Тема: Влияние различных бочек на созревание и вкус виски
В этой статье я расскажу про влияние бочек на процесcы созревания виски и про различные типы бочек, их характеристики древесины, процесс и науку выдержки виски, а также то, как скотч и бурбон получают свои различные вкусы,ароматы и цвет из бочек, используемых во время выдержки.
Процесс старения
Во время выдержки происходит несколько процессов, и помимо бочек, окружающая среда играет важную роль в конечных ароматах, приобретаемых виски. Выдержка алкогольного продукта, такого как виски, зависит от трех важных элементов: времени, выдерживающей емкости и нескольких важных химических реакций между жидкостью, воздухом и емкостью. Эти три элемента влияют нахарактер виски и придают ему особый вкус. Древесина является полупористой и будет расширяться в теплые дни и сокращаться в более холодные, а по мере изменения погоды в течение года расширение и сжатие древесины приводят к "выдыханию" спиртовых паров и эфиров и втягиванию в бочку естественных ароматов окружающей среды. Некоторые из этих окружающих характеристик включают сосновые, вереск и соленые ароматы из морского воздуха.
  Ароматы передаются в зависимости от типа бочки, используемой для созревания: бочки из-под хереса добавят темные фруктовые ноты, а бочки из-под бурбона придают карамельный вкус, ванилин и танин. Иногда портвейнские бочки с вином и ромовые бочки также используются для добавления различных вкусов в виски. Во время выдержки алкоголь в виски постоянно взаимодействует и вытягивает ароматы из емкости. Это взаимодействие также зависит от климата региона, поскольку виски, произведенные в более теплом климате Тайваня, например, из Кавалана, имеют тенденцию быстрее извлекать ароматы из бочек по сравнению со скотчем, выдержанным в более прохладном климате Шотландии.
Во время выдержки определенный процент алкоголя и воды испаряется из бочки каждый год, это называется «доля ангелов», и этот процент зависит от климата региона, где созревает виски. Более высокая доля жидкости теряется во время испарения, при старении в более теплом климате по сравнению со старением в более холодном климате. Процесс выдержки также снижает содержание алкоголя в
виски, одновременно приобретая гладкость и сложность ароматов. Период старения может варьироваться от региона к региону, и, следовательно, влияние бочки на виски также изменяется в зависимости от региона, в котором он выдержан.
Различная пористость дуба и ее влияние на старение виски
Чтобы понять составы дуба, которые выделяются в процессе старения, и его влияние на вкус виски, важно знать интересные факты о росте деревьев и различных типах пористости.
Пористость определяется как средняя ширина каналов между годовыми годичными кольцами дерева. Деревья растут наружу, от ядра до коры, каждый год добавляя слой под корой. Этот инкрементальный слой называется «годичным кольцом роста». Только деревья, которые растут в умеренной зоне, которые имеют различные температуры зимы и лета, имеют различимые кольца роста.
Каждое кольцо роста делится на два вида древесины - ранняя древесина и поздняя древесина. Ранняя древесина, которая имеет более светлый цвет, встречается в течение весеннего сезона каждого года, а поздняя древесина встречается в течение летнего сезона. Таким образом, один год роста представлен кольцом, состоящим из светлой части и темной части. Поздняя древесина содержит больше клетчатки и меньше лигнина, чем ранняя древесина. Лигнин является органическим веществом, которое производит ванилин.
Сосуды в весенней древесине многочисленнее и шире, чем в летней. Это потому, что весна - это когда дерево начинает накачивать сок в ствол, чтобы сформировать почки и листья. Затем летом листья используют солнце для фотосинтеза, чтобы произвести сахара, которые хранятся в клетках дерева. Летняя древесина, следовательно, имеет более высокую плотность клеток и меньше сосудов, а зимняя самую плотную структуру, так как дерево засыпает.
