3 261
Иваныч ©:
Уйду в полную аскезу
И зачем тогда колонна?
Пьянствовать тоже низзя будет.  :P
Как ни странно-убивать свободное время
3 263
Иваныч ©:
но хочется опять наступить на грабли
Делай тады черенок покороче... чтобы в лоб не попало  *GRA*  Я к тому, что на БК два метра трубы не трать, чтобы потом не было больно за потраченные деньги. Все равно потом сделаешь РК... если реально БК поюзаешь, так как там все куда интересней.
3 264 (2020-01-12 18:20:17 отредактировано Иваныч)
Лучше уж в лоб, чем ниже пупка.
Иван! Мне кажется,что это ваше сообщение(выписал на бумажку)
"Дефлегматор должен поглотить 3/4 от подаваемой мощности, а прямоток-2/4.Сообщение не могу найти,цитаты комп не разрешает.
3 265
Иваныч, все просто. Нам нужно сконденсировать и отправить обратно большую часть пара, для этого надо делать краник регулировки на дефлегматоре.  Остальное должен погасить холодильник на выходе. Дефлегматор с запасом делать не рекомендую..
И лучше всего его делать в виде димрота + кран регулировки обязательно.
3 266
Краник заказал у братьев наших косоглазых, а вот деф. будет в виде труба в трубе.
3 267
Иваныч ©:
но хочется опять наступить на грабли и проверить ваши доводы
Наступай, проверяй. Хозяин - барин. Отпиши только потом как оно получилось.  *YES*
3 268
Вопрос для меня актуальный, почему так.
Ибо задумался укоротить димрот, потому как отбор в основном 800-900 ватт, мой деф получается с большим запасом.
Укоротить как минимум из-за высоты, в потолок упирается).
Доставал димрот, судя по налету половина точно не участвовует.
PS. t.C воды на выходе димрота могу поддерживать любую, получается.
//Александр
3 269
fugi1 ©:
Таким же вопросом озадачивался.
Сделал так: Делаем холодильник димрота
Там свои грабли нашлись, но вполне ликвидируемые.
Мне нравится как работает
Здравствуйте Всем!
Назрел еще один вопрос:
какой лучше применить сгон-с конусным уплотнением или с плоским уплотнением с прокладкой?
На мой взгляд при конусном соединении будет трудно выдержать вертикальность царги.
3 271
Иваныч, нормально конусные держат вертикаль. Проверено на 28 размере.
Только один нюанс - ценник на них совсем негуманный стал.
Делай кламповое соединение по возможности.
kvic ©:
Конечно, хотелось бы по-дешевле,но на безрыбье .... В то же время с плоским соединением еще дороже. Вот и выбирай!!!
3 273
Иваныч ©:
но на безрыбье ....
В Москве?   o_O   Безрыбье?  o_O
Фантазёр, однако.  ;)
"Безрыбье" в плане чем можно заменить?
3 275
Иваныч, какой диаметр трубы?
Клампы же, сказали..
Если нет в Москве, то есть в Китае.
Да есть они в Москве
Диаметр трубы 28мм. Кстати, как сделать приписочку внизу о строящейся колонне?
3 278
Иваныч ©:
В своём профиле в разделе "подпись". Рядом можно аватарку сделать.
3 279
Иваныч ©:
Заходишь в свой профиль и ищешь слово подпись.
3 280
Спасибо,ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
