41
Алексей30RUS ©:
t воды плавает в диапазоне 10-30 градусов.
Со временем редуктор на воду поставишь и будет счастье.
температура воды пофиг в прямом смысле слова
На наклонном дефе возможно и не пофиг...
42 (2020-10-12 20:17:12 отредактировано Алексей30RUS)
РМ-2 заказал. Однако разброс цен на него... А как  впаривают в самогонный алкошарагах....
Подскажите (если кто знает) под гайкой диаметр резьбы какой у этого крана?
Просто ищу кран с диаметром штуцера ~ 15 мм
    size: 80.07Кб type: jpg
43 (2020-10-12 22:59:04 отредактировано alex5sh)
Алексей30RUS, так вроде там написано, 10.
Лучше без гаек ищи, с резьбой 1/4"
Типа такого:
~15мм это скорее 1/2", он большой, тяжёлый и дороже значительно. С 1/2 на 1/4 есть переходники сантехнические.
    size: 46.41Кб type: jpg
44
Алексей30RUS ©:
За почти 2 года, он подорожал в среднем на 200 руб.
Стоил 1500, теперь 1700 примерно.
Мне попался РМ-2 мини
Не в алкошопе.
alex5sh ©:
Да.
Советую брать сразу РМВ-К . Цена та же.
46
avk676 ©:
РМВ-К
Если кому нужен, у меня валяется такой. Дальше в личку.
У производителя он стоит 1341₽. Доставка из Донбасса примерно 450₽. Можно доукомплектовать триаком и кнопкой разгона за 190₽.
48 (2020-10-13 13:55:12 отредактировано Алексей30RUS)
Я заказал рм-2 за 1680. В двухмагнитах он 1900 нашел какую-то кантору в Брянске, но на проверку адрес не совпал и по отчёту налоговой они вообще основной вид деятельности штукатурные работы указывают. Поэтому рисковать не стал на тиу заказал.
alex5sh ©:
Лучше без гаек ищи
Мне нужен кран с наружной резьбой (паять удобней) у меня переход 35/15 впаян. А 10 мм это указан диаметр трубки который этот кран может задать.
49
Алексей30RUS, триак к нему в комплекте?
50 (2020-10-13 14:03:09 отредактировано )
К тому же если (что значит если, Когда) буду ставить клапан у них в основном внутренняя резьба... Правда ценник с курсом доллара стал пипец. Нормально открытый в Китае от 1,2к нашел... А в основном 1,6-1,8к. Правда есть вариант клапан для кофемашины
Цена вопроса с доставкой 550 р.
Только не знаю как его примайстрячивать
alex5sh ©:
триак
Нет. Просто Рм-2. Вта-41 дома на рынке гляну.
    size: 115.46Кб type: jpg
51 (2020-10-13 14:37:19 отредактировано )
Алексей30RUS ©:
Тогда тебе ближе 3/8" будет, это 17мм. Если хочешь кран впаивать в переход, тогда ищи кран с наружной резьбой на 3/8" (резьбу немного обточить придётся), такой:
Но я бы лучше впаял, немного обточив, латунный сантехнический переход 3/8х1/4 и сделал кран съёмным на фумке. Чтоб нержу припаять, кран придётся хорошо прогреть, хз что с ним потом будет, да и удобнее разборный, заменить всегда можно.
Алексей30RUS ©:
Это скорее всего нормально-закрытый, они дешевле значительно.
Вот н/о, но да, не дёшево...
    size: 51.84Кб type: jpg
    size: 240.11Кб type: png
52
Алексей30RUS ©:
Это собственно не обязательная деталь колонны... надо сперва руками научиться работать, иначе от клапана не будет никакой пользы, а только вред. Его настраивать на открывание-закрывание надо, но прежде изучить поведение своей колонны.
53
Абсолютно согласен. Уже наверно больше года вообще не пользуюсь им.
54
Я так и планирую. Но планирование на то и необходимо, предусмотреть по максимуму возможные доработки. Чтоб впоследствии не мучиться сильно с переделками. Попробую сегодня помучить старый кран. Может просто его доработаю.
Клапан нормально открытый кстати.
    size: 133.19Кб type: jpg
55
С краном ничего не вышло. Психанул. Заказал кран, ну и клампы приварные два комплекта. Хотел сразу и на диоптр замахнуться... Не успел. Руководящая и направляющая заподозрила неладное когда смс-ки начали идти на оплату. Ну и ограничитель сработал.
56 (2020-10-19 18:51:42 отредактировано Алексей30RUS)
Ну и дабы не терять время доп
    size: 208.63Кб type: jpg
    size: 253.34Кб type: jpg
    size: 248.44Кб type: jpg
    size: 300.63Кб type: jpg
    size: 31.42Кб type: jpg
    size: 60.22Кб type: jpg
57
Алексей30RUS, ds18b20 значительно дешевле покупать без провода, и гильзы тоже отдельно недорого продаются. А собрать вместе и припаять провод нужной длинны очень легко.
58
alex5sh ©:
значительно дешевле
Разница в цене да... Но у них почему-то доставка разницу съедает капитально. Поэтому и взял эти...
59
Алексей30RUS ©:
доставка
Это да, но надо искать с бесплатной, штук по десять продают, и резерв будет.
Я почему говорю, сам сначала покупал с проводами... Потом купил десяток "голых" датчиков и десяток гильз. Провод микрофонный и термостойкий авто герметик нашел без проблем. Чужие грабли мягче...  ;)
60
Я не против десятка... Но потом. Я пока поиздержался с ремонтом транспорта. Пока так, руки все прочувствуют тогда посмотрим... Осталось ведро винограда додовить. Две с половиной шестидесяти на 3/4 заполненные получится. Белый в итоге 16 brix. Темный 20 brix.
