Уйду в полную аскезу
И зачем тогда колонна?
Пьянствовать тоже низзя будет.
Назад 1 … 162 163 164 165 166 … 288 Следующая
с 3 261 по 3 280 из 5 751
Как ни странно-убивать свободное время
но хочется опять наступить на грабли
Делай тады черенок покороче... чтобы в лоб не попало
Я к тому, что на БК два метра трубы не трать, чтобы потом не было больно за потраченные деньги. Все равно потом сделаешь РК... если реально БК поюзаешь, так как там все куда интересней.
Лучше уж в лоб, чем ниже пупка.
Иван! Мне кажется,что это ваше сообщение(выписал на бумажку)
"Дефлегматор должен поглотить 3/4 от подаваемой мощности, а прямоток-2/4.Сообщение не могу найти,цитаты комп не разрешает.
Иваныч, все просто. Нам нужно сконденсировать и отправить обратно большую часть пара, для этого надо делать краник регулировки на дефлегматоре. Остальное должен погасить холодильник на выходе. Дефлегматор с запасом делать не рекомендую..
И лучше всего его делать в виде димрота + кран регулировки обязательно.
Краник заказал у братьев наших косоглазых, а вот деф. будет в виде труба в трубе.
но хочется опять наступить на грабли и проверить ваши доводы
Наступай, проверяй. Хозяин - барин. Отпиши только потом как оно получилось.
Вопрос для меня актуальный, почему так.
Ибо задумался укоротить димрот, потому как отбор в основном 800-900 ватт, мой деф получается с большим запасом.
Укоротить как минимум из-за высоты, в потолок упирается).
Доставал димрот, судя по налету половина точно не участвовует.
PS. t.C воды на выходе димрота могу поддерживать любую, получается.
Таким же вопросом озадачивался.
Сделал так: Делаем холодильник димрота
Там свои грабли нашлись, но вполне ликвидируемые.
Мне нравится как работает
Здравствуйте Всем!
Назрел еще один вопрос:
какой лучше применить сгон-с конусным уплотнением или с плоским уплотнением с прокладкой?
На мой взгляд при конусном соединении будет трудно выдержать вертикальность царги.
Иваныч, нормально конусные держат вертикаль. Проверено на 28 размере.
Только один нюанс - ценник на них совсем негуманный стал.
Делай кламповое соединение по возможности.
Конечно, хотелось бы по-дешевле,но на безрыбье .... В то же время с плоским соединением еще дороже. Вот и выбирай!!!
но на безрыбье ....
В Москве?
Безрыбье?
Фантазёр, однако.
"Безрыбье" в плане чем можно заменить?
Иваныч, какой диаметр трубы?
Клампы же, сказали..
Если нет в Москве, то есть в Китае.
Да есть они в Москве
Диаметр трубы 28мм. Кстати, как сделать приписочку внизу о строящейся колонне?
В своём профиле в разделе "подпись". Рядом можно аватарку сделать.
Заходишь в свой профиль и ищешь слово подпись.
Спасибо,ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
