Re: Основные теоретические правила затирания зерновых заторов для виски
Его в горячее лучше не надо. Медную или нерж трубку лучше.
Понял. Спасибо. Но пока рынок прикрыт. В условиях изоляции, что есть то есть.
Alco Distillers → Зерновые дистилляты → Основные теоретические правила затирания зерновых заторов для виски
с 21 по 40 из 94
надо было остужать быстро до 35*С
Это почти максимальная температура для дрожжей. Какие то выживут, а какие то - нет. Лучше до 25-27 гр
Из своего опыта затираний в квартире я понял, что без базуки и чиллера это мучение.
 Вот ради бесценного опыта стОит это делать. У меня из 5 заторов не один не заразился. Всегда само остывало. Дерзай!
Если планируешь сразу фильтровать, то рекомендую пластинчатый теплообменник - моментально охлаждает! Я очень доволен и чиллер "выбросил": Чиллер
Я очень доволен
Видел твой, конечно. Если попадется гдето, возьму такой. Цену посмотрел-кусается. Я к димроту лишнему фиттинги припаял пока. Жду базуку, и буду их в паре юзать. Без этого остужать в ванне хлопотно-риск повредить сантехнику и множество других неудобств.
дрожжи для напитков саф 100 гр.
Если это Саф с синей картинкой - они и при 43 выживают, а при 40-41 жрут так, что хруст стоит. Проверено многократно.
(разгулялись знатно, ещё чуть-чуть и убежали бы из кастрюли).
Потому что 4% спирта надо добавлять в разброд. Тогда те, кто убегают (они нам не нужны) сдохнут сразу, останутся только суровые и смелые.
Как раз сегодня подробно свой процесс расписал, дам сюда ссылку:
Синяя пачка саф, делал по инструкции «развести в тёплой воде 35-38*С»
Piper
 За рецепт спасибо. Но смутила фраза «варить пока не надоест». Интересует все таки конкретно когда достаточно? А то с тем учетом что каша пытается постоянно пригореть....
   И интересует время варки дробленых (то сам дробил). Ячменя, пшеницы и кукурузы.
    Сегодня вторично перегнал, результат по запаху по сравнению с сахарной просто замечательный. Вдохновлён на новые подвиги
Рекомендую включить субтитры, они переведены специально для вас
https://youtu.be/BfkxsO6VI0o
Что такое солод?
Иван,возможно я не нашел нужной темы,т.к здесь их огромное кол-во,но в прочитанном я не нашел ничего о воде для приготовления затора.Меня интересует минерализация воды при производстве затора для односолодового виски. Попытался самостоятельно найти эту тему,но ничего не получилось.Обращался на сайты организаций продающих солод,но ничего конкретного мне сказать так и не смогли. С pH понятно и понятно с содержанием железа в воде,но вот со всем остальным нет.Для определенных сортов пива должна быть своя минерализация,а почему для виски нет? Разве дрожжи для производства виски не нуждаются в таких же минеральных добавках,как пивные?
Не знаю минерализацию воды из крана и решил найти бутилированную.Завтра мне продавец бутилированной воды  предоставит все данные на каждую продаваемую у них воду и я  должен буду выбрать для себя нужную,т.к у каждой воды своя минерализация и свой хим состав. Вот и задался этим вопросом,потому,что считаю,что не только  один солод самое главное.
Решать этот вопрос нужно с обратной стороны - какая задача преследуется?
Потом какие примеси на что влияют и в конце всё станет на свои места.
Я так понимая, что общаюсь с винокуром, раз вопрос о сингле. Я прав? Если так, то у вас, среди прочих приборов, должен быть TDS-метр. Есть? Если нет, то плохо. Минерализацию воды нужно знать обязательно.
Это как завтр?!   Вся информация о химсоставе должна быть не сегодня, а вчера на этикетке.
А какие есть варианты и на что акцент?
valera.kerman, я не понял - при чем здесь дрожжи? Соствы воды важен для процесса затора - так как на процесс затирания влияет таки pH затора. Там есть оптимальная ниша, куда нужно попасть - но я видел ролик на ютубе, там было показано что это не сильно (или даже совсем) не влияет на качество пива. Но естественно, без забегания совсем уж по границам. А потом при брожении - достаточно минералов будет после солода.
В пиве нужно мало бикарбонатов для лагера и много для портера и стаута.
Пиво - это пиво, человек сингл сварить хочет, вот я и спросил
В сети много мифов о подкормке дрожжей, особенно азотом
Да я понял - я про виски не знаю - но раз там только базовый солод - предположу что нужно как раз - мало бикарбоната - иначе буферность щелочная высокая будет.
Цыпа-цыпа-цыпа!... Иди - азота дам...
d.styler, очень верно, но подождём ответа автора вопроса, тогда продолжим. А то сейчас все карты откроем и дальше не интересно будет
Ага, именно так! А они клювом бац! - и как в форсаже на закисе азота!
valera.kerman, я из осмоса водичку лью и этого вполне достаточно, а скотландские сказски... ну и пусть они будут)) - маркетологи рулят).
для виски нет?
Для разбавления виски пожалуй да, но это дело вкуса, а для затирания только кальций интересен, но его обычно хватает своего из солода. Минеральный состав воды для затора мало повлияет на конечный продукт, только если это не окислы железа, они могут все испортить.
Прошу больше не уводить тему разговора в сторону.
..вопрос по проращиванию. Запустил процесс, расчитывал, что прорастет дня за четыре. Уехал по делам, оставил знакомым присмотреть и переворачивать. К концу второго дня присылают фотку, что повырастало с размер зерна... а еще пару дней.. наскодько вреден " перерост"? Сама по себе порция тестовая, но все таки ..
smotors, меньше крахмала будет Базовый солод своими руками
Вот эта игра слов совсем не понятна: "Для затирания необходим в принципе любой солод, но он должен быть не ферментированный, так как ферментированный солод практические не имеет ферментов и они уже "отработали" непосредственно в самом зерне в процессе высокотемпературной обработки."
совсем не понятна:
Чем именно?
с 21 по 40 из 94
