76
Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
JohnJohnov ©:
А при зазоре в нанометр хрена ты обеспечишь затекание припоя в домашних условиях.
Так если я заколочу медную трубу в кламп киянкой так плотно что ужас, то там будет больше необходимых нанометров  *En*
Достаточно будет снять окислы (хорошо профлюсовать) и греть равномерно, постоянно подавая припой.   Нормально все паяется... шоркнуть нержу только не помешает.
https://alcodistillers.ru
77 (2020-03-01 12:10:40 отредактировано )
Кристаллическая решетка поместится, да...но припой не затечет. Ты просто учитываешь не все аспекты.
Для нержи с медью нужен зазор хотя бы в десяток микрометров в холодном состоянии для того, чтобы после нагрева этот самый зазор для припоя вообще был. Физику за шестой класс вам на шею вместе с барабаном.  :P
На самом деле и такого зазора мало.
Ещё раз отмечу - шоркать без фанатизма. Шлифануть нулевкой, и ни в коем случае не драть до видимых царапин грубой шкуркой.
Мы, кажется, оффтопим в Сениной теме
С уважением <дата, подпись>. Отвечайте нам, а то...
Моя РК 28/1500
78
JohnJohnov, ой все  *Fool*  *Yooo*  *Popcorn*   Паяйте как хотите, хоть силиконом клейте.
79
Иван, прошу прощения, напутал в пылу полемики.  :rolleyes:  У нержи с медью коэффициенты теплового расширения почти одинаковые. У нержи чуть больше, потому зазор при нагреве даже слегка увеличится. Так что этот фактор можно не учитывать при определении зазора.
Но есть другие факторы, из которых наиболее значимые при пайке - смачивание поверхности деталей, удаление воздуха и флюса из зазора. Потому зазор лучше выдерживать 0,1-0,2мм.
Если зазор меньше, труба входит в кламп туго - предварительно хорошенько облудить и трубу и кламп, собрать при помощи молотка, поллитры и такой-то матери, и паять без флюса, подавая припой в зазор.
Вот те на! Должна была родиться истина, а родился вредный совет. *DONT_KNOW*
Моя РК 28/1500
80
JohnJohnov ©:
Мне не нравится слишком долго и в пустую что-то доказывать, все равно всем похер про все зазоры и паять все будут на лягавый глаз. Но с 0.1 согласен, нормально. Я вообще со всем согласен  *HI*
81 (2020-03-02 04:14:48 отредактировано )
Ну зазоры мы имеем такие, какие имеем, если вообще имеем, а паять как-то надо, не всё же аргонщиков кормить.
Да не впустую. Тем, кто с технологией пайки не знаком, пригодится.
Весна, таки... :D
Моя РК 28/1500
82
Предлагаю почикать все после этого поста :D
83
Согласен. Инфа полезная местами, но махровый оффтоп.
Моя РК 28/1500
84
Мда....Весело у Вас тут)). А я пока ушел спирт сырец копить, не даром тема называется "....с нуля".
85
Всем доброго дня. На днях пришел РМ-2, решил собрать, но в электрике почти ноль, поэтому прошу помочь, проверить нарисованную схему, правильно ли я все собрал и подключил. Бокс собрал по прикрепленной схеме, проверил пока на лампочке и что-то мне нравится мой результат, конкретнее не получается регулировать яркость лампочки, хз может что не так подключил, может просто не научился пользоваться. Кнопка разгона работает- лампа сразу ярче светится, выключаю- тускнеет. Пока только решил проверить на лампочке, т.к. читал, как горели РМ-ки, при  серьезной нагрузки, из-за неправильного подключения. Прошу сильно не смеяться и не ругаться за мое творчество- как смог так и нарисовал, и мне так проще понимать эти схемы...
    size: 266.8Кб type: jpg
    size: 177.97Кб type: jpg
86
Сеня, неправильно. Нагрузка идет с ноги А2 симистора, а у тебя с А1. Проверяй схему.
Получается неправильно подключен симистр. Схему отредактировал, оставил только подключение симистра, остальное не стал рисовать, т.к. все верно, вроде и должно быть так?
    size: 162.55Кб type: jpg
88
Сеня, вроде так.
СПС. Буду переделать.
90
Сеня,  есть два мнения в теме Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2  так что сам реши
91
Переделал, теперь вообще не включается  *WALL*   . Вот по этой(переделаной) схеме. Что не так сделал?
    size: 193.79Кб type: jpg
92 (2020-04-27 15:27:45 отредактировано kvic)
Сеня ©:
Что не так сделал?
На колодке разрыв красного провода.
От дифавтомата идёт в никуда.
Или это соединение?
93 (2020-04-27 16:01:53 отредактировано )
kvic ©:
Или это соединение?
Прямоугольники а внутри точки- это я так колодку нарисовал. Так мне понятнее
Подскажите, а припаивать провода к симистру можно? То мысля появилась, может симистр повредил пайкой. Как проверить симистр- рабочий или нет, если нет второго?
Если изначально перепутал А1 с А2 к чему это может привести?
94 (2020-04-27 16:17:15 отредактировано Danil)
Сеня ©:
Нужно.
Сеня ©:
перепутал
Хз... может и спалил.
Проверь еще раз все подключения в соответствии со схемой, прилагаемой к  РМ2.
Дык я и рисую, потому что схемы не очень понимаю. Походу к электрикам дорога...
