Доброго дня.
Замастырил из подручного. Корпус - ничего нового, от ВиФи роутера
БП от телефонной зарядки 5В 1.5А, посадил на термоклей внутрь.
ЕСП-шку запитал на вход Vin.
Все соединения паял, разъем на датчики 9 пин от СОМ порта. Разъем на канал управления 220В еще не нашел, надо в барахле покопаться. Выключатель питания 5 вольт сбоку.
Реле использовал твердотельное 2 штуки MP240D4, 4 ампера на 220 вольт - более чем, если не ТЭН-ами управлять.
Реле управляется напрямую с ЕСП-шки 3.3 вольта. Зачем второе - пока не придумал
 Шоб було..
Кнопку "ресет" вывел на переднюю панель, т.к. при передергивании питания через Vin ЕСП-шка не перезапускается почему-то. И не запускается при включении. Только ресетом. Ну да ладно.
Так-же на панель вывел два светодиода - индикация работы двух каналов.
При монтаже чуть раздавил дисплей, верхние строки не кажут
 Поменяем.
Гоняю пока в АР, т.к. СТА затруднительно через спутник, связь часто рвется. Дома займусь этим режимом, хотя он мне без особой надобности.
Так как датчик всего один, не уверен, что он нормальный, иногда температура резко скачет вниз до минуса.
И еще.. вот не нравится мне такая пила, как на графике.
Ну переставляю разрядность на 0.125, пила все равно остается. Может тоже проблема в датчике?
Как понимаю, разрядность показаний 3 знака после запятой, и это не уменьшить?
Датчика давления тоже нет, дома прикручу.
Ну а так все вроде работатет. Разбираюсь с логикой управления
В нагрузке вентилятор, датчик в стакане с чаем.
ПыСы Да.. еще экспериментировал с ВиФи антенной. Аккуратно перерезал дорожку встроенной антенны, и припаял заводскую от роутера. Улучшений не обнаружил, даже показалось, что из соседнего помещения хуже стало.
Но не факт, тут переборки из металла, многократные переотражения.. всяко может быть..
В общем, вернул все взад.
На кухне будет работать, и хорошо.
                        type: jpg
                        type: jpg
                        type: jpg
