3 481
Иваныч, Этого недостаточно.  Для этого нужно еще и сопротивление тэна знать и его изменение при нагреве. Лучше найти таблицу у производителя, так как тэны отличаются друг от друга.
3 482
Иваныч,воспользуйтесь сопротивлением тэна и законом ома)
3 483
Иваныч ©:
калькулятор расчета мощности ТЭНа от подаваемого вольтажа
P=U²/R
вот только R меняется с изменением температуры, как верно отметил Иван Николаевич. С нагревом мощность ТЭНа падает, т.к. увеличивается его электрическое сопротивление. Неизвестен материал, из которого намотан сам нагревательный элемент, потому точно без этих данных не рассчитать. А так - считайте просто, что мощность пропорциональна квадрату напряжения, если этого достаточно для прикидки.
3 484 (2020-08-09 22:09:29 отредактировано )
Иваныч ©:
P=Pном*(U/Uном)^2
где
P,U - мощность при напряжении U,
Pном,Uном - номинальная мощность при номинальном напряжении.
Oldman ©:
можно пренебречь
kvic ©:
можно пренебречь
кстати прилично разбегается на тех же 3-4 киловаттах тэне
3 486
Иваныч, глянь здесь, примерная табличка.
3 487
Друзья! Всем огромное СПАСИБО!!!
Вот вы меня тяните за вспоминание физических процессов и всеразличных формул, а мне хочется ничего не делать(лежать на диванчике, попивать пивко, расслабляться и т. д. :D ), к этому способствует нынешняя жизнь с ее поголовной компьтеризацией. Вот я и хотел найти калькулятор: я подставил значения, а он за меня посчитал!
НО я все равно рад ответившим и еще раз всех благодарю!
3 488
Не могу найти ответ поиском на вопрос:
какая необходима вода для разбавления спирта, чтобы было по-мягче при употреблении?
3 489
Начиная от талой кончая осмосом :)
Тут вроде осмосом разбавляют, у кого нет - бутилированной покупной. Ну сначала, конечно, этикетки читают, чтоб Ессентуки не залить :), и меряют ТДС-метром, чтоб соленость поменьше была.
ИванычВода для разбавления дистиллятов
3 491
Спасибо. Прочитал.
3 492
лучше фильтрованной, а лучше осмоса нет ни чего мое мнение
3 493
Вопрос: брага- яблочный жмых( сухой из под пресса) по объему 20л+ вода 40л+ сахар 10 кг+ винные дрожжи. Все стоит бродит с целью попробовать потренироваться получить дистиллят с ароматом на РК. Думал, как закончится брожение слить все и перегнать. В разделе фруктовых сейчас почитал про яблочные жмых во всех рецептах не участвует вроде.
Но раз уж поставил, как лучше поступить, оставить его до конца брожения или желательно выкинуть в процессе? В какой момент он отдает ароматы и привкус)? Вроде как в шкурках и т.п. много ароматов.
3 494
Crfq, сбродит- упадет на дно - осветлится - перегоняй.  Осадок не трогай.
3 495
Сделал Чесночную настойку(товарищ посоветовал)-очень не понравилась.Перегнал на колонне.Запах остался,но не суть вопроса.Промыл все мочалки,перегнал обычный саханый СС.И что же-запах чеснока.Мочалки прокипятил в соде,в моющем средстве,в лимонной кислоте,в соляном р-ре с уксусом.Перегнал сах.СС-запах чеснока.Неужели выбрасывать?Дороговатые они-(нержавейка из Самогоныча-250 р./ш.)Набито 5 шт.было(резал пополам).Может есть способ отмыть?
3 496
Мавр, Если болит печень, то боль можно заглушить только новой болью - руби палец!  Если воняет чесноком, то можно промыть бензином, правда им еще сильней будет вонять  :D
В духовку положи и включи на 250... фитонциды чеснока разрушатся.
Настойку от вампиров делали?
3 497
Мавр ©:
*Facepalm*  *KILL*
А из хозмага по 20р не по феншую?
3 498
alex5sh ©:
Где вы такие дорогие мочалки берете?
bubble-gum, не понял, а у вас почём? Я немного округлил, у нас по 17р.
3 500
alex5sh ©:
Да то шутка юмора была.. :) хотя.. как-то в Ашане набрал полную авоську мочалок по 9 руб чтоли.. 12 грамм мочалка. До сих пор не кончаются. Да они особо и не расходуются.
И ломаться в них нечему.
А вот самогонщицкие мочалки по 250 - испортиться могут :)
