Iren Adler, я умею пользоваться поиском. Вопрос об опыте его приготовления.
Назад 1 … 185 186 187 188 189 … 283 Следующая
с 3 721 по 3 740 из 5 656
Подскажите новичку: читаю форум и часто попадаются такие моменты - при ректификации дистилята и разделении на жидкости с ярко выраженными запахами, некоторые из них, в частности отвечающие за аромат, извлекают и.... "под дуб"? Интересует вот это самое "под дуб". Зачем это делать? Спасибо.
Вы когда-нибудь водили девушку в кафе перед кино? А после кино сразу в... Или после кино тоже вполне может быть кафе?
Эх... Сколько интересных нюансов вы упустили
Видимо да. Я так понял, "под дуб" - просто образное выражение. Ни о какой дубовой щепе и т.п. речи и не идет.
Конечно не идет.
Все идут на Лукоморье, ищут дуб с котом, ставят под дуб дистиллят, и кот ученый начинает его заговаривать
Речь идет именно о дубе - бочка, щепка, плашка, брусок, кубик.
На нем и настаивают все эти ароматные штуки
semen1975, Ну что вы такое несете, если селдь под шубой она же не под шубой. Правильно вы пишите, речь о дубе, имеется ввиду взаимодействие составляющих продукт веществ? c веществами содержащимися в дубе (скаламбурил). То есть, да, дубовые чипсы, плашки, бочки. Через какое то время все это прореагирует и раскроется "букет" ароматов, если он там есть конечно.
На нем и настаивают
Именно так и сложилась у меня в подсознании эта фраза.
Не помню, чтобы на форуме говорили "Настаивать под дубом". Тут действительно Пушкин вырисовывается.
Если настаивать на дубе, то ёмкость может с дуба рухнуть. Поэтому настаивают под дубом.
Понял, спасибо.
"под дуб"?
Древняя традиция прятать богатство под корни дуба. Вот и винокуры частенько упаковывают бутылку-другую и закапывают для потомков.
Товарищи, завтра планирую погон на колонне, а давление обещают аж 780мм.рт.ст. Чего ждать, на что обратить внимание? Под большим давлением не гнал ни разу.
JohnJohnov, я вроде гнал, ничего необычного не встретил...
Подрывники на кубе проверить..
Кроме того, что температура кипения спирта будет выше - ничего особенного.
Лишь бы при перегоне его ровный ход был.
А если будет скакать, то и цифирьки беситься будут.
А давление сильно скачет при большой скорости движения циклона/антициклона, т.е. когда на улицу даже собаку выгнать страшно.
Здравствуйте!
Возник такой вопрос: будет ли разница в качестве продукта, если разбавлять СС ароматными водами вместо воды перед вторым перегоном?
Иваныч, Давай немного подробней, конкретизируй что конкретно за сырье, до какой степени разбавлять и на каком аппарате гнать.
Здравствуйте, Иван.
СС был получен из ячменного солода креп. 46-49%, И ароматную воду я добрал оттуда же. Разбавлять буду согласно вашим рекомендациям , примерно до 40%( если аром. вода будет положительно влиять,можно и до 35%).Гнать буду на БК до92-93% в струе. Планирую убрать мочалки до 4шт ( сейчас забито 8шт)..
Иваныч, а ароматная вода - это что? То что отбираем при 0% при перегоне браги на СС?
Иваныч, Да, будет разница. Будет влиять на ароматику, но в плане легких эфиров. Ну и на БК вторая часть погона должна контролироваться очень внимательно, чтобы хвосты не проскочили. На БК кстати не рекомендую убавлять количество насадки, она все равно пропускает все эфиры.
Да... там есть ЖК и ароматы исходника + продукты жизнедеятельности дрожжей.
Спасибо!
Ну и еще один пару вопросов из этой же темы:
а) как скажется разбавление продукта до питейной крепости после вызревания в бочке той же самой ароматной водой и сколько примерно лить в граммах на литр?
б) или аром. водой можно разбавить до 62,5% до бочки и сколько заливать ?
Пункт б должен быть, наверное, первым.
