301
Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
Тимош, у меня такой, не кипит  :D
302 (2019-07-09 20:55:42 отредактировано Тимош)
Значит предположение не верно.
303
У меня такой же клапан. Запитывается от понижающего трансформатора на 110 вольт. Греется слабо. Думал сделать запуск от 220, потом переход на 110 для более чёткого срабатывания, но и так получилось нормально.
304 (2019-07-09 23:49:33 отредактировано )
sklis_s ©:
Думаю приобрести другой, как в первом посте у Ивана, но чуть на вид другой, с гайкой под катушкой.
Вообще все эти клапаны разборные. Т.е. катушка отдельно, механика отдельно.
В теории можно подобрать удобный клапан, а катушку купить отдельно. На Али видел отдельно катушки продают.
Alkhimik ©:
Как вариант можно попробовать поставить диод. Полволны срежется. Нужно посмотреть, как будет работать.
Жужжит...
306
Поддерживаю. У меня так и сделано, клапан изначально был с катушкой на 220 вольт переменки, поставил катушку на 24 вольта постоянки.
307
Так и сделал, купил на вид точно такую же катушку и тоже на 220 вольт. Но внутреннее отверстие немного меньше в диаметре, сам клапан не лезет. Не повезло. Можно покупать и покупать, котов в мешке. Накладно. Придет другой клапан, опробую, отпишу.
308
Поделитесь, кто что использует в качестве питальника для клапана 12в. Надо что то малогабаритное и паруамперное. Клапан сосет полтора ампера.
309
Борис, на два ампера простой блок питания 12v, коробочка в розетку. Вроде от принтера какого остался, не помню. Тяжеленький такой.
310
Иван,  Это самый крайний вариант.
311 (2019-08-24 14:42:44 отредактировано Kusnezov Oleg)
Борис, я вот такие использую, уже пару-тройку лет, - все живы.
Но основной - вот этот - не очень компактный  :)
Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
    size: 89.44Кб type: jpg
С уважением, Олег Кузнецов.
312
Kusnezov Oleg,  Такой БП у меня есть, великоват. Мне хочется в один корпус все впихнуть. Трансов разных как грязи. Но все выходят за рамки "проекта". Единственный вариант, это ТВК110ЛМ, его еще можно всунуть. На каких нибудь КД202 сляпать мост и запустить.
313
Борис ©:
ТВК110ЛМ
Так у него, вроде, ток допустимый маленький?
314
Kusnezov Oleg,  Ну да, там что то меньше ампера. Я имел в виду габаритные размеры транса.
Блин, надо было сразу клапан на 220 заказывать, проблем бы не было :)
315
Борис, а в той "грязи" не завалялся какой нибудь транс из серии ТН (трансформатор накальный)? :)
Вроде ТН-36 должен подойти, и диодный мост какой нибудь копеечный.. зачем тебе эти 202-е?
bubble-gum,  Не, ТээНов нет, есть ТПП ,но они здоровые. А 202е, просто их полно.  Надо на работе еще покопатся, уже и не помню что есть в наличии.
317
Накопал: ТП-100, ТП-80 и ТП-60-9.
Тп-60-9 по габаритам нормуль. Подключил клапан, тест 30 мин. Напруга просела с 12 до 8 вольт. Клапан нагрелся градусов до 60, мост буржуйский тоже кипяток, трансу пофик, тепленький. Забить и монтировать его? Или искать вариант дальше? *WALL*
318
Борис, проведи тестовую ректификацию, а там видно  будет
319
Дмитрий Васильев, Так вот же и оно. На эти выхи надо запускать, а регулятор еще не готов :(
320
Можно попробовать схему управления с удвоением напряжения (как в статейке на картинке), и тогда в качестве питальника подойдет какая-нибудь телефонная зарядка.
    size: 90.01Кб type: jpg
