841
После добавления 5 л воды Ph поднялся до 3.5. Внес 20г саф левюр. Прошло три дня. Процесс идет чинно и благородно постепенно затухая. Проверил сегодня показатели: Ph-3.25, сахар - 8, вкус - горько-кислый. Видимо еще пару дней побродит. По калькулятору спирт будет к концу брожения ~12град. Видимо сафы приняли эстафету у M29 :)
842
olegts ©:
град.
У Вас град пошёл? :D
Хочу поделиться результатами работы. Бродило еще неделю. Конечные цифры: Ph-3.0, Сахар - 6. Вкус - кисло-горький.
После перегона 34 л браги получил 9л 40% СС.  Это 3.6л АС. По показателям плотности браги начальной и конечной должен был получить ~3.74л АС.
Результатом доволен.
Читая форум в моей голове сложилась такая картина по работе с бурбоном:
Цель:
1. Получить брагу с большим содержанием высших эфиров и ЖК.
2. Перегнать эту брагу на СС с сохранением и умножением высших эфиров и сохранением ЖК.
3. В процессе ректификации, избавиться от высококипящих, опасных для здоровья, компонентов в начале отбора и изиков в конце. Не забыть про ЖК.
4. Скомпоновать как максимум четыре фракции: подголовники, тело, предхвосты и фракция на основе ЖК.
5. Все отправить на дуб, фракцию с ЖК в стекло со щепой и ускоренное старение.
Основной вопрос, который меня мучает, это получение ВЭ. Их количество зависит от выбора дрожжей, кислотности среды в конце брожения и времени брожения. Выше кислотность, выше спиртуозность в конце, дольше время выдержки - больше эфиров. Осторожное начало перегона на СС при минимальной температуре в пленочном режиме и с укреплением - больше эфиров.
Правильное ли у меня сложилось понимание процессов? Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.
844
olegts ©:
...избавиться от высококипящих, опасных для здоровья, компонентов в начале отбора и изиков в конце
Здесь ошибка. Высококипящий компонент это компонент с большей температурой кипения и меньшей летучестью, а не тот, который кипит вверху колонны.
Относительно этанола, изик, как раз таки, высококипящий. В начале отбирается низкокипящий (легколетучий) компонент (головы).
845
st ©:
Точно! Спасибо :)
846 (2021-03-04 20:23:57 отредактировано Алексей30RUS)
Итак, и я отпишусь. За два дня спомощью форума, его участников и их советов получил 65 с горкой браги
Грабли и затыки описал у себя в теме. Тут кратко. 8 пачек кукурузы по 800 гр и солод курский 5 кг пилснер, 1 кг пшеничный. для разжижения его сыпал.дрожжи :
Три банки. Вот сижу и думаю, поставить бочку в таз? Убежит? Крышку завинчивать боюсь чтоб не порвало. Шипит сквозь дробину уже по тихому.
Лактусы через сутки закину пакетик.
    size: 125.48Кб type: jpg
    size: 140.46Кб type: jpg
    size: 125.14Кб type: jpg
847
Алексей30RUS, сафы - дрожжи добавь.  А кукуруза не убежит, только если шапка чуть приподнимется.
848
Разбродил, саф момент, добавил. Шапки нет, небольшая пена, снизу бурлящие потоки все перемешивают.
849
Иван, постоянно слышу, сафы добавь или используй сафы. Я никогда их не использовал. Связался с земляком, он подсказал где купить. Эти?
их можно добавлять к белорусским спиртовым?
Для бурбона пойдёт такое сочетание?
А для  виски?
    size: 19.29Кб type: jpg
850
Крымчак, хорошие дрожжи. Именно левюр, не момент.
Пойдут и для бурбона и для виски.
Не вижу смысла смешивать с белорусским, они уже совсем не те, что раньше.
На сафах хорошая ароматика должна получится.
851
Алексей30RUS ©:
Нормально всё будет,в побег не пойдет. *YES*
852
Крымчак ©:
А для  виски?
Это самые вискарные-превискарные дрожжи лучше любых других за непомерные деньги...  *THUMBSUP*
853 (2021-03-10 14:21:34 отредактировано Алексей30RUS)
Вчера попробовал сделать перегон. В сусловарку уложил три куска медной Панченко, в нахлест, поперек сверху ещё три но нержавейки (вот где пригодилась) сверху сетчатое дно от аэрогриля и на него металлическую решетку (утяжелитель, чтоб не послетало все при кипении) в бак поставил корзину для солода, в бочке (65 литров) все перемешал и отчерпал треть в котел. Нагрев 2,5 кВт. (Оба тэна) за четыре часа неспеша выгнал до воды. Получилось 6 с небольшим литра 30% СС. На дне и намека на пригар нет.
Сегодня воссоздал конструкцию. Сейчас уже 2 литра 60% в банке. Думаю ещё 0,5 и убиру укрепление...
Запах сырца жёсткий треш. Что-то тяжёлое и вонючее при растирании.
Вот так это выглядит
Греется третья, финальная партия. Рассчитываю получить ~ 17-18 литров СС спиртуозностью 32-35%
    size: 122.77Кб type: jpg
    size: 168.27Кб type: jpg
    size: 184.07Кб type: jpg
    size: 149.31Кб type: jpg
    size: 154.58Кб type: jpg
854 (2021-03-10 20:02:50 отредактировано Алексей30RUS)
Перегнал брагу. Имеем 10,3 литра 32% и 7,1 литр 23%  итого почти 5 литров АС,  итого если правильно посчитал 0.4 Литра с кг сырья.
С расчетным не угадал. Сахар не добавлял.
855
Алексей30RUS ©:
А смысл?
Я сегодня перегонял мелассу, получилось 6.5 литров 48%
Еще крайний перегон, и получиться ровно один бутыль 19 литров СС средней крепостью 47%
Че банки разводить по квартире? :)
856 (2021-03-10 20:29:19 отредактировано )
Да я вот с мыслями соберусь и завтра их и опорожню. Буду перегонять. Труба 110×3,5. Насадка три чистюли
Есть один нюанс. И наверно две банки буду гнать отдельно. Первая из двух первых погонов нормальная а вот вторая куда слил остатки второго и зачем-то поставил сразу под третий... Короче пригорело. В конце пригорело и все это натекло в общую ёмкость. Мутно коричневатого цвета. На растирание чувствуется запах пригара..
Походу испортил. И не исправить? Или есть шанс?
Если будут советы то это будет здорово
    size: 143.43Кб type: jpg
857
Пригар ловил как-то раз, ТЭН-ы шкрябать замучился.. но СС не пах ничем.
858 (2021-03-10 20:41:50 отредактировано Алексей30RUS)
но СС не пах ничем
Он и не пахнет особо. Или я принюханый за два дня. А вот когда растираешь на руках есть запах пригара
859
Перегнал на колонне очередную порцию бурбона, разбавил до 63% на щепу. Проверил Ph - 7.9. Какой то щелочной бурбон получился. Нейтрализовал молочной кислотой до 5.5.
Вопрос к опытным. Кто нибудь корректирует кислотность продукта перед дубом?
860
olegts ©:
А можно мне ответить? Я - неопытный. Не корректирую :D