Ширина каждого годичного кольца варьируется в зависимости от условий выращивания дерева: климата (дождь и солнце), почвы, близлежащей популяции деревьев и рельефа местности. Эти условия выращивания обычно оказывают большее влияние на позднюю древесину.  Древесина, как правило, считается плотной, если имеется 4-5 колец на см или если кольца уже 2 или 3 мм. Деревья, растущие в засушливых районах, на бедных почвах и с высокой популяцией деревьев, как правило, имеют плотные кольца. Но кольца  также изменяется в течение жизни одного и того же дерева, поскольку старые деревья растут медленнее и, следовательно, имеют более плотную древесину. Точно так же пористость у подножия дерева будет шире, чем на вершине. Плотная древесина становится более ароматной, поскольку из сосудов высвобождается больше химиечских соединений, которые содержит сок, который, как известно, богат минералами, питательными веществами и сахарами.  Плотное дерево более танинное из-за большей доли поздней древесины.
Различные виды дуба и его влияние на выдержку виски
Исторически любой вид древесины использовался для изготовления бочек, но после многих лет экспериментов и выяснения важности дуба и его характеристик, в основном бочки для виски изготавливаются из белого дуба.
Белый дуб выбран из-за его прочности, он может изгибаться при нагревании без раскалывания, имеет плотную структуру, которая предотвращает протекание, но также и поры, чтобы пропустить кислород внутрь и наружу из бочки. Кроме того, у белого дуба поры заглушены веществом, которое называется тилоз, что делает белый дуб пригодным для водонепроницаемых контейнеров с повышенной устойчивостью к гниению.
Тип дуба может отличаться от американского, европейского или японского, и у каждого есть свои особенности и влияние на процесс старения.
Американский дуб
Виды дуба, обычно используемые для производства бочек американского дуба, - это Quercus alba, который является видом белого дуба, который характеризуется своими ароматами и слабыми древесными танинами. Американский дуб обладает более выраженным ароматом, чем европейский дуб, с высоким содержанием ванилинов и придает ароматам более высокую интенсивность, но быстрее отдает все свои химические соединения. В американском дубе также больше лактонов дуба, которые отвечают за древесный характер и кокосовую ароматику. Американский дуб является наиболее широко используемым дубом для созревания виски в мире. Бурбон по закону должен выдерживаться в бочке американского дуба. За пределами США американские дубовые бочки дешевы, так как по закону уже не используются для выработки бурбона.
Дуб европейский
Вид дуба, обычно используемый для производства - это Quercus robur или petraea.
Quercus petraea обычно имеет малую пористость  и содержит меньше танинов, чем Quercus robur и Quercus alba, которые обычно имеют большую пористость каналов (до 3мм) в зависимости от региона, где он выращивается. Quercus petraea по сравнению с robur считается превосходным благодаря своей мелкой структуре древесины и большему вкладу ароматических и вкусовых компонентов, таких как ванилин. Это также позволяет более постепенно интегрировать ароматы в виски.
  Регион роста и лесные условия также определяют характеристики дуба. Гемицеллюлоза в венгерском дубе легче расщепляется и придает нотам жареного, ванильного, карамельного, древесного, пряного вкуса при старении. Венгерский дуб также передает эти ароматы с меньшей интенсивностью и медленнее, чем американский или французский дуб.
  Скотч можно выдерживать и в американском и европейском дубе.
Японский дуб
Этот тип древесины, также известный как дуб мизунара (mizunara oak), в основном используется в японской виски-промышленности для отделки виски после выдержки в бочках из-под бурбона или хереса. Древесина дуба мизунара имеет высокий уровень ванилина, кокосового аромата и уникальный набор вкусов. Он пористый и позволяет виски поглощать больше ароматов из дерева, но очень подвержен утечкам и повреждениям, поэтому его используют только в течение короткого периода созревания.
