141 (2020-03-07 15:02:01 отредактировано )
В общем все прошил, запустил.
Работает. Релюшки которые работают при подаче высокого уровня, не пошли. Напряжение 5 в. требуют.
Те, что с низким уровнем- работают без проблем.
Еще раз респект всем причастным.  *DRINK*  *FINGAL*
Буду теперь клапан использовать, а то я уже привык без него.
Та что рыжая релюшка, в отказ пошла.
    size: 36.55Кб type: jpg
142 (2020-03-07 15:09:17 отредактировано d.styler)
Николя*DRINK*
То есть этот момент в ремешками нужно в шапку, так как там с панов 3.3в идет всего...
143
Наверно да. С конвертором уровней времени нет пока заняться. Народ сталкнется с проблемой, лучше сразу описать в шапке.
144
Уже вчера столкнулся. Ещё же подумал - может, напруги маловато?
  *THUMBSUP*
145
Хочу попробовать твердотельные релюшки запустить. Они от 3 вольт. Если не выйдет, тогда через оптопару.
Блин, раздавил немножко дисплей, теперь верхние строки кракозябры рисует :)
Добавил в описание, но через оптроны вообще нет проблем...
147
Иван, отлично!
148
В вел не верно имя сети при конфигурации тмвеб, через какое время сбросил режим в ап?
Рк 42 1700 3кв
149
Dimyn999, 3 мин
150
Сегодня тоже собирал tmweb. То ли руки у меня кривые то ли хер знает что,но прошить есп смог только  из под linux)..
На пк все работает отлично, а на смартфоне (redmi note 4x) при открытии клиента в браузере - браузер вылетает (Chrome). Может кто сталкивался?
151
Дмитрий Васильев, попробуй другой браузер. У меня стоит от Самсунга, при смене ориетнации тоже краш иногда бывает.
152
Дмитрий Васильев ©:
У меня с мобилы только в горизонтальной ориентации.
Вот, именно так.
153 (2020-03-09 22:44:29 отредактировано dmytry)
Я тоже решил потестить. Прошил под вин10 без проблем от сюда Как прошить ESP8266 NodeMcu
Прошка тестовая на утверждение, та что крайняя. Под режимом АП работает уже сутки с 4 мя каналами управления, релюхи клацают, графики рисуются.
До этого прошивал стабильной прошей, под ста проработала ночь и заглючила, думаю были проблемы на  сервере.
Собрано все на шильде Димы Васильева.
Графики на лисе под виндой рисует, на айфоне в горизонтальной есть, в вертикальном нет.
    size: 54.47Кб type: png
154
На днях опубликую схему с шилдом.
155
dmytry ©:
Было такое тоже, когда айфон был. Теперь нет...  :D
156
Дмитрий Васильев ©:
Может выкинуть и-за протокола (грозились не открывать), но ssl в конкретном случае прикрутить не получится.
157 (2020-03-10 12:55:29 отредактировано bubble-gum)
Доброго дня.
Замастырил из подручного. Корпус - ничего нового, от ВиФи роутера :)
БП от телефонной зарядки 5В 1.5А, посадил на термоклей внутрь.
ЕСП-шку запитал на вход Vin.
Все соединения паял, разъем на датчики 9 пин от СОМ порта. Разъем на канал управления 220В еще не нашел, надо в барахле покопаться. Выключатель питания 5 вольт сбоку.
Реле использовал твердотельное 2 штуки MP240D4, 4 ампера на 220 вольт - более чем, если не ТЭН-ами управлять.
Реле управляется напрямую с ЕСП-шки 3.3 вольта. Зачем второе - пока не придумал :) Шоб було..
Кнопку "ресет" вывел на переднюю панель, т.к. при передергивании питания через Vin ЕСП-шка не перезапускается почему-то. И не запускается при включении. Только ресетом. Ну да ладно.
Так-же на панель вывел два светодиода - индикация работы двух каналов.
При монтаже чуть раздавил дисплей, верхние строки не кажут :) Поменяем.
Гоняю пока в АР, т.к. СТА затруднительно через спутник, связь часто рвется. Дома займусь этим режимом, хотя он мне без особой надобности.
Так как датчик всего один, не уверен, что он нормальный, иногда температура резко скачет вниз до минуса.
И еще.. вот не нравится мне такая пила, как на графике.
Ну переставляю разрядность на 0.125, пила все равно остается. Может тоже проблема в датчике?
Как понимаю, разрядность показаний 3 знака после запятой, и это не уменьшить?
Датчика давления тоже нет, дома прикручу.
Ну а так все вроде работатет. Разбираюсь с логикой управления :)
В нагрузке вентилятор, датчик в стакане с чаем.
ПыСы Да.. еще экспериментировал с ВиФи антенной. Аккуратно перерезал дорожку встроенной антенны, и припаял заводскую от роутера. Улучшений не обнаружил, даже показалось, что из соседнего помещения хуже стало.
Но не факт, тут переборки из металла, многократные переотражения.. всяко может быть..
В общем, вернул все взад.
На кухне будет работать, и хорошо.
    size: 144.63Кб type: jpg
    size: 145.34Кб type: jpg
    size: 103.49Кб type: jpg
пила
Возможно датчик глючный.
Да вот жеж.. в наличии только один. Вроде два с собой брал.. а может показалось..
bubble-gum, а прошивка то не самая последня....  *PARDON*
