101
Re: Хроники Прозревшего
жестко к узлу отбора прикрутил
То есть без диоптра получается. По мне, так это не информативно, в плане настройки отбора.
102
Борис ©:
Я ставлю мензурку с делениями, и засекаю сколько наберется за минуту, и умножаю на 60 :)
Через 2 - 3 замера уже знаешь, при какой интенсивности "каплеотделения" какой отбор.
Это вам не Таити!
103
bubble-gum,Не,не, я про визуальные очучения. Течет, не течет, или просто капает. У меня холодильник 60см :) , плюсом, с каждой стороны холодильника трубка торчит на 10см. Пока дождешься каплю..
104 (2020-05-22 06:50:30 отредактировано bubble-gum)
Борис ©:
Ну это тоже важно.
Особенно, если сделано красиво.
Я почти сделал красивый маленький диоптр на отбор, и на финишной стадии примерки стекло возьми и лопни.. :(
А счас где стеклянный шприц найдешь?
Счас можно купить дом, дачу, машину не выходя из дома.. а шприц - фига с два! :)
Это вам не Таити!
105
Поспрашивай в Ветаптеках, там бывают. Только ценник от 200 рублев за десятикубовый просють.
106
жестко к узлу отбора прикрутил, сразу к игольчатому крану
Не удобно,какая длина холодрыльника?
Аркаим ©:
38-40 см. Если не ставить минидиоптр - то все очень хорошо.
Если диоптр - то делать нормальный, стеклянный, усиленный, я видел, кто-то делал, внутри медной трубки с прорезями.
Это вам не Таити!
108
bubble-gum, Аркаим, у меня доохладитель тоже тоже прикручивается к диоптру отбора, а тот к крану. Доохладитель сделан с накидной гайкой - разбирается после использования. Все держится жестко после сборки - не нужно доохладитель отдельно закреплять.
109
Фотку бы  8)
110
Аркадий, да хоть видео!  :D
https://www.youtube.com/watch?v=awIFKiRKk_Y
111
Борис ©:
Можно жёстко и с диоптром.
Аркаим ©:
Чёйта? И метровый холодос висел так когда-то.
Фотку бы
Не Рудольф, но показать могу  :D  (кран после диоптра выбросил давно):
    size: 99.4Кб type: jpg
112
Что, тоже перистальтика?!  :o
113 (2020-05-22 11:50:40 отредактировано d.styler)
Аркадийo_O  o_O  o_O
В каком месте?
Он же убрал не до, а после диоптра!
114
Тьфу, тьфу, тьфу, чур тебя!  :D
115
но показать могу
..подозрительно знакомая голова.. :)
Тогда смысл диоптра сводится к созерцанию падающих капель, что невольно наводит на мысли о тщете всего сущего, т.е. "наливай да пей" :)
Перекрывая нижний кран, набирается определенное количество спирта за определенное количество секунд, и путем несложных вычислений получаем фактический отбор.
Конечно, в этом случае созерцать уже не получается, надо считать/умножать..
Согласен - кран снизу - вредная штука :)
Это вам не Таити!
116
Извиняюсь, был невнимателен. работаю в поте лица. не то, что некоторые. на 2-х работах и всё из дома  ]:->  :D
117 (2020-05-22 12:19:16 отредактировано Alex bcn)
Ага, и крепление на "жёсткую сцепку"  :D
Именно так, причём это очень полезная информация и, как ты выше говорил, чётко определяю на глаз скорость. Иногда подставлю мерную пробирку, чтобы спиртуозность померять, и секундомер - совпадает идеально с глазом  ;)
118
Аркадий, ага, ага! Я вообщето и не прекращал работать как некоторые и на 1 день, и все на 2-х работах...
119
Глаз - ватерпас  *THUMBSUP*
Бубль, если чо - я, не он... У меня голова утеплена наполовину...
А так-то флудим...
Колонна с узлом отбора по пару, 1160 мм насадочная часть, бак 20 л, плитка индукция 1,8 кВт
120
Кран - усложнение и утяжеление :)
У меня там (под шприцедиоптром) несколько см. силиконовой трубки.
Пережимается зажимом для пакетов из Икеи.
А прямо перед лицом (за диоптром) висят большие часы с секундной стрелкой.
Кажется, тоже из Икеи.
121
Уважаемые, как крепится доохладитель, как и при помощи чего измеряется скорость отбора и прочее - по мне уже детали, которые легко можно поменять в процессе эксплуатации.
Главное - ЭМочка  в целом готова к пусковым испытаниям и продемонстрировать свои ТТХ приемочной госкомиссии.
Но... Какой-то попадос со временем - я уже не могу не то что следить за всеми новыми сообщениями форума, так и в своих темах уже фильтрую инфу... И пока края не видно. Так что звиняйте, ежели шо.