Подготовка и сушка дубовой древесины ее влияние на выдержку виски
Подготовка - это процесс естественной сушки сырого дерева на открытом воздухе в течение 18–60 месяцев. Сушка на открытом воздухе уменьшает влажность древесины, смягчает горькие танины, а также удаляет некоторые из менее желательных компонентов, таких как сок, смягчая вкус дуба. Хотя печи могут быть использованы для ускорения процесса, считается, что только натуральная
подготовка обеспечивает лучший ароматический профиль с самым мягким уровнем танинов. Европейский дуб, выращенный в более умеренном климате, чем американский дуб, требует более длительного периода подготовки из-за более высокого уровня танинов. Поскольку танины смягчаются во время сушка на открытом воздухе, они также придают виски более гладкий вид при выдержке.
Обжиг и обугливание и его влияние на старение виски
Во время изготовления бочек внутренности бочек обычно поджариваются или обугливаются. Основными составляющими дуба, кроме дубильных веществ, являются целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин и дубовые лактоны, которые применяются главным образом к белому
американскому дубу. Каждый из этих компонентов модифицируется в процессе обжига, создавая ароматы и вкусы, которые влияют на виски, выдержанный в бочке. Поджаривание помогает карамелизировать сахара из гемицеллюлозы в древесине, высвобождает ванилин из лигнина, смягчает более резкие танины в древесине, а также меняет аромат бочек на более пряные, поджаренные, ванильные ноты.
Прожарка дубовых бочек
Поджаривание может варьироваться от легкого до тяжелого, что также изменяет силу вкуса и ароматических соединений, привносимых во время старения. По сути, чем сильней прожарка, тем сильнее вкус бочки.
Обугленные бочки из американского дуба используются для приготовления бурбона. Бочки должны быть обуглены до 1/8 дюйма, чтобы сделать бурбон. Обугленные бочки придают темный цвет, а также сладкие ароматы, такие как карамель и мед, кроме дымных и пряных ноток для бурбона. Кроме того, обугленная древесина действует как фильтр с активированным углем, который может помочь удалить
соединения серы из бурбона и сделать напиток более гладким. Обугленные бочки также обеспечивают проход для стареющего виски в поры необожженного дуба, тем самым привлекая древесные ароматы и вкусы.
Старение в нескольких бочках
Многие ликероводочные заводы по всему миру постоянно проводят эксперименты с различными типами бочек и техникой обжига на дубовых бочках для созревания своего виски. Испанские хересные бочки часто используются для выдержки виски в течение короткого периода времени после выдержки в дубовых бочках. Виски, выдержанный в дубовых бочках и выдержанный в бочках из-под
хереса, может придать виски сладкий запах и сухофруктовый вкус. Португальские портовые бочки и
французские бочки с сотерном также используются в качестве альтернативы для добавления в виски нескольких слоев ароматов.
Старение в гибридных бочках
Гибридные бочки изготавливаются из разных пород дерева, и это дает дистилляторам возможность сочетать различные характеристики американского и европейского дуба, чтобы добавить разные вкусы виски при выдержке.  Поскольку бочка изготавливается из нескольких сортов клепок разных размеров, гибридные бочки позволяют дистилляторам объединять несколько видов древесины в одном бочке.
Например Amrut Spectrum, индийский односолодовый виски, использует бочку с пятью различными типами древесины для созревания после первого созревания в экс-бурбоновых бочках. Гибридный бочонок представляет собой смесь нового американского дуба, нового французского дуба, нового испанского дуба, бочонка из-под  хереса экс-Олороссо, который придает виски сложную гамму различных вкусов.
На ликероводочном заводе Maker's Mark также есть предложение Private Select, в котором заказчики могут создать свой собственный профиль вкуса, выбрав один из пяти различных типов дубовых клепок, чтобы построить бочку для изготовления полностью выдержанного виски Maker's Mark.
Сила бочки
Сила бочки является истинным отражением влияния бочки на сложные ароматы, которые приобретает виски в процессе старения. Сила бочки относится не к какому-либо отдельному процессу, а скорее к тому, что было сделано с ним в результате старения в бочке.
