1 (2020-02-22 17:51:12 отредактировано Сеня)
Тема: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
Добрый день. Моя колона
Голова
Куб-фляга на 25л, досталась за будущий продукт
Тэн на 3кВт
Сделал 2 царги: 1м
0,5м
Царги утеплил с помощью джутового шпагата, поверх интегрировал утеплитель с блестяшкой и утеплитель для труб(серый).
Голову к сожалению сам не делал, большое спасибо за помощь kvic в добавок подарил доохладитель. С медью у меня в городе большая проблема, поэтому так же у него ( kvic) приобрел медную трубу 35.
По соединению выбрал кламп, т.к. нашел вариант ну очень дешевых кламповых фитингов с Владика( ну скорее всего Китай, который дешевле чем заказывать с Китая-каламбур), понравилась простота сборки и варианты модификации. По итогу имел на руках трубу 1,5м* 35 и 12 фланцев на 1,5", перемерял все фланцы и мне повезло(надеюсь) 4 из них ну практически не налазили на трубу. А посмотрев много роликов про "дружбу медной трубы к нерж.фланцам" пришел к выводу, нужно садить на горячую и посадил. После приобрел чистое олово(при сгибании трещит, но плотность не мерял, ошибка моя) на местном рынке и сверху запаял им, используя при этом флюс Ф-38(Н). Запаялось все норм, этими же расходниками на метровой царке установил на трубку для термометра, так же по совету kvic на расстоянии 450мм, т.е. ставится на куб 0,5м, на нее 1м царги и термометр получается на 2/3 длины колоны.
Т.к. в теме указано с нуля, это к тому, что из инструментов у меня на начало проекта были плоскогубцы, отвертки и маленький наборчик ключей+старая дрель(хоть тут экономия). Поэтому приходилось для строительства, пусть даже не большого( исключая голову) покупать  различные инструменты, в плоть до сверл, надфель, ножовка по металлу, паяльник+расходники, горелка+балон и т.д. и т.п. На начало проекта для самогоноварения у меня не было ничего, кроме желания. Сейчас по примерным подсчетам на все про все ушло около 16т.р.
Ну вот краткий курс моего начала. Пробовал получить свой первый дистилят из воды- получил 100мл, правда какой-то вонючей жижи и закончил. По времени примерно часа 2 ушло на это. Это при том, что мой первый опыт. Скажу сразу-страшно было ппц, но желание преодолело страх)). Как говорится теория теорией, а практика все же нужна. Сейчас продолжаю изучать теорию, вопросы есть, но пытаюсь пока сам находить на них ответы, если вообще не понятно спрашиваю. Наверное много букав, но тема первая, как умею. Пока на этом все, чуть позже добавлю еще информации про регулятор напряжения,  новых фото накидаю(времени не хватает пережимать каждую фото). Критику приветствую, но сильно не пинайте.
    size: 121.09Кб type: jpg
    size: 301.79Кб type: jpg
    size: 275.49Кб type: jpg
    size: 209.06Кб type: jpg
    size: 176.86Кб type: jpg
    size: 339.88Кб type: jpg
Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
Сеня, Приведите в порядок фотки с пояснительным текстом.
После текста с новой строки добавляешь фото, два фото с новой строки и между ними пробел, без буквы "и".
Понял, принял, буду исправляться.
Сеня ©:
Это не сложно но читать намного удобнее.
5 (2020-02-22 18:04:52 отредактировано )
+100500, просто не знал как правильно и красиво делать, терь знаю, спс)
Утеплил колону
    size: 226.37Кб type: jpg
    size: 318.87Кб type: jpg
Сеня ©:
Утеплил колону
джут рулит  :D
7 (2020-02-22 18:18:03 отредактировано )
Из приобретенных фитингов получился дистилятор
Правда пока не решил какую царгу буду использовать при дистиляции( 1м или 0,5)
джут рулит
Так то да, это у меня расходник, как у электрика изолента))
И колбасы вяжу и вялю с их помощью, котам когтедралку тоже из него))
Вот пример как запаял оловом царги
    size: 355.07Кб type: jpg
    size: 323.65Кб type: jpg
Сеня ©:
Холодильник не маловат для дистиллятора?
Сеня ©:
клапм вроде не пропаялся, сфоткай торец его.
Сеня ©:
На герметичность проверял? На медь олово хорошо легло, а вот к нерже кажется вообще не припаялось. Или фотка такая.
11 (2020-02-22 18:37:11 отредактировано )
alex5sh ©:
Пробовал на воде, нигде не сифонит. К нержи походу не очень припаялось
Регулятор напряжения.
Комплектующие были заказаны в китае. Жалею, что заказал до того как узнал про РМ-2.
Для охлаждения взял вентилятор с блока питания компа, через зарядное устройство от телефона интегрировал в общую схему.
alex5sh ©:
На воде при 2,5кВт дистилят течет комнатной тепературы, а вывод воды тЁплый
Схема подключения моего регулятора.
    size: 293.46Кб type: jpg
    size: 104.32Кб type: jpg
    size: 315.2Кб type: jpg
    size: 147.33Кб type: jpg
    size: 196.29Кб type: jpg
    size: 144.96Кб type: jpg
    size: 135.36Кб type: jpg
12 (2020-02-22 18:38:43 отредактировано )
Сеня, сфоткать торец клампа со стороны пайки.
Так же рекомендую использовать двухполюсный автоматический выключатель.
13 (2020-02-22 19:03:04 отредактировано )
К сожалению уже не могу((. Обтянуто ниткой и утеплителем, только отрывать нужно, а не хочу.
Не очень в электрике, а просто автоматический выключатель на 16А не пойдет?
В квартире стоит УЗО, заземления к сожалению в доме нету.
Сеня ©:
Этот охладитель для дистилляции слабоват всё-таки.
Он всё же для небольшого потока жидкости.
А при дистилляции ему придётся сначала сконденсировать пар (здесь основная часть энергии) и только потом охладить.
Не справится.
Сеня ©:
Лучше отдельный прямоточник для этого дела.
kvic ©:
Не справится.
Спс, за совет, сделаю- выложу.
Сеня ©:
Я тоже им паял. Обязательное условие  во время пайки - наличие флюса. Высох - добавляй, иначе припой как вода на масле. Так же при перегреве образуется корка, мешающая хорошей адгезии, приходится зачищать и по новой. Муторно.
Сеня, поясни, плиз, или фотку покрупнее, как кламп к крышке фляги крепится. 3-е фото сверху в первом посте.
18 (2020-02-22 20:41:03 отредактировано )
Тот что справа у меня+ 2 нержовые гайки(резьба кажись 1 1/2), просверлил крышку, подогнал, прикрутил и загерметизировал. Завтра скину вместе с крышкой фото, т.к. надо немного разобрать куб.
Мыхалыч ©:
Муторно.
Зато дешево))
    size: 68.71Кб type: jpg
Сеня ©:
Всё, понял! не разбирай. Спасибо.  *HI*
Сеня ©:
Теперь сфоткай так, чтобы было видно вот этот торец клампа рядом с наплывом олова....  ИМХО не пропаяно вообще.
