл.)
2. Запросили у УО налить 250 мл.
3. 250 налито, нюхаем - ок/добираем.
4. Запросили у УО налить 350 мл. подголовков.
5. 350 налито, нюхаем - ок/добираем.
6. Установили отбор тела при температуре Х(2/3), со скоростью У.
7. Нажали кнопку энкодера, запомнили температуру Х(2/3).
8. При  превышении температуры Х(+дельта, к примеру Х+0,2) стоп отбора и минус декремент(У-У/100*7) отбора(раньше писал).
9.При возвращении к температуре Х(2/3), старт отбора.
10. При стопе больше М(минут) пищалка.
11. Оператор решает -  добираем/дальше наверное хвост.
(+ добавить bmp180, шина все равно используется)
Вопрос: настойка у меня нормальная, или все таки голов недобрал?
*ALCOCLUB*
579 (2021-03-19 22:46:13 отредактировано Косой)
Именно это и реализовано в соседней теме Проект "Samovar", автоматика для ректификации и дистилляции
И, при желании, еще много чего :)
Разработки этого автора не проверялись на безопасность!  Повторение не рекомендовано!
580 (2021-03-19 23:31:39 отредактировано brc)
Косой ©:
Именно это
Все не так :)
1. Нет ответа на вопрос
2. При минимальном (уже рабочем и отлаженном) узле иметь(при отказе/ремонте/апгрейде основного узла)"умный" старт-стоп
Samovar - другой уровень
Это как вроде есть мерседес, но пиво выпил, поеду в магазин на велосипеде ....
... да вот из соседней темы
kvic ©:
в Туле есть.
Только уже не голые.
Может там, в Туле, у каждого самовар(и не один) и тем более они все утепленные ...