Большинство виски доводятся до стандартного процентного содержания спирта путем добавления воды перед розливом, чтобы каждая партия была последовательной. Тем не менее, есть виски бочковой крепости, разливаемый в бутылки при которой он извлекается из бочки - ничего не добавляется искусственно и ничего не убирается - только с естественным влиянием бочки на конечный вкус и снижение содержания алкоголя в результате испарения.
    size: 59.38Кб type: jpg
    size: 98.56Кб type: jpg
    size: 257.48Кб type: jpg
2 (2020-01-10 00:30:44 отредактировано Artem.SHitov)
Re: Влияние различных бочек на созревание и вкус виски
Перевод части главы из книги Whisky. Technology, production and marketing.
Основная часть виски по всему миру выдерживается в бочках из
Американского белого дуба. Также используется бочки из дуба, выращенного в Испании и Японии. Финишная довыдержка в некоторых продуктах требует использования конкретных (винных) бочек из других стран, таких как Франция и Португалия.
  Большая часть бочек из американского дуба изначально сделаны для созревания бурбона. Американские производители бочек используют преимущественно Quercus alba, но могут использовать ряд похожих видов, таких как Q. bicolor, Q. muehlenbergii, Q. stellata, Q. macrocarpa, Q. lyrata и Q. durandii.
Главные районы производства бурбона в Соединенных Штатах - Кентукки и Миссури, но древесина может быть получена из гораздо большего числа штатов в центральной и восточная части США (Swan, 1994). После использования для выдержки бурбона, бочки продаются производителям виски по всему миру. Большая часть бочек импортируемых в Шотландию из США- это 190л баррели.
Практика разборки бочек для транспортировки находится в упадке. Раньше клепки обычно перестраивались, чтобы сформировать хогсед, используя большее количество клепок и новые донца для увеличения вместимости (250 л).
  Американский белый дуб также импортируется в Испанию для изготовления хересных бочек. Производители хереса предпочитают использовать этот дуб, и любая бочка, фактически используемая при производстве хереса, скорее всего, является американским дубом (González Gordon, 1990). Использование (и повторное использование) этого типа бочки давно установлено. Анализ шотландского виски бутилированного в первом десятилетии 20-го века показали, что он созрел в хересных или винных бочках из американского дуба (Pryde et al., 2011).
  Хересные буты (500 л) также могли быть сделаны из Испанского дуба Q. robur или Q. petraea, заготовленного в районах Галисия, Астурия,
Кантабрия и Паис Баско в Северной Испании, и использовались для перевозки хереса в Великобританию для розлива. Когда определение испанского хереса законодательно изменилось, и добавилось требование розлива в Испании, источник этого типа хересных бочек исчез, и для производителей виски возникла необходимость иметь дело непосредственно с лесопильными заводами и хересными винодельнями для поставок необходимой древесины (Ramsay, 2008).
  Небольшое количество бочек из японского дуба (Quercus Mongolica) используются для созревания виски в Японии. Японский дуб растет в Восточной Азии, включая Японию, Корейский полуостров, северо-восточный Китай и южный Сахалин.
Бочки из японского дуба имеют вместимость 500 литров и обычно заливаются хересом Oloroso за год до заливки виски (Noguchi et al., 2010).
Типы используемых бочек
Созревание не следует рассматривать как однородный процесс с одинаковыми реакциями, происходящими независимо от типа бочки. Это, скорее всего, конкретная комбинация одного типа дистиллята с одним типом бочки, ведущей к развитию
профиля вкуса со временем (Philp, 1986). Типичные ароматы и их развитие в основных типах бочек, используемых для выдержки виски, суммируются следующим образом:
• Новые обугленные бочки - типичные характеристики: древесный, ванильный, кокосовый, и смолистый.
