51 (2020-10-13 14:37:19 отредактировано )
Алексей30RUS ©:
Мне нужен кран с наружной резьбой (паять удобней) у меня переход 35/15 впаян.
Тогда тебе ближе 3/8" будет, это 17мм. Если хочешь кран впаивать в переход, тогда ищи кран с наружной резьбой на 3/8" (резьбу немного обточить придётся), такой:
Но я бы лучше впаял, немного обточив, латунный сантехнический переход 3/8х1/4 и сделал кран съёмным на фумке. Чтоб нержу припаять, кран придётся хорошо прогреть, хз что с ним потом будет, да и удобнее разборный, заменить всегда можно.
Алексей30RUS ©:
Правда есть вариант клапан для кофемашины
Это скорее всего нормально-закрытый, они дешевле значительно.
Вот н/о, но да, не дёшево...
    size: 51.84Кб type: jpg
    size: 240.11Кб type: png
52
Алексей30RUS ©:
Когда) буду ставить клапан
Это собственно не обязательная деталь колонны... надо сперва руками научиться работать, иначе от клапана не будет никакой пользы, а только вред. Его настраивать на открывание-закрывание надо, но прежде изучить поведение своей колонны.
53
Абсолютно согласен. Уже наверно больше года вообще не пользуюсь им.
54
Я так и планирую. Но планирование на то и необходимо, предусмотреть по максимуму возможные доработки. Чтоб впоследствии не мучиться сильно с переделками. Попробую сегодня помучить старый кран. Может просто его доработаю.
Клапан нормально открытый кстати.
    size: 133.19Кб type: jpg
55
С краном ничего не вышло. Психанул. Заказал кран, ну и клампы приварные два комплекта. Хотел сразу и на диоптр замахнуться... Не успел. Руководящая и направляющая заподозрила неладное когда смс-ки начали идти на оплату. Ну и ограничитель сработал.
56 (2020-10-19 18:51:42 отредактировано Алексей30RUS)
Ну и дабы не терять время доп
    size: 208.63Кб type: jpg
    size: 253.34Кб type: jpg
    size: 248.44Кб type: jpg
    size: 300.63Кб type: jpg
    size: 31.42Кб type: jpg
    size: 60.22Кб type: jpg
57
Алексей30RUS, ds18b20 значительно дешевле покупать без провода, и гильзы тоже отдельно недорого продаются. А собрать вместе и припаять провод нужной длинны очень легко.
58
alex5sh ©:
значительно дешевле
Разница в цене да... Но у них почему-то доставка разницу съедает капитально. Поэтому и взял эти...
59
Алексей30RUS ©:
доставка
Это да, но надо искать с бесплатной, штук по десять продают, и резерв будет.
Я почему говорю, сам сначала покупал с проводами... Потом купил десяток "голых" датчиков и десяток гильз. Провод микрофонный и термостойкий авто герметик нашел без проблем. Чужие грабли мягче...  ;)
60
Я не против десятка... Но потом. Я пока поиздержался с ремонтом транспорта. Пока так, руки все прочувствуют тогда посмотрим... Осталось ведро винограда додовить. Две с половиной шестидесяти на 3/4 заполненные получится. Белый в итоге 16 brix. Темный 20 brix.
61 (2020-10-19 17:55:04 отредактировано )
Итак. Пришли мои железяки.
Неожиданно быстро. Сайт не буду выкладывать дабы не было рекламы но, все это вышло на 1470 и доставка из Казани всего 210. Дешевле пока не нашел. Ну и рм-2 пришел с симистором вта41 в подарок. Рм-ка из Москвы, фирма PST. Обошёлся с доставкой 2050 вечно деревянных.
Кламп попробовал надеть на трубу (экспериментировал на дефф) налезет только с такой-то матерью. Труба 35 и внутренний у клампа 35 +- 0,5 мм. Кран то что нужно. Диаметр резьбы 16 мм. Как раз впаять. Трубки прижимаются гайками через фторопласт. Будет чем заняться на выходных... Если за грибами жена не утащит.
Единственное пока не знаю как контролировать капли. Как оказалось если на трубку надеть силиконовый шланг то не капает а сразу стекает по стенкам... Да и видно плохо через него.
Кран:
Кулеры от проца нашли в загашнике
Осталось дело за малым.... Собрать все.
    size: 146.78Кб type: jpg
    size: 270.37Кб type: jpg
    size: 95.72Кб type: jpg
    size: 230.99Кб type: jpg
    size: 132.18Кб type: jpg
62
Алексей30RUS ©:
На форуме много решений.
