Тема: РК 28 (от Слушателя)
Приветствую всех, друзья.
Полтора года назад я заинтересовался изготовлением крепкого алкоголя и после двухмесячного блуждания по сети забрел на этот сайт.  *THUMBSUP*
Хочу поделиться тем, что уже сделал благодаря этому форуму. Спасибо всем участникам!
Это не оконченный вариант, в планах врезка ТЭНа (1500 Вт), удлинение насадочной части до 1500 мм, подбор игольчатых кранов, редуктор на воду. Автоматики сейчас в планах нет.
Собрал вот тут ссылки на 28-е колонны:
Стабильная РК 28 мм с наклонным дефлегматором
Еще одна колонна 28го калибра
РК 28мм медь
Изготовление РК. Нержавейка 28мм
Новый проект: РК-28/100
Стабильная РК 28мм.
Колонна 28 мм в обход вытяжки
По стоимости (цены - август 2017 г., Самара):
1. Труба медная 28х1 - 2,5 м - 1520 рублей (608 р. за метр);
2. Тройник 28х28х28 - 1 шт. - 161 рубль;
3. Отвод 90* однораструбный 28 - 1 шт. - 100 рублей;
4. Угольник 90* 28 однораструбный - 1 шт. - 105 рублей;
5. Муфта 28х28 - 1 шт. - 50 рублей (не пригодилась);
6. Соединение с внутренней резьбой 28х1" - 2 шт. - 250 рублей;
7. Соединение с наружной резьбой 28х1" - 2 шт. - 180 рублей;
8. Теплоизоляция "Порилекс" 28х13 - 2 м - 50 рублей;
9. Труба медная "кондиционерная" 6.35 - 3,2 м - 400 рублей;
10. Мочалки - 10 шт. - 90 рублей (Ашан);
Итого по п.п. 1-10 - 2906 рублей.
Остальное покупал в разное время и в разных местах:
11. Ниппель 1" + заглушка 1" - 150 рублей.
12. Горелка газовая - 400 рублей;
13. Газ - 300 рублей примерно (4 баллона, ушло два);
14. Олово, чистое для пайки, 100 гр. - 450 рублей;
15. Момент Гермент на прокладки(аквариумный) - 259 рублей;
16. Трубка силиконовая 8х1, 1 метр - 150 рублей;
17. Крышка из нержавейки (глухая на куб) - 300 рублей;
18. Заглушка 1/2" - 22 р. - 5 шт. - 110 рублей;
19. Контргайка 1" - 54 рубля;
20. USB 2.0 для TTL UART - 2 шт. - 122 рубля;
21. Dallas DS18B20 - 4 шт. - 185 рублей;
Итого по п.п. 1-21: 5 386 рублей.
Приобретено до постройки колонны:
1. Дистиллятор (с кубом 12 литров) - 5600 рублей;
2. Ареометры (АСП-3, 40-70, 70-100) - 330+280=610 рублей;
3. Переходник с краном на смеситель - 300 рублей;
4. Колба мерная 100 мл - 2х120=240 рублей;
5. Термометр 0-100 *С - 90 рублей.
Предварительный итог по п.п. 1-5 - 6 840 рублей, а всего потрачено 12 226 рублей.
Отчет о постройке не делал, на сайте очень много отличных отчетов, не думаю, что сделал бы лучше.
28 мм мной выбрано исключительно из-за ограничения по мощности (слабая проводка), поэтому никак не более 1 кВт.
Далее фото:
Дрянь, а не фото, завтра новых добавлю...  *PARDON*
    size: 128.36Кб type: jpg
Re: РК 28 (от Слушателя)
Слушатель, Что за трубки ОЖ?
Засада у тебя с узлом отбора. Емкость ниже трубки возврата та, что до трубки крана нормуль, а остальное не смешиваемый объем не есть хорошо, лучше обрезать трубку и впритык сделать.
4 (2018-05-21 08:42:24 отредактировано Слушатель)
IGAN,
трубки обычные, ПВХ, подсоединены к штуцерам от гибкой подводки, все затягивается от руки, не подтекает.
Donatello,
считаю никакой засады абсолютно, там пару-тройку миллилитров всего, в работе опробовано. Но кран под замену, временный... на полгода-год, может быть...
Сегодня добавлю фото и опишу поподробнее.
Слушатель, понятно.
Просто нынешние, полиуретановые (быстросъёмы) без проблем натягиваются на 6 - 6,35 (подогреть только).
Вот и думаю - зачем штуцера тогда ставить...  *PARDON*
Холодильник Димрота (трубка 6,35, длина 1800 мм):
А вот так я исправил залом первого витка, мотал на оправку 11 мм трубку, заполненную мелким сухим песком:
Заглушка уплотнена силиконовой прокладкой от протечки в случае захлеба:
Общий вид "головы" с краном отбора от резака керосинового:
Самодельные датчики (гайки от советских велосипедов, уже с отверстиями)  *YES* :
    size: 41.44Кб type: JPG
    size: 74.78Кб type: JPG
    size: 109.69Кб type: JPG
    size: 124.78Кб type: JPG
    size: 133.86Кб type: JPG
Слушатель ©:
Хорошая идея  *THUMBSUP*
8 (2018-05-22 03:53:12 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Слушатель ©:
Я брал с "Фафорита", на отборе голов с регулировкой будешь мучатся,сейчас хочу его переделать на воду, а на отбор поставить с "режущего" (старый,советский, немного изменённого),обрати внимание на конусную часть.Конечно не латунь не хорошо,буду пробовать покрывать медью,попадется купим.Получилось залить фото.
    size: 255.71Кб type: png
    size: 347.47Кб type: png
9 (2018-05-28 23:01:55 отредактировано Слушатель)
Друзья, спасибо всем, кому мои сообщения показались полезными.
Немного подробнее о датчиках (первый сделал летом прошлого года).
Заказал у наших китайский братьев датчики и получил их.
Для наших целей главное - быстродействие, а для этого нужна тонкостенная трубка. Разобрал антенну, подобрал наиболее подходящую трубку - 4,9 мм внутреннего диаметра (датчик слегка пришлось обработать надфилем), около 5,1 - наружного. Думаю, во что вкручивать, как?
Бинго! Сосок от автомобильной камеры. Внутренний диаметр у него чуть меньше, трубка не проходит. Рассверлил до 5,5 мм. Далее все просто. Припаял гайку, заглушил конец трубки медной шайбой (тут ювелирно, благо медь очень мягкий материал), пропаял. Изнутри обработал "фрезой" из сверла, чтобы стало плоско (припой в стык затекает). Далее - к датчику подпаял выводы, термопаста, герметик, термоусадка, готово. Рассверленный "сосок" припаял вот так:
Для герметичности датчика - "нитка" из фумки между трубкой датчика и гайкой.
Sergey.Ignatovich ©:
...на отборе голов с регулировкой будешь мучатся...
Да, согласен не комфортно, однако без особых проблем выставляю отбор 1 кап/сек, что соответствует 60 мл/час. *YES*