Влияние на дистиллят складывается из древесных составляющих и продуктов термического разложения. На характер дистиллята оказывает влияние слой угля, происходит адсорбция или деградация. Сильные древесные ароматы могут маскировать некоторые особенности дистиллята.
• Бочки из-под хереса - типичные характеристики: ваниль, фрукты и сладость.
Древесные ароматы - это в основном составляющие дерева и продукты термического разложения,
потенциально модифицируется и добавляется к периоду контакта с хересом.
Характер дистиллята может быть замаскирован древесными ароматами и высоким уровнем экстрактивности
в европейских дубовых бочках. Низкий уровень экстрактивных веществ из американского дуба в
бочках для хереса может быть ответственнен за их ограниченную способность уменьшать (маскировать)
некоторые особенности.
• Бочки из-под бурбона - типичные характеристики: сухие, цветочные, ароматические и ванильные.
Древесные ароматы по-прежнему в основном состоят из сердцевины и термических
продукты распада, но, возможно, увеличиваются в результате гидролиза и окисления
древесные полимеры. Характер дистиллята модифицируется за счет обусловленной углем адсорбции или
деградации, хотя активность угля может быть ниже, чем при первом заполнении.
Низкие уровни древесных ароматов могут улучшить положительные характеристики дистиллята, хотя
длительное созревание может дать сильные древесные ароматы, которые маскируют некоторое примеси дистиллята.
• Бочки повторного заполнения - типичные характеристики: гладкость, ваниль и сладость.
Древесные ароматы исходят в основном из подповерхностных слоев клепки, где они образуются при гидролизе и окислении древесных полимеров. Экстракция компонентов из предыдущих заправок также происходит, и для зерновых спиртов это может
оказывать существенное влияние на характер виски. Активность слоя угля почти наверняка уменьшается с каждой заливкой. Потеря незрелого
характера/соединений серы через испарение могут быть более значимыми, чем другие пути преобразования дистиллята.
• Регенерированные бочки - типичные характеристики: древесные, ванильные и сладкие.
Древесные ароматы в основном являются продуктами термического разложения. Некоторые составляющие
от предыдущих заправок могут пережить процесс регенерации (например, торфяные ноты).
Характер дистиллята модифицируется слоем угля, адсорбцией или деградацией.
Кантабрия и Паис Васко в Северной Испании
Паис Баско. Не, ну а вдруг кому интересно  *WRITE*
Блин, как-то наткнулся на объявление, когда активно гуглу мозги морочил "самогон в Испании", что продаются бочки после слива вина под виски из местного дуба. Эх, и копейки ценили, но они были по 250 и 500 литров и оптом. Эх.... А так хотелось.
А 200 литровые, которые уже отслужили - барам за гроши продают под столы - в каждом районе таких много  *Room*
Alex bcn, поправлю, это Гугл так интерпретировал. У нас тоже есть испанские 250л бочки б/у по 230 евро примерно. Но объем...
Артём, да я понял, просто может кому интересно как правильно  *DRINK*
Точно не помню, но что-то около ± от 10 штук - 100€/штука, а больше дешевле (250 литров). И это новая бочка, в которой один раз было вино!  o_O  *FLOW*
Alex bcn, а можно купить за 100 сразу 250л бочку полную вином? Было бы классно!  :[
d.styler, и стать Диогеном.  :D
Было бы классно!
И не говори! Впрочем, такой объём можно купить за такие деньги, но без бочки  :D
и стать Диогеном.
Бочка не годится - нужен пифос  *OK*
пифос
Блеснул эрудицией?  ]:->  :D
Статья интересная, но как бы слишком обобщенная чтоли..
Хотелось бы ближе к земле, т.е. к нашим условиям, к нашим дубкам.. :)
Гуляя по российским онлайн бочко-шопам, мы видим, что предлагается в 99% случаев "кавказский дуб"  непонятного происхождения, с непонятным возрастом, и непонятной подготовкой клепки.
