741
Бендер Задунайский,
Голов боллее 5% резать смысла нет.
На первую сбраживал чисто мелассу, (Уссурийская), на вторую на барде (без воды) ставил глюкозу. Бродило на safspirit C-70 что первый, что второй раз 2 мес+.
СС в обеих случаях визуально одинаковый, со второго круга чуть менее духовитый, про дист пока не скажу, будет в конце сентября. По плану "сольются в экстазе" в одной бочке 50л.
В 2016 делал так же, дист второго круга был не такой насыщенный, нежнее как то, но зрело на щепе.
742 (2019-08-20 20:30:28 отредактировано Kusnezov Oleg)
Бендер Задунайский ©:
что если барду с куба использовать по второму кругу ?
Kusnezov Oleg ©:
После перегонки на СС в барду засыпал декстрозу и такие же дрожжи, бродит - будет "второй сорт"
С уважением, Олег Кузнецов.
743 (2019-08-20 21:08:46 отредактировано Бендер Задунайский)
Спасибо за  то что поделились опытом . Видать и я барду с сахарком по второму кругу запущу . Посмотрим что выйдет . А дрожжи по второму кругу разок запущу и хорош .
Самый лучший учитель в жизни – это опыт! Берет дорого, но объясняет доходчиво!
744
дрожжи по второму кругу есть смысл запускать ?
Я не пробовал (и не буду :) )  Использую по инструкции производителя.
745
Я не пробовал (и не буду )  Использую по инструкции производителя
На пивных дрожжах производитель тоже не советует по второму кругу запускать . Варил пиво на третей генерации дрожжей , вопросов не возникало .
746
11 ноября поставил мелассу тростниковую (так написано на упаковке).
14 кг залил немного кипятком, подождал и добавил холодной воды, объём получился около 55л, попал практически в 30°С, добавил регидрированные дрожжи Lalvin 1118 10гр и через 3 часа всё шипело.
Кислотность сусла 5.03 pH, по АС-3 22%, по рефрактометру 21 Brix.
В процессе брожения был дробно добавлен сахарный песок (белый) в количестве 5 кг.
Буквально несколько дней назад перестало идти заметное брожение (пенка на поверхности пропала и нет шипения).
Сейчас 4.63 pH, по АС-3 4.5%, по рефрактометру всё не понятно.
Пахнет вкусно.
Планирую перед НГ перегнать, вопрос по муравьиной кислоте, надо ли и сколько?
    size: 265.36Кб type: JPG
    size: 282.36Кб type: JPG
    size: 216.12Кб type: JPG
747 (2019-12-04 16:08:41 отредактировано Аркадий)
Странно как-то рефрактометр врёт.  o_O Ещё и оранжевый.
748 (2019-12-04 16:13:09 отредактировано )
devil-arz, а середине темы Иван говорил, что добавить можно, но не много, на такой обьем 1-2 пузырька. Там муравьиного то 10%, остальное спирт.
При брожении с ним то ничего не должно произойти, а при перегоне, под действием температуры, муравьиная кислота со спиртом и дают тот самый ромовый эфир забыл как называется, который перейдет в СС, ну а затем его еще нужно поймать при второй перегонке.
Примерно так, если ничего не напутал :)
И дрожжи советовали для игристых вин.
Ещё и оранжевый.
Так сусло чёрного цвета почти
Аркадий, это может от слабого освещения размытость.. а цвет.. у мну синий..
EC-1118 (аналог Red Star Premier Cuvee) штамм дрожжей производит чистый и освежающий вкус в широком спектре красного и белого вина. Он также известен как Prise-де-мусс за способность к прекрасным игристым винам.
у мну синий..
так и у мну синий.
753
Метилформиат и этилформиат.
Есть в гамме препаратов для лечения пчёл "Муравьинка" . Написано, что 85% - кислота муравьиная, остальное - гель. Есть знатоки, - что за гель?
Стоит баночка рублей 100. На случай мелассы отложил одну баночку в запасы.
754 (2019-12-04 17:06:51 отредактировано )
Alkhimik, блин, в аптеке пузырек 14 руб на спирту :)
Нафик вам этот гель, когда из пузырька у вас нужная муравьинка, и чтстый спирт как бонус :) ?
На те же 100 руб вы наберете столько же муравьиной кислоты, но вместо непонятного геля 150 гр бонуса в виде спирта.
Беда в том, что в аптеках бываю редко, хотя, вроде как уже пора бы и почаще... подумаю об этом на досуге, но задумываться как-то не охота.
А муравьинка, - её в этом годе просто покупал для пчёл... и одну баночку заныкал. Там получается 120 гр - общая масса, соответственно, 102 грамма - действующего вещества. Как-то так. Она просто есть.
756
Alkhimik ©:
что за гель?
"натрий-карбоксиметилцеллюлоза, агидол-1, вода питьевая очищенная"
757
Спасибо.
758
devil-arz, сразу не гони, дай ей постоять. А рефрактометр "дурит" из-за большого содержания плохо сбраживаемых олигосахаридов.  Дай ей постоять еще.
759
Иван, ну вот к НГ и перегоню, кислотность буду проверять периодически
Вчера измерил, 4.7 pH
Влил два пузырька муравьиного спирта.
