Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
Тимош, у меня такой, не кипит
Назад 1 … 14 15 16 17 18 19 20 Следующая
с 301 по 320 из 400
Значит предположение не верно.
У меня такой же клапан. Запитывается от понижающего трансформатора на 110 вольт. Греется слабо. Думал сделать запуск от 220, потом переход на 110 для более чёткого срабатывания, но и так получилось нормально.
Думаю приобрести другой, как в первом посте у Ивана, но чуть на вид другой, с гайкой под катушкой.
Вообще все эти клапаны разборные. Т.е. катушка отдельно, механика отдельно.
В теории можно подобрать удобный клапан, а катушку купить отдельно. На Али видел отдельно катушки продают.
Как вариант можно попробовать поставить диод. Полволны срежется. Нужно посмотреть, как будет работать.
Жужжит...
Поддерживаю. У меня так и сделано, клапан изначально был с катушкой на 220 вольт переменки, поставил катушку на 24 вольта постоянки.
Так и сделал, купил на вид точно такую же катушку и тоже на 220 вольт. Но внутреннее отверстие немного меньше в диаметре, сам клапан не лезет. Не повезло. Можно покупать и покупать, котов в мешке. Накладно. Придет другой клапан, опробую, отпишу.
Поделитесь, кто что использует в качестве питальника для клапана 12в. Надо что то малогабаритное и паруамперное. Клапан сосет полтора ампера.
Борис, на два ампера простой блок питания 12v, коробочка в розетку. Вроде от принтера какого остался, не помню. Тяжеленький такой.
Иван, Это самый крайний вариант.
Борис, я вот такие использую, уже пару-тройку лет, - все живы.
Но основной - вот этот - не очень компактный
Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Kusnezov Oleg, Такой БП у меня есть, великоват. Мне хочется в один корпус все впихнуть. Трансов разных как грязи. Но все выходят за рамки "проекта". Единственный вариант, это ТВК110ЛМ, его еще можно всунуть. На каких нибудь КД202 сляпать мост и запустить.
ТВК110ЛМ
Так у него, вроде, ток допустимый маленький?
Kusnezov Oleg, Ну да, там что то меньше ампера. Я имел в виду габаритные размеры транса.
Блин, надо было сразу клапан на 220 заказывать, проблем бы не было
Борис, а в той "грязи" не завалялся какой нибудь транс из серии ТН (трансформатор накальный)?
Вроде ТН-36 должен подойти, и диодный мост какой нибудь копеечный.. зачем тебе эти 202-е?
bubble-gum, Не, ТээНов нет, есть ТПП ,но они здоровые. А 202е, просто их полно. Надо на работе еще покопатся, уже и не помню что есть в наличии.
Накопал: ТП-100, ТП-80 и ТП-60-9.
Тп-60-9 по габаритам нормуль. Подключил клапан, тест 30 мин. Напруга просела с 12 до 8 вольт. Клапан нагрелся градусов до 60, мост буржуйский тоже кипяток, трансу пофик, тепленький. Забить и монтировать его? Или искать вариант дальше?
Борис, проведи тестовую ректификацию, а там видно будет
Дмитрий Васильев, Так вот же и оно. На эти выхи надо запускать, а регулятор еще не готов
с 301 по 320 из 400