Я не уверен, что клепку выдерживали под открытым небом хотя бы пару лет, хотя верить хочется :)
Ладно, заимели мы новую бочку, и даже обожженную. Бочку из под хереса пока не рассматриваем, хотя где-то встречал предложения бу бочек из по вина.
Подготовка бочки. В разных магазах можно встретить разные рекомендации, общее только одно - менять воду, пока вода не станет прозрачной. По промывку содой можно встретить абсолютно противоположные мнения. Так же и про заполнение кипятком.. оставлять остывать.. не оставлять остывать.. и почему бы не прогревать паром из парогенератра? А то заполнить бочку 20-ку кипятком, замучаешься воду кипятить.
Ну ладно, это одно..
Другое - сам процесс выдержки.
Это единый по времени процесс, или в домашних условиях допустимо разбить его на две части - первоначальная выдержка и старение?
Какие основные реакции происходят в, скажем, первый год выдержки, и в последующих?
Например, имея оборотную бочкотару,  можно первичную выдержку делать в новой бочке, затем перелить в старую, где часть реакций, характерных для новой бочки  уже не происходит, а будут протекать процессы, характерные для старой бочки.
Таким образом, через одну новую бочку можно пропустить 2-3 раза свежий дистиллят, затем его переливать в старые бочки на уже длительное старение.. Потом новая бочка сама собой переходит в разряд старых.
Совсем старые бочки, потерявшие "силу" регенерировать.. как? Наверное надо снять 2-3 мм клепки изнутри? Как? На болгарку накрутить железную щетку, и пройтись ей конкретно так изнутри, затем крупной наждачкой шлифануть? И по новой обжечь?
В общем, прочитав название темы я сначала обрадовался :)
Но прочитав, ничего особо нового не узнал.. сорри.. :)
bubble-gum, все правильно говоришь. Дальше надо действовать применительно к желаемому результату. По мне для виски, не бурбона, новая бочка нафиг не нужна, скорее даже вредна. Поэтому надо конкретизировать вопросы, и можно искать на них ответы.
bubble-gum,  пока в рейсе, почитай литературу. Если на русском, можно почитать Макарова, "Основы технологии виски", в принципе там есть ответы на все твои вопросы.
avk676, я давно Макарова не перечитывал, но у него тоже очень обобщенно, и на вопросы Ильи там ответов нет.
И сразу мимо. В общем случае вискарь не выдерживают в новых бочках, тем более маленьких. И в кавказском дубе тоже не выдерживают.
Подготовка бочки
Вода- да, сода- не знаю, скорее всего тоже разок. Но после надо бочку состарить. Если разговор о кавказской 20-ке, то мое имхо: залить спиртосодержащей жидкостью на месяцок, потом слить, промыть, и как минимум один раз залить бурбоном, месяца на 4. А потом уже, возможно, лить виски.
Имхо, да. Это, наверное, лучший вариант при отсутствии "правильных" бочек.
регенерировать
Разобрать одну сторону, вытащить донце, собрать без него.
Соскоблить доступными методами пару мм клёпки. Аккуратно обжечь изнутри, не повредив горловину и уторный паз. Собрать обратно. Если интересно, могу перевести из той же книги, там есть отдельная статья. А еще есть понятия retoasting и recharring.
14 (2020-01-11 01:32:39 отредактировано bubble-gum)
Очень интересно! :)
avk676 ©:
Читал. И Скурихина, и Нягу (кажется) "Производство коньяка и кальвадоса в Молдавии".
Макарова, на мой взгляд, можно отнести к научно-популярной литературе, где "вскольз и обо всем", что, конечно, неплохо, и годно для интересующихся и расширения кругозора. Я ее распечатал, и давал нескольким людям, сразу предупредив, что это для общего понимания технологии и выдержки при производстве виски, чтоб знали откуда берется виски, и что это вообще такое.. а кто хочет заняться плотно - велкам на форум.
