201
Re: Как прошить ESP8266 NodeMcu
С бат файлом все получилось, а то капризничала хрюша.
202 (2019-04-25 14:42:40 отредактировано Danil)
new34, у меня на XP вообще не получилось. 2 дня бился.
Для тех, у кого не хочет ставиться питон 3.7.3: ставим версию 3.4.3 под свою операциоку(обязательно включить path) и наслаждаемся полетом :)
По инструкции st, сделал и питон установился на хр, дальше все по плану, но прошивку шить отказывалась. А с бат файлом все удачно прошилось *THUMBSUP*
204 (2019-11-19 18:52:30 отредактировано Gerundey)
Кому лень возиться с питоном.
Новые прошивки почему-то не шьются старым загрузчиком, ESP8266Flasher, который давал Дмитрий.
У меня получилось прошиться новым загрузчиком, взять можно тут https://yadi.sk/d/sOU_GYfV7ufB-Q
Распаковываем, запускаем, сперва запустится консоль, потом окно где надо выбрать нашу ESP8266.
Затем выбираем два файла которые надо прошить.
Должно получиться как на скрине.
Обратить внимание на адреса куда будут заливаться файлы!!! Для первого файла 0x000000 для второго 0x100000
Выставляем все галочки как на картинке. На других вкладках ничего не трогаем.
Жмакаем Старт и ждем когда зальется. Вроде все.
З.Ы. DETECTED INFO и мак адреса в низу появятся когда начнется заливка.
    size: 51.23Кб type: png
205
А пингвинятники питоном шьют  за пять сек.  *COFFE*
206 (2019-11-20 00:29:16 отредактировано Alex bcn)
valera ©:
Зоопарк устроили мля.... Те, кто простудитсяся может у форточки, тоже и тем же змеем за те же секи  8)
207
Так пингвины-то уже давно приморожены, этож не у форточки стоять  :D
208
И поэтому к ним зараза меньше липнет  :D Ну чё, хорошо, что сказать.... Но на скорость это никак не влияет  O:)
209
прошил новой (двойной прошивкой) при помощи bat файла с содержимым:
esptool.py --p com17 -b 460800 write_flash 0x000000 tmac-web.ino.nodemcu.bin
esptool.py --p com17 -b 460800 write_flash 0x100000 tmac-web.spiffs.bin
порты на свои меняйте.
Skobarek, большое спасибо!
210
Александр Золотарев*HI*
211 (2020-03-03 20:28:20 отредактировано alex5sh)
С согласия автора темы дополню.
Прежде чем устанавливать Python, проверяем, может он уже установлен. Для этого в командной строке набираем pip и жмем enter.
Если так, то надо устанавливать, или установлен неправильно.
Очень важный момент. В последних версиях надо обязательно поставить галочку на «Add Python to PATH» в начале установки. В противном случае будут проблемы с доступом инсталлятора Python к командной стоке.
После установки проверяем её правильность командой pip в коммандной строке. Должно выдать так:
    size: 65.08Кб type: jpg
    size: 100.46Кб type: jpg
    size: 256.36Кб type: jpg
    size: 90.95Кб type: jpg
212
alex5sh, спасибо за новую инфу  *EL*  *DRINK*
213
alex5sh ©:
Не только в последних, это справедливо для любой версии Python.
Прошивал на 2.7.15 и пока галочку не поставил, "pip" был не доступен.
214
st ©:
Не то чтобы недоступен - просто нужно знать, как его запускать... Это так - справедливости ради...
215
Если память не изменяет, то прописать полный путь в командой строке.  *DRINK*
216
st, типа такого. Геморрой еще тот...
217
st ©:
В версиях до 3.5 (для ХР) вроде нету этой галки. Я пробовал 2.7, там точно не было.
218
alex5sh, там не совсем галочка, но по умолчанию эта опция тоже отключена.
Вот здесь есть картинки.
219
Загрузил новые прошивки. Методом который использовал и раньше Как прошить ESP8266 NodeMcu
На всякий случай, винда 10  64 бита.
Если все сделать как написано, прошилось с первого раза. Особенно внимательно с адресами. Перед прошивкой все стереть не забыть.
Какой-то старый самсунг
    size: 68Кб type: jpg
220
alex5sh ©:
В версиях до 3.5
Вчера качнул версию 3.8.2
Запуск с правами админа, галочка есть.
Как ни странно, стер/прошил ЕСП-шку с первого раза!!
Раньше мне это не удавалось..  поэтому пытался юзать всякие утилиты, тоже безуспешно.
Совет - набраться терпения, сфокусировать глаза, убрать тремор рук, и прошивать командной строкой.
