Re: Как сделать легкую фотографию для форума
Приветствую! Давненько фотки не открывал, и вот какая оказия: фотка появляется где то там, может можно сделать автоцентровку фото? Гугл хром андроид.
с 61 по 74 из 74
Denis.Malmalaev, а скрин можешь сделать? А то чет не понятно, где что появляется.
Gerundey, невероятно, но факт, сейчас фотки открываются в пределах отображаемого пространства, когда вопрос задавал было так, что фото появлялось где сверху, нужно было его найти на темном экране, теперь ок
Скажите, какое на сегодняшний день ограничение по размеру фоток?
Я пользуюсь прогой IrfanView, и сегодня сайт не принял фотку 230 кб..
Ругаитса..
200 кб.
"Маловато будет!"(с)
Пару дней назад и по 300 пускало.
сервер не резиновый.
bubble-gum, адекватно 800-1200 пикселей по большей стороне фото, тогда и на мобильном и на десктопе нормально все видно без дополнительного увеличения. Попробуй. При таком размере и 80кб за глаза...
Пример... имеется фотография 5.9 мегов
Грузим в Gimp
Делаем уровни, подгоняем резкость...
Сохраняем с качеством 70 .
Сравнить легко, из 6 мегов на выходе всего 137 килобайт!!!
Мда..
Кажется сей алгоритм работает на многих редакторах, я применял его в фотошопе.
Там можно записать последовательность изменений, и применять сразу.
Не знаю, можно ли такое в гимпе, надо разбираться.
Это понятно.. просто время иногда жалко..
В том-же ирфане можно групповое изменение сделать хоть 30 фоток за два-три клика, ну, конечно, если до 200 кб жать - ерунда получится, а около 500 кб - вполне нормально.
В гимпе тоже можно обрабатывать группу файлов.
Для этого нужно установить плагин BIMP
https://www.gimpart.org/obrabotka-foto/ … oto-v-gimp
bubble-gum, можно и пакетную обработку делать, но в случае с коррекцией это не очень и удобно. Размер-сжатие это да... но та же коррекция цвета может получиться фантастичной.
У меня все фотки до 200кб по форуму... плохо?
Я же сказал - я так делал в ирфане.
Он жмет с ухудшением качества, более менее приемлемое - примерно 350-500 кб.
Вчера попробовал пакетное сжатие в гимпе по заранее сделанным установкам, т.е. обработка 3-4 файлов за несколько кликов.
Вроде получилось.
Тут же еще что - для чего фотки?
Если похвастать пейзажем, портретом, еще что.. то да, можно каждую фотку вылизывать.
Если хочу рассказать, как я что-то делал, то там, думаю, неважно.
Да нормально все..
Именно с этой целью и ужимаются масштабы...
Тогда ссылку на облако.
Для уменьшения фотографий на андроиде использую прогу с говорящим названием "Уменьшение изображений"![]()
Просто указываем % уменьшения, есть кнопка Заменить. При необходимости меняет исходное изображение на уменьшенное. Минимум действий.
с 61 по 74 из 74