Скурихин и Нягу - уже более серьезная литература, которую неподготовленному читать очень непросто, много формул и химии.
Эти книги надо читать с карандашом, и если пропускаешь гольную химию, то хоть понимать, что именно пропускаешь, т.е. надо уметь выделять саму суть. А для этого уже надо иметь подготовку :)
Видимо мой пост напрямую к теме не относится, это скорее в практическую тему про выдержку в бочках.
А по теме.. автору можно и нужно сказать спасибо.. а делать по своему, стремясь получить максимальный результат, вооружившись знаниями, опытом, и имеющимися в наличии бочками.
И потом, потягивая свой вискарь или кальвадос, угощать друзей, коллег и знакомых, принимать поздравления, и говорить: "Хех.. Это вы еще не пробовали из французской бочки!!" :D :D :D
avk676 ©:
К сожалению, данный автор мало понимал то, о чем писал, создавая сборник переводных статей из старых зарубежных книг. Так что данная книга хотя и может приоткрыть часть завесы, но еще больше вводит в заблуждение в итоге. Слишком поверхностное представление технологий в итоге привело к появлению массы заблуждений.    Я уже высказывался относительно своего личного мнения об этом авторе, точкой послужил один видеоролик с его интервью. Мрак полный... в топку таких.
Бочка в вискаре является почти основным инструментом в процессе изготовления, бочки могут быть разные и с разным химическим составом.
Вот с такой "бочкой" мне подарили бутылочку вискаря, сама бочка изумительная, а вискарь так себе..  Не, это конечно небо и земля в сравнение с пешеходным или лошадиным скотчем, но тоже весьма и весьма на любителя.
    size: 153.05Кб type: jpg
16 (2020-01-11 12:13:54 отредактировано Artem.SHitov)
Очень интересно
Восстановление бочек
  Многократное использование бочки истощает количество экстрактивных веществ до такой степени, что она не даст удовлетворительного созревания. Эти бочки могут быть восстановлены, и в Шотландии это достигается за счет очистки внутренней поверхности бочки от слоя угля с помощью вращающейся щетки или цепной системы, перед повторным обжигом с использованием газовой горелки.
  Когда бочка снова обожжена, термическая деградация лигнина дает вкусовые соединения, аналогичные производимым в новой обожженой бочке. Однако количество других составляющих дуба не восстанавливается, таких как дубовые лактоны и гидролизуемые танины; следовательно, баланс древесных экстрактивных веществ в всстановленных бочках очень отличается от баланса в новых обожженных бочках.
  Система вращающихся щеток или цепочек, используемая в настоящее время шотландскими производителями не удаляет достаточно истощенной древесины, чтобы открыть спиртам доступ к более глубоким слоям древесины. Анализ древесины из разных глубин отработавшей клепки показал, что только внутренняя часть клепки истощена. Анализ более глубоких слоев показал, что они содержат компоненты новой древесины, такие как дубовые лактоны и дубильные вещества, которые обычно не затрагивает процесс восстановления бочки (Conner et al., 2012).
  Сейчас используются новые режущие головки для удаления большего слоя истощенной древесины, и их эффективность подтверждается испытаниями в винодельческой промышленности (Wickham, 2009). В сочетании с повторным обжигом, удаление слоя истощенной древесины до 8 мм толщиной восстанавливает 85% свойств бочки (Смит, 2010).
Ого!!! 8мм!! Замукаешься болгаркой махать.
bubble-gum, главное насквозь не продрать. Это как минимум треть толщины, а то и половина в нашем случае.
19 (2020-01-14 21:25:31 отредактировано Artem.SHitov)
Типы бочек
(с) стырено с англоязычного ресурса
    size: 132.14Кб type: jpg
    size: 126.92Кб type: jpg
Artem.SHitov, Есть предложение. Бочку с ЖК поставить... На подготовку. Или сперва на щепке потренироваться.
